Автор Тема: Конструкция параболы для поля  (Прочитано 22141 раз)
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Конструкция параболы для поля
« Ответ #15 : 16 Мая 2011, 19:50:06 »
Олег, я тоже на неё долго смотрел, жаль я попал 12го, там говорить было не с кем, одни менеджеры, мол все вопросы по емайл.
Думаю сетка -спец заказ, цена будет как говорится заоблочная
EX RA3WME
« Ответ #16 : 16 Мая 2011, 20:25:42 »
В моей антенне диаметром ок. 4.2 м (она на приложенном фото слева и, более подробно, в разделе портала: фото - ПД-2007 - UR1V )P.S. Антенна делалась три года назад и некоторые размеры писались по памяти.
Какой облучатель используется на 432МГц?
« Ответ #17 : 16 Мая 2011, 20:53:25 »
привет
видел в пензе сетку
на рынке
жаль цену не спросил
попаду спрошу
валом ей там рулонами
« Ответ #18 : 16 Мая 2011, 21:06:37 »
видел в пензе сетку
на рынке жаль цену не спросил
попаду спрошу валом ей там рулонами
Там наверно оцинкованная сварная продается.
У нас есть 25х25х0.8 есть стальная сварная оцинкованная по цене 150квм. Для 3 метровой параболы будет стоить 1500р.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #19 : 16 Мая 2011, 22:33:45 »
Обнаружил в Воронеже контору, в которой есть сварная оцинкованная сеточка 6*6*0.6 мм.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2011, 22:39:50 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн UX7V
« Ответ #20 : 17 Мая 2011, 08:01:38 »
 Александр, приветствую!
 На 432 МГц, точнее на 433.5 МГц, т.к. в том сезоне антенна использовалась еще и как дополнительная для работы в режиме FM, был применен простой двухэлементный облучатель в виде диполя с рефлектором  вертикальной поляризации.
 Основная антенна, предназначавшаяся для работы на 432 МГц в режимах CW и SSB и представляющая вертикальный стек из 8-ми двенадцатиэлементных яги горизонтальной поляризации, была размещена рядом (см. фото к ответу 9).
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 08:48:46 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #21 : 17 Мая 2011, 09:04:52 »
Cпасибо Николай!
А как сравнительно работает 4м парабола на 433 МГц относительно яги?
Сравнивали?
ЗЫ.По расчетам в программе ЕМЕ-calk на 432МГц (ориентировочно): Диск 3м = 2х18AQ (около 18-19дб)
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 09:09:27 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UX7V
« Ответ #22 : 17 Мая 2011, 10:55:16 »
 Александр, если сравнивать со стеком, стоящим рядом, то при примерно одинаковом усилении,  стек, все-таки, в поле предпочтительнее, поскольку имеет более широкую диаграмму направленности в горизонтальной плоскости,- что важно при работе на общий вызов и на поиск корреспондентов.
 Для Луны - другая ситуация,- тут предпочтительнее парабола,- она имеет в обеих плоскостях узкую диаграмму с малым уровнем боковых лепестков.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2011, 11:22:20 от UX7V »
73! Николай US7VA
« Ответ #23 : 28 Мая 2011, 13:30:17 »
Посоветуйте облучатель на 433 для параболы на ПД.
3 метра
f/d 0.4
Двухдиапазонная кастрюля от RA3AQ 3 метровую параболу будет затенять.
По-этому предполагаю 2 яги.
Внутри антенны на 432 кастрюлька - "Простой RA3AQ на 1296".
Подойдет такой?
Или для ПД достаточно сбоку от кастрюльки 2-х яги элементов на 432?
« Последнее редактирование: 28 Мая 2011, 13:36:52 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ur5lx Sergey
« Ответ #24 : 29 Мая 2011, 08:39:51 »
Когда была большая парабола с ф-д 0.45 то я в фокусе ставил рефлектор -а на нем три кольца 144-432-1296.
Можно зделать рефлектор большей для 432 с шагом сетки 70 мм который будет прозрачный для 1296 а центр рефлектора
помельче для 1296 ну наверное 30 см в диаметре с шагом 20 мм . Кольца от рефлетора будут стоять на 1-4 лямда
для 432 17 см для 1296 7.6 см диаметр колец лямда они крепятся на двухпроводной лии которая замкнута на рефлекторе
в месте соединения с кольцом два лепестка -воздушный конденсатор для подстройки. Кабель подключается к двухпроводной линии
и место подключениепо минимуму ксв.
73!Сергей
« Ответ #25 : 29 Мая 2011, 12:01:26 »
73!Сергей
Спасибо. Подумаю о "радиопрозрачном" рефлекторе.
« Ответ #26 : 29 Мая 2011, 12:53:01 »
3 метра
f/d 0.4
Подойдет такой?
а нужна ли антенна одна на два диапазона для полевого дня? Из опыта мне кажется тут одни минусы
« Ответ #27 : 06 Июня 2011, 06:22:27 »
Моя 3м парабола из полипропиленовых труб.
Испытана на ЧФО 2011
Облучатели:
1. 1296 : Простой RA3AQ. 4 связи от 180 до 300км
LNA самодельный RW3AZ no tune LNA ver2.
РА 2хRA18H1213 14в 6/20А
2. 432 : 2 эл. Яги. 14 qso только на параболу от 200 до 500 км.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2011, 09:37:22 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #28 : 06 Июня 2011, 13:13:29 »
Во вложении наша парабола Супрал 1.2м, облучатель двойной квадрат с двумя директорами для согласования в 50ом и сужения диаграммы.
Максимальная дальность связи на 1297 Мгц - 250-360км.
Онлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #29 : 22 Августа 2021, 10:23:11 »
Тут -
https://www.youtube.com/watch?v=p66s1jF7760
производимая в штатах парабола-зонтик, которую KB7Q использовал в своей EME-экспедиции по разным штатам в марте-мае 2021 года.
http://ntms.org/files/Aug2021/KB7Q_23cm_Magical_Mystery_Tour_GeneShea_KB7Q.pdf
Есть несколько интересных технических моментов. Самое главное, конечно - небольшой вес и легкость развертывания. Вот только нужно найти такую проводящую тряпку, металлические сетки сразу сведут на ноль все преимущества конструкции.
73! Олег
