Автор Тема: Компактный облучатель EME для небольших парабол  (Прочитано 23527 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
1. На рисунке обозначил порты RX и TX.
2. В сторону луны излучаем правую, принимаем левую, это значит, что у облучателя должна на передачу быть левая, а на прием - правая поляризация в однозеркальной антенне.
3. Стакан на конце горна имеет глубину ~0.25WL и выполняет роль запорного дросселя, чтобы токи не затекали на внешнюю поверхность волновода. Тем самым уменьшаются боковые и задние лепестки. Все что излучается мимо зеркала - потери в эффективности антенны.
4. Пяточек в центре нужен для согласования круглого волновода с открытым пространством. Без него круглый волновод данного диаметра имеет S11 около -15дБ. В септуме все отражения от краев волновода оказываются в противоположном порту, тем самым ухудшая развязку.
5. Практически получить возможно, но это будет в узкой полосе и вы рискуете своим МШУ очень сильно. Прилетит какая-нибудь птица счастья и сядет рядом или роса выпадет ... Не надежно. По поводу точности изготовления - 0.1мм это не так уж и много. С моей точки зрения достижимо и в домашних условиях. Не хотите пилить напильником - отдайте на лазерную резку.
+-1мм - точность недостаточна.
« Последнее редактирование: 18 Ноябрь 2010, 10:14:32 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Да, благодарю.
На рисунке облучатель как расположен? Открытый конец "на тебя" или "от тебя"?
Еще один вопрос, если можно. Зачем этот стакан делают большим, как на рисунках здесь или фото тут, тем самым увеличивая размеры, ухудшая затенение? Или он может делать что-то еще?
И, как я понял, его длина там в полволны. Или из-за больших поперечных размеров он все равно получается запирающим?
PS. В ссылках на сайте версия на книгу W1GHZ от 2003 года. Тут (ссылка) она есть от 2006 года, вероятно, ее стоит обновить.
.... С моей точки зрения достижимо и в домашних условиях. Не хотите пилить напильником - отдайте на лазерную резку. +-1мм - точность недостаточна.
Весь горн с точностью до десятой мм, или только перегородку-септум?
« Последнее редактирование: 14 Май 2011, 10:41:20 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
1. От себя
2. Большой стакан "больше" участвует в формировании диаграммы направленности облучателя.
3. Пришлите новую ссылку самостоятельно - http://www.vhfdx.ru/poslat-web-ssyilku/create-new-link
4. Да, только септум. Желательно также точно выдержать диаметр волновода.
73 de RA3AQ
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
С какой точностью нужно выдержать толщину септума?  +- 0.1 мм касается и толщины?
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2010, 16:40:48 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Главное выдержать внутренние размеры.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Нет. Толщина на параметры влияет мало.
73 de RA3AQ
  • QRA: KO91oh
Спасибо Дмитрий! С септумом я думаю и напильником справимся  :) , а над технологией изготовления трубы с достаточной точностью нужно конечно подумать.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Тут картинка с вращением поляризации в этом септуме.
У меня не получается точка -55 dB развязки, но за 30 dB развязка в нужном участке есть, без согласующего пятачка 16 dB. Есть участок за 40 dB где-то в районе 1280-1285 MHz. Возможно, на эту точку влияет задание материала.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Здравствуйте. По случаю досталась прямофокусная пластиковая парабола диаметром 2 м со стойкой и f/d = 0.54 от спутникового ТВ.  Где бы найти описания подобного излучателя для такого f/d? Ну и линейный простой тоже интересует.  Прочитал массу информации, но в основном рассматривают f/d = 0.4.... Голова уже кругом идёт. Видимо придётся ставить любимый Чупа-Чупс..
Здравствуйте Николай!
Смело ставьте http://forum.vhfdx.ru/paraboly/prostoi-obluchatel-dlya-paraboly-na-polevoi-den/75/
Рачетная эффективность около 65% при данном FD, что явно получше чупа-чупса. До встречи в ПД-2012!
как вариант нарастить параболу до  f/d 0.38.....0.4
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
Спасибо за ответы. Видел статьи по ссылке, но не понятно под какое f/d рассчитаны облучатели.  Наращивать параболу смысла нет, уже есть материал и к осени думаю начать отработку изготовления зеркал 3-4 м. Благо мастерская есть. В ПД , если смогу выбрать время, буду работать на 49 эл. DL6WU. Заодно сравню с Чупа-Чупсом. 21 связь на него в прошлом году получилась...
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
RA3DRC Коля ! дай твои координаты по участию в ПОЛЕВОМ ДНЕ.   73, Олег.
rw3tj@mail.ru
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2012, 13:41:50 от RW3TJ »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
                            Добрый  вечер.
                  При   подготовке   к   изготовлению   облучателя   возник   непонятный   момент  -  а   как   крепется   перегородка   в   волноводе?   Материал  предполагается  оцинковка   0.6-0.8мм,   можно  ли  пропаять   место  установки,  ведь   шов  будет   внутри,   как   он   может  повлиять   на   характеристики   облучателя?
      И   ещё:   как   будет   правильнее  -  на   глухой   конец    сделать   съёмную   крышку   или   наложить  лист   и   опаять   снаружи,   как   могут   повлиять   на   характеристики   возможные   микрозазоры   между   задней   крышкой   и   перегородкой?   Пропаять    этот   стык   через   открытый   конец   волновода    наверно   будет   проблематично,    глубоковато.    Вроде   бы  вопрос   простой,    а   никто    технологией    постройки   этого  узла   не   делился,   на   фото   с  сайта   не  всегда  всё   понятно,   или  мне  не   попалось,    хотя   искал   долго   и   упорно.
                                              Геннадий.
  • QRA: KO91oh
Здравствуйте Геннадий!
Посмотрите тут: http://forum.vhfdx.ru/paraboly/obluchateli-23sm/msg101485/#msg101485  может как то поможет.
« Последнее редактирование: 24 Май 2013, 23:50:18 от RW3QCF Геннадий »
