Автор Тема: Изготовление 6 метровой параболы  (Прочитано 14579 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: Изготовление 6 метровой параболы
« Ответ #15 : 12 Февраля 2008, 13:45:54 »
ОК , тяжело давать совет за глаза.....часто конструктив опоры и мачты определяются материалом, имеющимся в наличии или более менее доступным по ценовой планке. Например , для первых мачт часто и с успехом использовал старые водопроводные трубы.....которые в изобилии приватизировал на одной из строек капитализма...см. фотографии 2005г. Уголок или швеллер можно ( и нужно ) искать на свалках.....они ( как это ни парадоксально ) еще сохранились .
Иногда ЛЭП ...меняют и старые опоры оставляют...а вдоль ЖД полотна ЧАСТЕНЬКО ЕЩЕ МОЖНО
найти много интересного...и бесхозного. Пара таких субботников...позволила неплохо сэкономить средства...не нарушая при этом уголовный кодекс.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #16 : 12 Февраля 2008, 14:19:16 »
Те времена уже ушлли, у нас тут такое творится, в доль железнодорожного полотна уже все просыпи окатышей (продукт обжиговых машин на фабрике) собрали. Я работаю в связи, и смело скажу , у нас самый страшный бич- воровство крышек от канализационных колодцев, сначала пропали крышки со всей кабельной канализации, теперь металлисты по ночам корчуют обода. Все свалки в районе гаражей и великих строек коммунизма перерыты, причём не руками а спецтехникой. У меня на гараже стоял кузов от запорожца, теперь там пусто. Есть случаи воровства железных дверей с подьездов домов. Думаю скоро до гаражных ворот доберутся. Вот так тут у нас. Поскольку есть металлургический комбинат, есть куча "чёрных" приёмщиков лома и как следствие- любителей халявы.
Да , вот ещё, летом вертушка из карьера выезжала и сошла с рельс, потомучто рельсы кончились, в карьер ехала были, через час обратно, а их уже нет. Так вроде и не нашли, хотя в карьер на транспорте без пропуска не заехать.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2008, 14:21:52 от ra3wme »
EX RA3WME
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #17 : 29 Сентября 2008, 21:15:35 »
Александр (RW1AW)
как продвигается статья по данному поводу?
73! Павел RX6DT (ex RZ6YC)
Оффлайн RW1AW
« Ответ #18 : 29 Сентября 2008, 21:29:56 »
Александр (RW1AW)
....да собственно статья была изложена по частям в разделах самодельная парабола...самодельное опу...сантиметровые диапазоны...как показала практика - отвечать на текущие вопросы проще ...да и фотоматериалов и эскизов удалось разместить намного больше...работа отнимает много времени...Родина ...КАК ВСЕГДА В ОПАСНОСТИ..ДА И ПОДГОТОВКА К КОНТЕСТАМ И РАБОТА В НИХ ОТНИМАЮТ МНОГО ВРЕМЕНИ....Общую тему сантиметровые диапазоны...админ...прикрыл...поэтому отвечаю на текущие вопросы...
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #19 : 30 Сентября 2008, 20:41:48 »
 Да, Александр, я понимаю вашу занятость...
Я все в форумах прочитал и не раз.
Сейчас продумываю о возможности сделать тарелку для работы на 430 и в дальнейшем использовать её на 1296:
т.е. стоит ли делать 6 м тарелку или пойти по пути:   яги на 430 ,а дальше видно будет?
Вопросы - насколько сложно выдержать точность параболы и смогу ли сделать я ? Облучатель...? Приборов как у Вас
нет и т.д.
Оффлайн ur5lx
« Ответ #20 : 30 Сентября 2008, 21:08:46 »
Павел точность можно достичь. Чем больше ребер-тем выше точность. На 432 ето не проблема. Плюс минус 35 мм ето легко.
Вот 1296 труднее толко 12 мм плюс минус. Но возможно.
Делайте 18 или 20 ребер и все получится.
Облучатель на 432 сделать легче чем одну ягу.
И на 1296 нет ни какин проблем.
Начинайте и дело пойдет. Я в 1987 году делал 10.7 м так тогда
не УКВ портала не было ни Е почты да и об интернете я не знал.
Сейчас прошче-что не ясно спросил и через час есть ответ.
73! Желаю успехов! Сергей.UR5LX
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #21 : 01 Октября 2008, 09:12:45 »
Павел точность можно достичь. ...
И на 1296 нет ни какин проблем....
Сергей спасибо за поддержку и инфо.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #22 : 01 Октября 2008, 11:47:28 »
Павел - я согласен с Сергеем по вопросам точности и т.п. Вот только очень многое зависит от расположения позиции для работы на 70см...с простым облучателем. На 70см - это не оптимальный рупор с чистой диаграммой, как для диапазонов 23см и выше - а простейший кольцевой или двухдипольный облучатель....поэтому если позиция чистая в плане CITY QRM - то вперед - можно великолепно работать на 70см...как это делают VK3UM,OZ4MM,OZ6OL,G3LTF и многие другие...
НО ОДНО БОЛЬШОЕ НО !!! В случае обилия источников помех на этом диапазоне....( как у меня )
будет грустно ( вспомните похожую историю с ситуацией RW3BP на 13см диапазоне ....только оптимизированный облучатель с чистой диаграммой ...дал возможность продолжить работу на этом диапазоне ) На 70см - двойной диполь в качестве облучателя....начинает жить своей собственной жизнью...как самостоятельная антенна....только стоящая в фокусе параболы....а о какой чистой диаграмме можно говорить у двойного диполя с рефлектором.....Поэтому сразу получается колоссальный дисбаланс...тебя многие слышат с уровнем 569-589....а ты как глухарь на току...
Поэтому в городских условиях с сильными помехами в полосе рабочего участка - целесообразние иметь группу длинных яги...для 70см ЕМЕ. ( Кстати я ранее на старой позиции использовал 12антенн на 70см ) .
Оффлайн RZ6YC
« Ответ #23 : 02 Октября 2008, 12:29:28 »
ясно Александр. Я не знаю, как у нас в плане помех. Но , думаю, small Town не City. :)
И больше интересует 1296 , чем 430.
Оффлайн R6DT Павел
  • RX6DT2(кот или собака)gmail.com
  • QRA: KN94ul
« Ответ #24 : 19 Мая 2011, 23:27:13 »
Привет всем! Снова мечтаю сделать зту антенну.
Кто Может подсказать:
1. с каким F/D делать параболу и кокой облучатель?
2. Какой толщины метал брать для крепления ребер в центре параболы?
С уважением Павел
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #25 : 20 Мая 2011, 05:20:00 »
1. Около 0.38, - скачайте VK3UM калькулятор, в новой версии уже заложены модели распространённых облучателей.
 2. Я считал для двух дисков при 18 рёбрах, = 5мм достаточно - материал AL
« Последнее редактирование: 20 Мая 2011, 06:23:19 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #26 : 21 Мая 2011, 01:03:06 »
Спасибо за ответ Сергей.
Да, буду делать 18 ребер. Закупил  часть материала.
Не слабо - 2 диска 5 мм из алюминия?
С уважением Павел
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #27 : 21 Мая 2011, 05:53:58 »
Я сделал вот так.
Диски дюралевые остальное все из нержавейки.
Но это все для поля. Шести метровая у меня вряд ли получится.
73! Андрей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #28 : 21 Мая 2011, 14:28:30 »
Павел, во первых AL - это не чистый алюминий, а желательно из Д16хх, во вторых если вы собираетесь крепить ось поворотного устройства сразу на эти диски на прямую, то это не правильно, ведь рёбра вы собираетесь делать ферменной конструкции, а зачем здесь создавать конценратор нагрузки, посмотрите как сделано в спутниковых антеннах. При 6 метровой параболе ветровые нагрузки очень большие, при ветре 30 м\с до 2500т в этом месте.
Удачи вам
73 de ra0acm
Оффлайн R6DT Павел
  • QRA: KN94ul
« Ответ #29 : 21 Мая 2011, 17:50:55 »
Удачи вам
Диски собираюсь делать из железа толщиной 10 мм или 5 мм.
Примерно как здесь
С уважением Павел
