Автор Тема: Компактный облучатель EME для небольших парабол  (Прочитано 23899 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
    Компактный облучатель, обеспечивающий круговую поляризацию, для небольших парабол. Основные преимущеста:
        * небольшое затенение зеркала;
        * отличная элиптичность;
        * малая неравномерность фазы (2.4 градуса во всем рабочем диапазоне углов);
        * компактные размеры;
        * хорошая развязка между портами.
    Подойдет тем, кто хочет сделать свой первый шаг в EME на 23см и не только.
В облучателе для простоты исполнения применено только одно дроссельное кольцо. Положение и размеры его оптимизированы для получения максимально чистой диаграммы направленности.
Септум в круглом волноводе оптимизирован и дает отличные параметры по элиптичности.
Полное описание облучателя выложено в файловом архиве (файл обновлен 15.11.10):
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/ra3aq-feed-for-small-dishes-pdf
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2010, 00:17:54 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Дима,спасибо за новую разработку!
Но имеется вопрос,в поле применяю параболу 2.1м с f/d-0.385 и облучатель VE4MA,так у него большое затенение для этой параболы,но за счет большого дроссельного кольца меньше затекания внешних шумов(земли и с боков). Можно ли удалив септум применить новый облучатель для такой параболы и как изменятся параметры облучателя? А так же как будет в плане ловли внешних шумов .Если удастся все это оптимизировать,значит смогу немного поднять усиление антенны в целом.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Саша, для тропо ловить десятые доли дБ, не имеет смысла. Лучше не будет.
73 de RA3AQ
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
    Компактный облучатель, обеспечивающий круговую поляризацию, для небольших парабол. .... .
        * небольшое затенение зеркала; ..... .
Подойдет тем, кто хочет сделать свой первый шаг в EME на 23см и не только. ....
Дмитрий, для небольших, это сколько? У меня, скажем, 3 м SVEC и облучатель Ваш старый с квадратным волноводом, имеет смысл заменить или "на вскидку" трудно сказать для моего диаметра?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Нет, не имеет
73 de RA3AQ
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
   Дима, а на 13 см есть размеры?
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
Полное описание облучателя выложено в файловом архиве:
Укажите размеры септума?
73! Андрей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
На 13см можно просто масштабировать. Толщину пластины септума сделать  <=1мм
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В описании есть все размеры. Для септума они начинаются с буквы S (sh1 и т.д.)
73 de RA3AQ
Онлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
sw1-sw4 - нужно указать нулевую точку отметки.
Догодатся конечно можно.!
73! Андрей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Поправил. Файл в архиве обновил.
73 de RA3AQ
Дима ,так все же хочу еще раз спросить если септум убрать - будет ли работать с линейной поляризацией и не исказиться ли диаграмма?
Саша, отвечу тебе за Дмитрия.. Я у него вчера все эти вопросы выяснил.
Если убрать септум, то работать будет, даже можно укороотить до 300мм.. Диаграмма останется.
Если планируешь использовать для тропо, то лучше применить простой облучатель. в нем КПД поболее будет, хотя сильной разницы не будет.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Саша, Cергей все правильно написал в предыдущем письме. Не вижу причин усложнять и утяжелять облучатель для тропо. Хотя и в таком варианте (для тропо) открытый волновод с дроссельным кольцом будет работать хорошо.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2010, 13:00:45 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Приветствую. Есть несколько вопросов.
1. Как понять, какую поляризацию возбуждает зонд, скажем, в правой половине горна (глядя в сторону его излучения), левую или правую?
2. Как вообще принято в EME работать, с какими поляризациями? Излучаем левую и принимаем правую или наоборот?
3. Зачем нужен стакан поверх горна на его конце? Это его называют дроссельным кольцом? Пишут, что он оптимизирует диаграмму и эффективность антенны вместе с зеркалом. А как он это делает? То, что он маленький на данном горне не снижает его эффективности?
4. Для чего нужен маленький пятачок в центре? Борьба с реакцией зеркала?
5. Возможно практически получить развязку в 55 dB, как указано на графиках? Может, вообще без реле можно обойтись при небольшой мощности? Насколько точно нужно выдерживать размеры? В чертежах указаны десятые доли мм. Реально такую штуку сделать в квартире?
