Автор Тема: Изготовление и настройка рупоров на 5800 МГц.  (Прочитано 14860 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: Изготовление и настройка рупоров на 5800 МГц.
« Ответ #30 : 07 Сентября 2026, 18:06:26 »
Приветствую Павел. Я отломал крышку от старого спутникового облучателя, подрезал по размеру и приклеил в раструб на  В-7000. Вот на фото она белым цветом.
Нановной проверял, влияния нет.
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #31 : 07 Сентября 2026, 18:20:31 »
Дмитрий привет! Крышки от LNB не подходят по диаметру, маловаты, у меня раструб на 74мм.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
  • QRA: NO01OM
« Ответ #32 : 07 Сентября 2026, 18:21:40 »
Ну я как бы внутрь немного её вклеил. На фото видно глубину. После падения отрывал ремонтировал.
« Последнее редактирование: 07 Сентября 2026, 18:25:53 от RA9YTX Дмитрий »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #33 : 07 Сентября 2026, 20:15:50 »
А еще крышки  LNB долго не живут.
« Ответ #34 : 07 Сентября 2026, 20:24:18 »
Чёйта ?
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #35 : 07 Сентября 2026, 20:56:06 »
Чёйта ?
Недавно снимал с мачты пару своих тарелок, на обоих LNB крышки эти были разрушены. Предполагаю что разрушились от УФ.
« Ответ #36 : 07 Сентября 2026, 21:03:14 »
Я измерял Nf головы Inverto на частоте 10368 с крышкой и без крышки - 0.5 и 0.8дб (насколько помню). Для Луны разница существенная, для Тропо некритична.
« Ответ #37 : 07 Сентября 2026, 21:34:26 »
Крышка (как и любая другая неоднородность) будет менять КСВ облучателя, естественно будет и зависимость, влияющая на Nf. Впору начать обсуждение радиопрозрачности материалов... ;-)
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #38 : 08 Сентября 2026, 14:58:40 »
Тема актуальная. Было бы интересно услышать мнение опытных, в этих вещах,  товарищей. В частности интересует пенопласт. Можно ли из него сделать типа заглушки.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
  • QRA: NO01OM
« Ответ #39 : 08 Сентября 2026, 15:25:44 »
Я это и имел ввиду, когда написал что нет влияния)
« Ответ #40 : 09 Сентября 2026, 10:03:47 »
А полиимидная пленка не подойдет , продается даже на озоне. Толстую брать не нужно, Главное создать ровную поверхность пленки, приклеить ее на кромку рупора клеем. Но в любом случае нужно где-то делать отверстие небольшое для конденсата.
https://www.ozon.ru/search/?from_global=true&text=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #41 : 09 Сентября 2026, 11:17:13 »
Тоже столкнулся с такой проблемой. Как то снимал трансвертер с облучателем, и был конденсат на защитной крышечки. И довольно значительный. По всей площади крышки с внутренней стороны. Он не скатывался вниз. Решил проблему с закреплением небольшого нагревательного элемента на корпус облучателя, в районе раструба. Питание 12 вольт. Закрепил термостойким скотчем.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
