Автор Тема: Компактный облучатель EME для небольших парабол  (Прочитано 26988 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
                           Спасибо   тёзка.     Собственно  имено  эта  страница   и   натолкнула   на   вопрос   о   пайке.   Глядя  на  фото  других   облучателей   следов  пайки  вроде  не  видно,   создаётся   впечатление   что   перегородка   держится    то  ли   за  счёт   сил   трения,   то  ли   зажата   при  сборке   в  шве.   В   случае   квадратного   волновода   всё   понятно,   это   очень   хорошо   показано   на   фото   облучателя   от   RW3BP.   В  случае  с   круглым   волноводом  возникают  некоторые   сомнения,    хотелось  бы   обойтись  одним   швом   и  если   перегородку   зажимать  в   шве   то  как   повлияют  возможные   неплотности   верхней   части  перегородки   и  волновода   в  случае  их   появления   при  сборке   на   развязку   портов?
                                          Геннадий.
Посмотрел влияние положения дроссельного кольца (размер rs) на КСВ. Облучатель поставил на улице донышком на стол - вертикально вверх, измеритель N1201SA. Подношу руки к облучателю ниже скалярного кольца, охватывая ими цилиндр облучателя. При уменьшении размера rs меньше номинала 10мм заметно влияние рук на КСВ, т.е. идет перелив. При 10мм и более влияния нет. Измерял также развязку между портами, подключив к одному N1201SA, а к другому измеритель мощности Serbuz на AD8317 с нижним порогом -50 dbm. На столе удается настроить пятачком развязку до предела возможности моих средств измерений (более 20db), но на тарелке эта величина меньше или около 20db, при этом есть влияние на КСВ положения облучателя относительно фокуса - думаю без настроечных винтов не обойтись.
Ещё интересный момент: подключил измеритель мощности к облучателю на антенне и вместо его -50dbm увидел -25dbm. Вращая антенну по горизонту в пределах 10 градусов (столько обеспечивает мой помост) "запеленговал" пару сотовых вышек, расстояние до них никак не меньше двух километров. Думаю, что вижу их на частоте 1800МГц, хотя и 900 может - не так далеко от запредельной для этого волновода. Закрыл раскрыв облучателя ладонями - в качестве поглотителя ;) и увидел свои -50dbm. Пришлось для измерений поднять тарелку по элевации на 8 градусов (выше не могу с моим помостом - не достаю до облучателя), при этом -49dbm. Затекает.
Виктор, спасибо за эксперимент. Хочу у вас попросить фотки , как изготовлен облучатель. Пока не соображу как септум вставить в круглый волновод. Делать из двух половинок или целый.....
Потому и прошу фотки .
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Здравия всем! Доделал облучатель .есть вот такой вопрос ? стоит ли установить подстроечные пятаки. Сразу скажу точность изготовления септума , колец, и задних крыжек 100% делалось на заводе , а самой трубы 0,15-0,25мм. (Прокатывал на вальцах) Ваше мнение? Спасибо.
  • QRA: ko97sv
  • QRA: ko97sv
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Алексей, подстроечный пятак установить стоит, если есть прибор которым можно посмотреть развязку между портами. Должна быть предусмотрена возможность перемещения пятака по оси. Открытый волновод имеет S11 примерно -20дБ, соответственно, такая же будет развязка. Это если без пятака.
73 de RA3AQ
Дима , я так понял он про подстроечные пятаки которые в заду ставил ok1dfc...
  • QRA: ko97sv
Дмитрий спасибо за ответ! Какой диаметр пятачка  предпочтительней сделать? Есть заводские 10-12мм посеребреная о. Спасибо.
  • QRA: ko97sv
Совершенно верно Александр   как у dfc.
  • QRA: ko97sv
Дмитрий не сразу понял,что Вы имели ввиду  пятачок в центре волновода(немного не поняли друг друга) его я обязательно сделаю. Я про пятачки которые сзади зондов (имел ввиду) А ось пятачка в волноводе из какого материала делать (фторопласт или латунь) или принципиально без разницы пятачок то ведь тоже из металла. Или все же оставить его просто без подстройки по рассчетной глубине.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2019, 23:52:34 от ua3mre алексей »
Пятак располагают на не металлическом материале. Даже на оргстекле как Виктор делал .
Диаметр тоже подбирают...
  • QRA: ko97sv
Александр это я знаю что диэлектрик должен стоять -не знаю может фторопласт применю,я хотел сделать этот пятачек в виде болтика который вкручивается в центр этой пластинки  ,а на конце пятачек.как то так.
  • QRA: ko97sv
Я про подстроечные винты ? Моло ли КСВ какой .все же как не подгонял в размер ,не получится все в идеале как всегда.
Правильнее их назвать не пятаки, а подстроечные винты. Поставить их несложно, да и выкрутить полностью можно всегда. Зато увеличивают свободу настройки - не надо много раз снимать зонд и подпиливать, а потом напаивать ;). Реакция зеркала всё равно будет.
