Автор Тема: как применить такую тарелку?  (Прочитано 11778 раз)
Оффлайн rY3t
Re: как применить такую тарелку?
« Ответ #15 : 12 Августа 2022, 20:42:07 »
жаль, что UA9FAD не ответил на вопрос, как с помощью этой тарелки улучшить доступ к интернету?
проблема такая на работе есть (дома оптоволокно и нет проблем) можно было и тарелку израсходовать если знать как. мне надо направить ее на ближайшую базовую станцию ОПСОСа, установить на ней "голову" которая способна не только принимать но и передавать в диапазонах 900/1800 МГц? а где такую голову можно найти? или что-то другое подразумевалось?
кстати, проверки как-то отключились, и "жить стало лучше, жить стало веселей" (с) И.В. Сталин
Оффлайн rY3t
« Ответ #16 : 12 Августа 2022, 20:44:58 »
Беда чему учат ?
уважаемый RA3TLU, не могли бы Вы уточнить вопрос? смысл я совсем не понял. что хотите спросить? или сказать?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #17 : 12 Августа 2022, 20:47:13 »
Просто спросите в Н Н на 145 500 FM там много мастеров спорта которые Вам помогут .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #18 : 12 Августа 2022, 20:51:24 »
Есть в продаже модем GSM и вай фай роутер в одном корпусе для приема и раздачи интернета для прямофокусной параболы .
« Ответ #19 : 12 Августа 2022, 20:53:13 »
либо направить, при отсутствии прямой видимости, на ближайшее строение, и принимать (и передавать) отражённый сигнал, а "головку", или облучатель, можете сконструировать самостоятельно, из кофейной банки Cantenna Calculator поместив его, в фокус параболы.
Оффлайн rY3t
« Ответ #20 : 12 Августа 2022, 20:59:50 »
уже спрашивал (на 145.500 никого нет, бывают на 550 и то не всегда), но не в эфире, а в чате в телеграме https://t.me/rosrr3T  там 67 members практически, думаю, все более-менее активные хэмыв города и области. ну и ничегно путного мне там не посоветовали.
Оффлайн rY3t
« Ответ #21 : 12 Августа 2022, 21:01:23 »
вот это интересно, но как найти вот это "есть в продаже"?  какое-то название наверное есть у этого изделния?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #22 : 12 Августа 2022, 21:02:44 »
Есть такой человек RU3T Николай в этих вопросах он разбирается не одну собаку скушал !
Оффлайн rY3t
« Ответ #23 : 12 Августа 2022, 21:06:02 »
а что, у нас ОПСОСы раздают интернет не только на GSM частотах 900/1800 но еще и на 2450 МГц? для меня это новость, если оно так. ну вот допустим сделал я такую банку, разместил ее в фокусе параболы, получилась антенна. но теперь надо к этой антенне что-то подключить, какой-то "трансивер" не так ли?
Оффлайн rY3t
« Ответ #24 : 12 Августа 2022, 21:07:32 »
  простите, но у него я ничего спрашивать не буду. была одна дискуссия я пришел к определенным выводам. в подробности публично не буду вдаваться
« Ответ #25 : 12 Августа 2022, 21:32:16 »
в калькулятор, вместо 2450, запишите свои 900 или 1800MHz и рассчитайте баночный (волноводный он же) облучатель, для этих частот, к чему подключать....   точнее, чем "добываете" интернет, Вы не упоминали.
« Последнее редактирование: 12 Августа 2022, 21:34:51 от Михалыч »
« Ответ #26 : 12 Августа 2022, 21:34:22 »
На "деревенском" интернете сложно было, сейчас вот приехал  домой.
В фокус тарелки 60см помещали интернет-модем "свисток" и вращая находили подходящую базу. Свистков брали несколько - от разных операторов.
Оффлайн rY3t
« Ответ #27 : 12 Августа 2022, 21:44:56 »
на предыдущей работе добывал с помощью обыкновенной мобилы в которую была вставлена специальная симка для интернета, мобила лежала на полке (то есть не так оторая с собой в кармане). анлим от МТС был дорогой 600 руб в месяц, скидывались втроем по 200 руб. скорость была конечно не 100 мбит/сек но как-то хватало, с трудом. еще раньше пользвоался какими-то свистками с определенным количеством негатива. то есть бывают такие дурацкие свистки, что в них даже нет нужных настроек....
свисток конечно было бы проще разместить в фокусе параболы, без банки. надо только найти нормальный. кстати, присмотревшись, вдруг понял, что эта решека определенно заточена под горизонтальную поляризацию волн. а глядя на антенны мобильной связи на крышах домов, напрашивается мысль, что там поляризаци вертикальная
Оффлайн rY3t
« Ответ #28 : 12 Августа 2022, 21:46:40 »
когда скачал фото, увидел там гораздо больше чем то что отобразилось на странице форума. там крутые антенны для полевого дня, палатка.... и антенна GSM оказалась другая, справа от палатки
еще нюанс, станция юных техников на первом этаже 9-этажного дома. тарелка естевенно на крыше. высота здания 27-30 метров. плюс загибы кабеля в общем метров 40 до тарелки. USB кабеля на таких расстояниях не работают. что делать?
« Последнее редактирование: 12 Августа 2022, 21:50:34 от rY3t »
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #29 : 13 Августа 2022, 00:10:08 »
Нет там вертикальной! ;)
Там Х- поляризация. Одна -45, вторая +45 градусов. Вот потому и надо обклеивать фольгой этот параболик... А проще сдать в металлолом! :)
По расстоянию между проводниками этой параболы, она могла бы подойти под LTE-800, 1800 и 3G(со скрипом).
Есть всякие эмуляторы... С ними и до 300-т метров работает.
На все Ваши вопросы есть ответы на специализированных форумах. Идёте туда и читаете! Например 4пда, или лан23.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2022, 00:14:32 от lipton »
Олег
