Автор Тема: Изготовление и настройка рупоров на 5800 МГц.  (Прочитано 14764 раз)
Re: Изготовление и настройка рупоров на 5800 МГц.
« Ответ #15 : 14 Сентября 2023, 21:51:28 »
Хорошо. Мы немного отклонились от темы.
Тема про настройку рупоров.
На мое предположение ответа пока не получил, но пробовать буду именно так как писал выше.
Сегодня напротив зонда вкрутили винт, ниже КСВ 1.2 не получилось одним винтом вогнать.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2023, 22:30:50 от RX3DR Александр »
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #16 : 14 Сентября 2023, 23:27:30 »
Александр, облучатель с открытым концом волновода настраивается одним винтом, для офсетки (с рупором) двумя.
Не нужно полуволновых повторителей, из нескольких кабелей выбрать нормальный,  надфилем подогнать длину зонда и КСВ=1. При установке облучателя на офсетку КСВ не меняется.
« Ответ #17 : 15 Сентября 2023, 00:00:28 »
Виктор, спасибо за ответ.
У меня облучатель VE4MA  с дроссельным кольцом и он для прямофокусной параболы 1.2м
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
« Ответ #18 : 15 Сентября 2023, 00:14:01 »
Должна быть единичка, у меня легко настроился.
  • Дружу с паяльником 59 лет
« Ответ #19 : 15 Сентября 2023, 07:55:33 »
Доброе утро, Виктор. А как выполнен зонд конструктивно? Как надфилем внутри рупора можно работать? Или зонд с разъёмом легко демонтировать? Какая полоса рупора получилась по частоте, если за критерий принять КСВ равным 1.5 и 2.0 ? Юрий.
« Ответ #20 : 15 Сентября 2023, 09:52:44 »
Да , мне тоже это интересно.
У меня кабель RG401  впаян в трубу и зад запаян. Делал зонд по размеру .
« Ответ #21 : 15 Сентября 2023, 10:32:30 »
Привет, Александр. Я обычно изготовляю зонды из 2-4 мм медных трубок. А сейчас изготовил в виде расширяющегося кверху конуса. В статье об этом написано. Он изготовлен из меди толщиной 0.2 мм. Внутри пустой. Вот и думаю, как его надфилем стачивать. Конечно, можно раз пять выпаять разъём, сточить на мелком круге, снова запаять и смотреть, куда пойдут графики. Юрий.
« Ответ #22 : 15 Сентября 2023, 10:40:04 »
Насколько я знаю , такой зонд делают для того чтобы КСВ был в широкой полосе.
Мне надо только в районе 5760мгц, потому зонд не делал большим диаметром.
В свое время делал насадку Ф3.5мм и то не на весь зонд , а только на его кончике.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #23 : 16 Сентября 2025, 22:10:49 »
такой вопрос от дилетанта колхозника. Сейчас любой рупор можно создать в компас 3д  за пол часа и распечатать его на 3д принтере. Есть такая то современная методика покрытия внутренней поверхности тонким токопроводящим слоем ? Что бы можно было использовать в качестве облучателя. Или это идея фикс?
Оффлайн rw2wr
« Ответ #24 : 16 Сентября 2025, 22:13:55 »
например такой
« Ответ #25 : 16 Сентября 2025, 22:54:00 »
Анатолий Ильдарович, Талгат, живи сто лет ;-)) пробовал, "печатать", рупора на 10ГГц, с фланцем 10Х23, с последующим "омеднением" пластика, печальное зрелище...  где то на форуме есть фото, и есть небольшое обсуждение - Волноводы из под 3D-принтера  но всё это будет стоить денег ;-)  73 !
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2025, 23:27:15 от Михалыч »
Оффлайн rw2wr
« Ответ #26 : 17 Сентября 2025, 07:18:13 »
я если честно , думал про поталь. она бывает листочками и бывает жидкая . цена где то в районе 300 рублей. сверху лаком.
Оффлайн rw2wr
« Ответ #27 : 17 Сентября 2025, 07:18:57 »
ну если нет , будем гнуть железо...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #28 : 17 Сентября 2025, 20:29:23 »
После появления в ЛКХ (личном кулацком хозяйстве) "смоляного" принтера, было желание проэкспериментировать с печатью всякого добра типа волноводных адаптеров и рупоров, но после того, как напечатанный из недорогой смолы с Али акриловый корпусок для интерфейса к трансиверу уже с "начинкой" упал со стола и растрескался, у меня возникло сомнение, что прямо любая смола пойдет...
Да и технология металлизации планировавшаяся (протравливание поверхности для микрошероховатости, активация палладиевым активатором, затягивание медью тонким слоем в растворе химического меднения и потом наращивание слоя меди классической гальванопластикой) для штучного изделия как то больно навернута. Наскреб со старого хлама конденсаторов, сделал немного хлорида палладия - но на выяснении, что раствор хлорида олова для первой стадии активации, лежавший пару месяцев в закрытой банке и вроде подкисленный как положено, все же гидролизовался и выпал в осадок - отложил я дальнейшую трату времени. Потому как раствор химмеди планировалось готовить прямо перед употреблением, и живет она в лучшем случае несколько дней.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #29 : 07 Сентября 2026, 15:26:16 »
Спрошу здесь. Чем прикрыть облучатель рупорка от непогоды? Вклеить пенопласт или подобрать полиэтиленовую крышку или еще чего?
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
