Автор Тема: как применить такую тарелку?  (Прочитано 9852 раз)
Re: как применить такую тарелку?
« Ответ #90 : 20 Август 2022, 23:26:59 »
Угол места:  23.9°
Истинный азимут:  201.3°
Магнитный азимут: 189°
Магнитное склонение: 12.3° ± 0.4°
Угол поворота конвертора:  11.6°
По КАРТЕ- именно по КАРТЕ, так проще- выставляете примерный азимут-это ИСТИННЫЙ азимут. Если используете SDR CONSOLE, то предварительно убедившись, что вы ранее что то принимаете на других  частотах, например местные
ФМ станции в диапазоне 100-115 МГц, , начинаете изменять угол -элевацию. Не забываем поставить голову конвертера хотя бы в ноль.. лучше плюс 10 градусов в вашем случае.
 То, что предварительно выставили- должно хватить, чтобы захватить прием спутника. Если не получилось- не торопитесь, переместите частоту - использую ЧЕТВЁРТЫЙ знак  в консоли.... +-3-4 шага.
 Я вообще, чтобы понять, как принимать, беру головку и тупо на спутник направляю.. естественно не резко.. плавного, КОНТРОЛИРУЯ прием.. но в первый раз= лучше по методе- выше.
Какие начинающих сбивают факторы- кварц головки и "свистка" дают суммарную погрешность в 500 мегагерц, полюс промах  в элевации... кстати про элевацию- не надо слишком резво крутить антенну-вверх-вниз, есть некая задержка в обработке сигнала- она достигает на этом спутнике до 1,5 секунды с учетом быстродействия компа. Поэтому наберитесь терпения.. мееедленно... ищем спутник . и не забываем сканировать
+_500 МГц..
« Ответ #91 : 20 Август 2022, 23:28:47 »
Угол места:  23.9°
Если вы уверены, что антенну , ее крепление установили строго по вертикали и горизонтали, то пользуясь рисками на конструкции антенны  найдете нужный угол- но в вашем случае похоже не поможет этот совет.
Оффлайн rY3t
« Ответ #92 : 20 Август 2022, 23:44:10 »
уровень у меня конечно есть, чтобы проверять вертикальность и горизонтальность. но никаких рисок на конструкции антенны нигде не наблюдаю
Если Вы используете “офсетную” антенну, посмотрите в описании параметр “офсет” или “угол смещения” (отклонение плоскости антенны от требуемого угла места). Обычно этот параметр находится в пределах 17-27 градусов и указывается в сопроводительной документации к антенне. Приблизительно “офсет” можно рассчитать в программе SAA. Учтите, что полученное в SAA значение может несколько отличаться от реального. Например, расчет в SAA для офсетной антенны размером 900х1000 мм дает угол смещения в 25.84 градуса, а в документации на офсетную антенну “Супрал” СТВ-0.9-11 таких же размеров приведено значение 26.5 градусов. Лучше ориентироваться на документацию производителя.
никаких надписей на антенне нет, определить угол смещения затруднительно (имею в виду не ту антенну прямофокусную диам. 1.5 метра фото которой в начале темы, а другую оффсетную диам. 70 см)
« Ответ #93 : 20 Август 2022, 23:55:18 »
исходя из угла офсетности зеркала, для типовых триколоровских ~23...24degr, то есть если тарелку установить строго вертикально, по краю раскрыва, элевация (угол места) составит ~23...24 degreеs
Оффлайн rY3t
« Ответ #94 : 21 Август 2022, 00:04:41 »
а вот кто ее знает, триколоровская она или какой-нибудь дженерал сателлайт, причем на триколорах вроде обычно бывает что-то написано
« Ответ #95 : 21 Август 2022, 00:11:18 »
без разницы, исходите из вышесказанного,
и конвертер следует заменить на universal типа, с линейной поляризацией и PLL.
« Ответ #96 : 21 Август 2022, 08:39:02 »
ПОЧИЩЕНО .Тема скатывается во флуд.  Или её закрываем или возвращаемся к вопросам , обозначенным м начале темы. Устное  предупреждение топикстартеру за рекламу. Читайте правила форума- отдельная тема.
Оффлайн rY3t
« Ответ #97 : 21 Август 2022, 09:23:55 »
тогда закрываем
