Автор Тема: как применить такую тарелку?  (Прочитано 14291 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: как применить такую тарелку?
« Ответ #60 : 17 Августа 2022, 08:36:54 »
хотите сказать, что есть такие провайдеры, которые распространяют интернет  в формате вай-фай?
"Ви не поверите" - они существуют! :)
получить доступ в интернет, если без оптоволокна и проводов, если я верно понимаю, можно только через GSM.
Вообще-то, GSM - это для "бла-бла-бла".  Правда, было время, использовали и для Интернет.
Но очень медленный!
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #61 : 17 Августа 2022, 09:59:48 »
Вот нашел еще такой вариант:
https://aliexpress.ru/item/1005001906133773.html?spm=a2g2w.productlist.search_results.10.27e3782aalNIEW&sku_id=12000018077430799
cовсем дешевый...
« Ответ #62 : 17 Августа 2022, 10:34:25 »
проблема-то в чем? в том, что эта СЮТ находится на 1 этаже 9-этажного здания. и нужен доступ в интернет, вероятно, беспроводной. то есть через GSM. вероятно....
Это как тянуть персональный шланг с горячей водой, из соседнего квартала, в девятиэтажный дом подключенный к гор/хол водоснабжению ;-)) В девятиэтажке что, ни каких телекоммуникаций нет ?
Оффлайн rY3t
« Ответ #63 : 17 Августа 2022, 10:59:54 »
есть дом-ру и наверное не только он. вот если бы мне удалось подключиться к оптоволокну как частное лицо.... но как только домрушники поймут что это не квартира а организация, там совсем другой подход и другие цены. более того, там у руководствав СЮТ есть нормальный интернет. но не делятся. по сути я работаю в другой организации (ДДТ им. Чкалова), которая временно, скоро уже два года как, ютится на СЮТ, потому что в ДДТ бесконечный ремонт.
Оффлайн rY3t
« Ответ #64 : 17 Августа 2022, 18:27:20 »
да, поискал вот и нашел, ДОМ-РУ обеспечитает бесплатный доступ к интернету через wi-fi, ближайшая точка - торговый центр "Шоколад" на Белинке, 350 метров от СЮТ. но что-то сомневаюсь я... все это напоминает бесплатный сыр, который бывает только в мышеловке... или скорость оказдется 128-256 кбит/сек или ограничения по объемы трафика.....
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #65 : 17 Августа 2022, 19:55:07 »
А что мешает оформить подключение на физ. лицо (на себя любимого, например)?
К тому же, если дом.ру в доме не один, есть выбор..
бесплатный доступ к интернету через wi-fi... но что-то сомневаюсь я.
Правильно сомневаетесь.
И вообще, подключаться к "беспроводке" имеет смысл только в случае полного отсутствия в ближайшем обозримом проводных операторов.
В "иерархии качества" это самый низший вариант.
Ethernet->PON->LTE/4G->WIFI.
P.S. Кстати, а каким боком тут "такая тарелка"? ;) В смысле - какое отношение к теме имеет??
« Ответ #66 : 17 Августа 2022, 20:28:15 »
нет "сети" в ДДТ им. Чкалова, и не надо, учите детей больше хорошему, а плохое они сами в интернете надыбают ;-))
  73 !
 p.s. и тарелку - в дело, есть в этой параболе 1.5m "рациональное зерно"
« Последнее редактирование: 17 Августа 2022, 21:16:35 от Михалыч »
Оффлайн rY3t
« Ответ #67 : 17 Августа 2022, 22:25:37 »
тема начиналась с того что вот лежит такая тарелка, и куда ее можно применить? по ходу пьесы разговор съехал на то, как можно добыть интернет, сначала с помощью этой тарелки, потом вообще- весь спектр возможных способов.
Михалыч, Вам конечно спасибо за  трогательную заботу о детях, но вот меня учить, что мне делать, смысла нет. сам все знаю лучше всех. 64 года, два высших образования, радиолюбительский стаж 54-55 лет.
и кстати интернета нет не в ДДТ, а на СЮТ, где несколько ДДТ-шных кружков временно второй год размещаются из-за ремонта в ДДТ на Пискунова. и не то чтобы его совсем нет, он есть, но не для всех. для руководства СЮТ - есть.
а вот с этого места, пожалуйста - подробнее!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2022, 23:15:56 от rY3t »
« Ответ #68 : 17 Августа 2022, 22:55:24 »
но вот меня учить, что мне делать, смысла нет...
И в помыслах не было ! Просто к слову.
В таком случае, и основы теории апертурных антенн, освоите на пару дней, на раз - два...
Удачи !
Оффлайн rY3t
« Ответ #69 : 17 Августа 2022, 23:14:32 »
 вот что нашел. есть бесплатный вай-файный инет от дом-ру, там можно зайти авторизуясь как пользователь дом-ру. то есть у меня дома есть оптоволоконный инет от дома-ру ,есть логин и пароль. и если я на СЮТ в вай-файном инете залогинюсь так же, они обещают бОльшую скорость, чем если "гость". вот решил проработать этот вариант. получилось вот что. на трамвайной остановке ул. Белинского через дорогу от "Шоколада" обнаружил множество вай-фаев, среди них несколько бесплатных: Ситилинк, Уралсиб, Микротик, ОБД2. был дом-ру но с невысоким уровнем, громче всех Ростелеком бесплатный, доступ по паролю в смс. потом дом-ру куда-то пропал из списка.
Затем я переместился на несколько десятков метров на автобусную остановку Белинского, там уже других бесплатных не было, только Ростелеком. Померял скорость - download 22 mbps, upload 25 mbps. С подключенным Ростелекомом пошел в сторону СЮТ, не успел дойти, как ви-фи отключился, видимо уровень сигнала настолько упал. нужен модем с гнездом для подключения внешней антенны. Где бы его взять? Может получится на уровне первого этажа обойтись антенной за окном может придется на крышу поднимать...
Оффлайн rY3t
« Ответ #70 : 18 Августа 2022, 00:02:54 »
Далее были эксперименты уже с доступом по GSM. В помещении первого этажа на СЮТ Теле2 показывает 6 мбпс, если подойти к окну то даже 37 мбпс, но интернета как такового все равно нету. пытаешься загрузить нетяжелую страницу и вдруг "что-то пошло не так..." и не грузится.
попробловал поменять Теле2 на Мегафон. ничего не вышло. формально подключение вроде бы есть, на самом деле никакого интернета нет. то ли мой архивный тариф не предполагает наличие интернета, то ли что другое, не знаю.
« Ответ #71 : 18 Августа 2022, 09:26:36 »
Вам уже предлагали выше - используйте Vegatel (это не сотовый оператор) скачайте на смартфон бесплатное приложение - оно намного облегчит задачу, можно измерять уровень и качество сигнала различных операторов и найти место, где он максимальный.
По поводу антенн MIMO - они эффективны только с оборудованием, поддерживающим эту технологию, для смартфона бестолку.
 На УКВ-соревнования похоже выезжать не собираетесь - тогда тарелку в утиль - что я и сделал со своей самодельной лет так 25 назад, когда MMDS стало неактуально и о чем позже пожалел :(
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #72 : 18 Августа 2022, 09:36:52 »
Мммм... А если к этой тарелке подключить четвертьфолновой трансформатор и колинеар в качестве облучателя! вот бы три темы обьединить ;D ;D ;D ;D ;D
Сори за флуд :-[
EX RA3WME
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #73 : 18 Августа 2022, 12:59:36 »
У меня теле2 тариф тоже архивный,  подозреваю что ограничение в 5мбит так как больше не видел. Так что может и нормально это. И 5мбит более чем хватает, если не смотреть фильмы или качать торенты
попробовал поменять Теле2 на Мегафон. ничего не вышло. формально подключение вроде бы есть, на самом деле никакого интернета нет. то ли мой архивный тариф не предполагает наличие интернета, то ли что другое, не знаю.
Если вы на ул. Б. Панина, то у мегафона там плохая сота - интернета практически нет.
« Ответ #74 : 18 Августа 2022, 13:08:28 »
У меня тоже архивный тариф на Теле2, но например на работе (в этом месте) я вижу скорость под 80-85 мбит, дома в пригороде 30-40...
Я думаю, это не от этого зависит, а от зоны покрытия базовой станцией...
