Автор Тема: как применить такую тарелку?  (Прочитано 10193 раз)
Re: как применить такую тарелку?
« Ответ #75 : 18 Августа 2022, 14:05:39 »
У меня тоже архивный тариф на Теле2, но например на работе (в этом месте) я вижу скорость под 80-85 мбит, дома в пригороде 30-40...
Я думаю, это не от этого зависит, а от зоны покрытия базовой станцией...
Тоже архивный ТЕЛЕ-2. Скорость смотрю Vegatel-ом. В городе 4G входящая под сотню, исходящая значительно меньше - может пять или около того. Но и уровень сигнала там лучше чем -80дбм, а здесь на даче -113-120. Скорость 4G около одного Mbps , что входящий что выходящий. Но это не везде, а только в некоторых местах. В доме железная крыша и всё хуже. Нашёл место на окне - там валяются обрезки проводов и всякие железки, их не трогаю - чтобы не испортить электромагнитную обстановку. Но все равно иногда или от погоды, или у них что-то - интернет пропадает. В этом сезоне взял Мегафон для резерва - хоть один но работает.
В Теле-2 "доставал" автоматический выбор сети - чуть зафедингует и меня перебрасывает на более мощную вышку 2G - сразу теряю интернет. Поначалу   выходил из дома и шёл в "насиженное" место с 4G, потом перешел на ручной выбор сети - включаю CID, который мне нужен и всё работает до тех пор, пока не уеду. Приезжаю и снова ловлю сеть, поначалу напрягало - а теперь автоматом. Но периодически возвращаюсь к мысли о наружной антенне - ведь уровень сигнала на крыше или на настроечной площадке тарелки лучше -100дбм, неплохо бы это "завернуть" в дом. Но лень, лучшее - враг хорошего, да и антенна на крыше будет луше "ловить" и мой собственный сигнал 1296 - диапазоны не так далеко..
Добавлю: смартфон с компьютером соединяю USB-шнурком - для подстраховки от помех своего ПА на 1296.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 14:34:07 от UA9FAD »
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #76 : 18 Августа 2022, 14:17:19 »
Теле 2 могу посоветовать только из за того,что он не режет торренты. Ну это пока. Как сама связь в Тверской области полное днище.Базы сократили с железки Москва-Питер и стало хуже. 4г работает ХУЖЕ 3г. Поэтому в настройках у меня стоит 3g принудительно. Найдите чела знакомого с инетом на 100мбит и сделайте себе линк на 2.4 из этого железа. Я линки поднимал на 30 км (мощность писать не буду не поверят) вы ж радиолюбитель. Все можно в дело и эту железяку тоже.
« Ответ #77 : 18 Августа 2022, 14:35:11 »
Илья, видимо все зависит от региона. У нас торренты скорость режет (и не только Теле2), не возможно что либо нормально скачать от слова "совсем"...
Связь нормальная, я в свое время ушел из-за этого с Мегафона, хотя "центральную" вышку Мегафона (коммутатор и техподдержка там же находятся) видно из окна (по прямой чуть меньше 1 км)... Но с приходом на их "балланс" Yota, связь стала "днищем" :((
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #78 : 18 Августа 2022, 14:36:00 »
Кстати никто еще спейс экз в России не затестил? Оч интересная тема,очень. (старлинк)
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 14:41:09 от R3ICQ Илья »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #79 : 18 Августа 2022, 15:28:11 »
покрытие там есть, показывает 3-4 палки на модеме.. Но скорость фиг. 1.8/-87 что ли показывает модем. Мегафон там же через телефон летает.
« Последнее редактирование: 18 Августа 2022, 15:30:42 от VE3CCN »
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #80 : 20 Августа 2022, 11:37:27 »
вот добрался до дома, 5мбит максимум
Оффлайн rY3t
« Ответ #81 : 20 Августа 2022, 13:35:30 »
а вот как понять, если при проверке скорости оказывается скорость большая, но практически пользоваться интернетом почти невозможно? то и дело не открываются страницы, потому что "что-то пошло не так"? а почему оно "пошло не так" - неизвестно.
Онлайн RW3XL Игорь
« Ответ #82 : 20 Августа 2022, 13:47:10 »
Был у меня случай, Wi-Fi, до точки доступа метров 30, уровень на всю шкалу, но скорость почти нулевая. Адаптер был подключен в USB порт офисного ПК. Стоило этот же адаптер включить через удлинитель USB и отнести подальше от ПК, произошло странное - уровень упал, а интернет стал отличный.
Оффлайн rY3t
« Ответ #83 : 20 Августа 2022, 13:56:48 »
забавно... впрочем в моем случае речь об интернете на смартфоне.
кстати поставил выше рекомендованную программу Vegatel, и что я увидел? что Теле2 выдает 4G а Мегафон только 3G. про всех остальных провайдеров я даже ничего не смог понять, там видны какие-то сети, но даже нет их названий. вот у меня в телефоне две симки, а других симок нет и видимо пока другие не воткнешь, то и названий тех сетей не увидишь.
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #84 : 20 Августа 2022, 17:35:56 »
А про тарелку забыли? :)
EX RA3WME
Оффлайн rY3t
« Ответ #85 : 20 Августа 2022, 21:35:18 »
о тарелке думаю... например как направить тарелку на спутник QO-100. есть данные по азимуту
, пишут что 25.9 градуса в.д. а вот про угол места вообще никаких данных не нашел
« Ответ #86 : 20 Августа 2022, 21:59:02 »
для каждого qth азимут/угол места индивидуальны, сайт в помощь, остальное найдете в разделе Es`hailSat2/QO-100, как писалось выше, на передачу в 13cm диапазоне, тарелка с такой "ячейкой" пойдёт, приём на 10GHz - нет, самый простой выход, обтянуть мелкой металлической сеткой, диаметр зеркала 1.5м хороший, хотите готовую спутниковую офсетную параболу, посмотрите стоимость к примеру Супрал 1.4м....
« Ответ #87 : 20 Августа 2022, 22:02:24 »
https://www.mapsat.ru/ выбираете спутник на 26E найдя свой дом на карте или локацию и будет вам счастье. Кстати полезно , очень полезно учесть угол поворота конвертера для качественного ПРИЕМА.
Оффлайн rY3t
« Ответ #88 : 20 Августа 2022, 22:45:11 »
на передачу там, пишут, надо передавать с круговой поляризацией, а моя эта тарелка, у нее структура такая, что явно под горизонтальную заточена. вот обтягивать сеткой проблемно, начиная с того что непонятно где эту сетку взять... для приема у меня есть другая тарелка 70 см диаметром, должно хватить. а на передачу еще много чего надо, кроме тарелки, и ничего этого пока нет
Оффлайн rY3t
« Ответ #89 : 20 Августа 2022, 22:52:28 »
mapsat выдал:
 26E    Badr 4/5/6/7, Es'hail 2
Угол места:  23.9°
Истинный азимут:  201.3°
Магнитный азимут: 189°
Магнитное склонение: 12.3° ± 0.4°
Угол поворота конвертора:  11.6°
осталось понять, как эти углы выставить практически на самой антенне
компас на смартфоне покаывает истинный азимут или магнитный?
« Последнее редактирование: 20 Августа 2022, 23:27:48 от rY3t »
