Угол места: 23.9°
Истинный азимут: 201.3°
Магнитный азимут: 189°
Магнитное склонение: 12.3° ± 0.4°
Угол поворота конвертора: 11.6°
По КАРТЕ- именно по КАРТЕ, так проще- выставляете примерный азимут-это ИСТИННЫЙ азимут. Если используете SDR CONSOLE, то предварительно убедившись, что вы ранее что то принимаете на других частотах, например местные
ФМ станции в диапазоне 100-115 Мгц, , начинаете изменять угол -элевацию. Не забываем поставить голову конвертера хотя бы в ноль.. лучше плюс 10 градусов в вашем случае.
То, что предварительно выставили- должно хватить, чтобы захватить прием спутника. Если не получилось- не торопитесь, переместите частоту - использую ЧЕТВЁРТЫЙ знак в консоли.... +-3-4 шага.
Я вообще, чтобы понять, как принимать, беру головку и тупо на спутник направляю.. естественно не резко.. плавного, КОНТРОЛИРУЯ прием.. но в первый раз= лучше по методе- выше.
Какие начинающих сбивают факторы- кварц головки и "свистка" дают суммарную погрешность в 500 мегагерц, полюс промах в элевации... кстати про элевацию- не надо слишком резво крутить антенну-вверх-вниз, есть некая задержка в обработке сигнала- она достигает на этом спутнике до 1,5 секунды с учетом быстродействия компа. Поэтому наберитесь терпения.. мееедленно... ищем спутник . и не забываем сканировать
+_500 мгц..
