Автор Тема: Изготовление и настройка рупоров на 5800 МГц.  (Прочитано 6025 раз)
Здравствуйте. В прикреплённом файле описаны эксперименты по изготовлению и настройке рупоров на частоту 5800 МГц. Данный материал может оказаться для многих полезным. Юрий.
Оффлайн uve
Re: Изготовление и настройка рупоров на 5800 МГц.
« Ответ #1 : 11 Сентября 2023, 19:01:46 »
 Для анализа результатов измерений, хорошо бы иметь и картину Ксв измерительного кабеля, нагруженного на прецизионную нагрузку 50 Ом в диапазоне 5-6 ГГц.
« Ответ #2 : 11 Сентября 2023, 20:19:04 »
Я думаю если рупор настроен и имеет сопротивление близкое или равное 50ом , длина кабеля не должна влиять. Для избежания влияния кабеля делаю его кратным лямбда на два. Сам недавно настраивал рупор, и при подключении кабеля (готовый с разъемами из али) увидел несколько минимумов и максимумов КСВ. Тут как мне кажется или рупор не имеет 50ом или качество разъемов на куске кабеля. Да и длина его была не лямбда на два. Ну то что было на данный момент. Извиняюсь за качество фото, не планировал , что пригодится.
« Ответ #3 : 11 Сентября 2023, 21:20:23 »
Привет, Александр. А какую полосу обзора ты применял? Юра.
« Ответ #4 : 11 Сентября 2023, 21:25:09 »
от 5ггц до 6ггц
« Ответ #5 : 11 Сентября 2023, 21:27:43 »
Добрый вечер, Иван. В домашних условиях при помощи китайских приборов хуже работать, нежели применяя фирменные приборы и различные внешние фирменные прибамбасы. Я понимаю, что кабели поверяют и они больших денег стоят... Я думал откалиброваться на конце кабеля при помощи 18 ГГц нагрузки с SMA разъёмами, но у неё разъём "папа". На кабеле тоже нужен разъём "папа". А переходник-бочка SMA "мама"-"мама" не фирменная. Решил не калиброваться. Тем не менее, китайские приборы помогают людям в настройке антенн и становиться многократными чемпионами России. Я смотрю на проблемы с оптимизмом. Всего хорошего. Юрий.
Оффлайн RU3AN
  • Сергей
  • QRA: KO85VS
« Ответ #6 : 12 Сентября 2023, 19:43:22 »
Саша, а разве коэффициент укорочения не надо учитывать?
Я тоже занялся согласованием облучателя своей тарелки с УМ. И увидел кошмарный КСВ. То то меня плохо слышат.
Чаще работаю из окрестностей Переславля-Залесского KO96JT
« Ответ #7 : 12 Сентября 2023, 22:50:48 »
Конечно надо, про это думаю известно.
Сегодня ещё занимались с рупором, очень не качественные разъёмы  пришли с али, сильно дают неравномерность в диапазоне. Видимо или качество изолятора или соотношение диаметров. Это готовый кабель rg401 и разъёмы N-  типа
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2023, 22:58:23 от RX3DR Александр »
« Ответ #8 : 13 Сентября 2023, 08:01:32 »
Привет, Александр. Изготовляй джамперы только своими руками с полной пайкой оплётки к разъёму и будет тебе счастье. Многие джамперы с Али оснащены разъёмами под обжим оплётки. Юра.
« Ответ #10 : 13 Сентября 2023, 13:23:25 »
Вот что у меня получилось:
измеряю на веранде через стекло 2мм (старого производства, влияние незначительное) - не хочется тащить компьютер на улицу ;)
двухмодовый рупор RA3AQ длиннофокусный для офсетных тарелок - первое измерение без кабеля, только переход SMA папа-папа, влияние дерева в десяти метрах по сравнению с небом незначительное (сотые).
Второе измерение с кабелем UT141 длиной 863мм (распаивал сам, неоднородность в заделке не хуже - 36 дб, скрин тоже прилагаю), влияние дерева значительно больше - волны увеличиваются с двух десятых до восьми десятых.
« Ответ #11 : 14 Сентября 2023, 14:34:33 »
Пришел для себя к такому выводу - кабель который будет использоваться с рупором , предварительно настроить  на минимум КСВ на нужной нам частоте подогнав его длину ,нагруженного на 50ом.Так как рупор мы тоже настроили на 50 ом , то трансформации практически быть не должно и мы увидим то КСВ , которое измерили на рупоре без кабеля. Поправте если мои мысли не правы.
« Ответ #12 : 14 Сентября 2023, 15:10:19 »
Подсмотрел у американского "военпрома" - с кабелями 141  в качестве центрального штыря у них центральная жила кабеля, "потроха" не нужны. Она серебреная и по дмаметру такая же. Остаётся только заострить.
« Ответ #13 : 14 Сентября 2023, 15:22:39 »
Виктор , есть у меня такие СМА разъемы, про них еще Жутяев говорил в свое время.
Но тут применяем N-тип разъем. Так как мощность будет в районе 70вт.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #14 : 14 Сентября 2023, 17:50:37 »
SMA разъёмы держат 500 В. Ток при 70 Вт чуть больше ампера.
С уважением Владимир.
