Автор Тема: Как парковать параболу?  (Прочитано 8151 раз)
пенсионер
Re: Как парковать параболу?
« Ответ #15 : 09 Декабрь 2015, 18:38:21 »
Все правильно . Даже если ветер измениться  то нагрузка не меняется.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #16 : 09 Декабрь 2015, 22:01:37 »
хм ..........теоретики от практиков .......... пример который привёл UA9FAD - хороший , при условии что изначально под установку антенны фундамент сделан был . Или вся антенная система проектировалась как одно целое,а не раздельно . есть антенна - надо её куда то поставить ,при этом ,чтобы её парковать можно было .... Ставьте хоть ещё кучу минусов НО функцию парковки (как вы её назвали ) обеспечивает опорно -поворотное устройство .Парковка это вынужденная мера при слабом ОПУ . А в теории и в том числе практике - нагрузки ветровые идут на червячную передачу редуктора .Которая как известно из практики в обратную сторону не работает - не передаёт момент вращения от зеркала к ведущему двигателю . Значит всё в прочности - редуктора- крепление его к мачте - крепления мачты к фундаменту . А сделав парковку как в примере UA9FAD в случае цельнометаллического зеркала - обеспечить слив воды через отверстие в вершине параболы- а отверстие в вершине не есть хорошо . Если зеркало большое - то бассейн с водой ..............с Сетчатым зеркалом такой проблемы нет .
N.Novgorod
Онлайн UA9YLU Виктор
« Ответ #17 : 09 Декабрь 2015, 22:21:30 »
Свою параболу паркую в зенит,в реалии получается 83 градуса,так наименьшая парусность и не важно от куда дует ветер.Снег ссыпаю опуская на ноль. Климат у меня резко континентальный,если зима то снег сухой и легкий,на юге с этим сложнее. Парковка конечно мера вынужденная но без неё ни как.
« Ответ #18 : 09 Декабрь 2015, 22:50:04 »
Тарелка в Алуште диаметром двадцать пять метров. ОКБ МЭИ использовали её в составе интерферометра для локации Венеры - картографирования для спускаемых аппаратов. Цельнометаллическая - воду не пропускает. На моих глазах вылили из нее путём наклона через край несколько бочек воды после дождя для полива огорода - ночью прошел дождь. Приводы работали. Вот тема для лунной экспедиции - даже на двойке эквивалентна 16 длинных яги.
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
« Ответ #19 : 09 Декабрь 2015, 23:05:39 »
В осесимметричных параболах центр антенны свободен для отверстия. (находится в тени облучателя)
https://ru.wikipedia.org/wiki/40-%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
Юрий
« Ответ #20 : 22 Июль 2016, 13:40:34 »
Конструируя поворотку для 3х метровой параболы, сразу предусмотрел парковку в зенит, проблем с ветром за 6лет не было, снег постепенно оттаивает и утекает вода.
Николай, а нет ли фото с другого ракурса ? (сбоку на актуатор). Нужен вид узла крепления актуатора к основанию и параболе. У меня будет такая http://forum.vhfdx.ru/paraboly/aaoa-3-05-mt-a-1296-m/msg261126/#msg261126, думаю как лучше этот узел выполнить.
P.S. Может еще у кого есть фото подобных узлов ? Думаю, не только я буду благодарен.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2016, 13:48:28 от RO2F Валентин »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #21 : 22 Июль 2016, 17:45:39 »
Приветствую Валентин, фото много, но на актуатор лучше не нашёл, но думаю принцип будет понятен, сварена коробка, в неё вварена труба под ось параболы, снизу приварен кусок трубы для крепления с мачтой. При парковке вверх, когда сработают концевики в верхнем положении, антенна облокачивается ещё и на приверенный к коробке угольник. 73!
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #22 : 22 Июль 2016, 18:22:22 »
Это родная стойка от вашей параболы. Нет только винта.
На фото (кольцо параболы) у меня вместо винта будет стоять актуатор.
