VHFDX - форумы
29 Июль 2010, 17:24:32 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Новости: Обновлены правила форума. Рекомендуется к прочтению всем.
   Начало   Помощь Правила форума Поиск Календарь Войти Регистрация VHFDX.RU
Страниц: [1]   Вниз
  Печать
Автор Тема: Конструкция параболы для поля  (Прочитано 5601 раз)
0 Пользователей и 1 Гость смотрят эту тему.
ua3ats
Очный чемпионат
Постоялец
Online Online
Уважение: +9
« : 18 Октябрь 2006, 11:05:56 »
0
То RV3DA
Игорь, решил ответить Вам в техническом разделе форума, т.к. тема обсуждения ушла далеко от ARRL EME Contest... Сейчас я подготавливаю более подробное описание конструкции используемой параболы с иллюстрациями ее основных узлов. Однако считаю, что для Вашего случая использования - работа с вышки при сильном ветре - эта конструкция подходит мало. Дело в том, что площадь ветровой нагрузки у данной параболы значительная, по грубой оценке около 4 кв. метров. В качестве материала поверхности зеркала применена алюминиевая москитная сетка достаточно плотного плетения (чтоб комар не пролетел Шокирован)) с коэффициентом заполнения примерно 0,4. Каркас паработы выполнен из труб Д16Т диаметром 12 мм, периметр - из оцинкованной стальной проволоки диаметром 3 мм.
И хотя такая конструкция довольно прочная, но не любит боковой, а особенно тыловой ветр. Можно конечно добавить оттяжки каркаса и за зеркалом, как сделано, например у DL1YMK или RA3WND (верхняя часть каркаса). Однако это усложняет конструкцию, увеличивает время сборки, ограничивает маневр и т.д.
У меня тоже есть мысли по поводу параболы в ПД. И на "нашем", уже традиционном курском поле днем дуют приличные ветры. Поэтому, если мы соберемся работать с параболой в таких условиях, то будем резко уменьшать ее парусность. Алюминиевых сеток с большой ячейкой (5-10 мм) я не встречал. Тонкий перфорированный алюминиевый лист, который применяется на т.н. сетчатых китайских телевизионных параболах потребует жесткой конструкции каркаса. Поэтому, если все еще необходима легкая конструкция (если нет, то прощще купить китайскую "сетку") разумным кажется путь применения стальной оцинкованой сетки с шагом около 6 мм. Такую сетку будет удобно (хотя и не быстро) монтировать секторами на каркас из алюминиевого бокса, как сделал RA3WND. При диаметре параболы 2 м я бы сократил количество секторов до 8-9, а контур выполнил из того же бокса или уголка. Что-то подобное применял VP9/K2UYH, но из палок и москитной сетки (http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme0606.pdf стр. 4). На центральный бум удобно "посадить" простейший (и легчайший) петлевой облучатель DJ9HO/DL4MEA - металлический диск Д=1/2волны, над ним на расстоянии 0.1 волны кольцо с периметром=1/2волны из проволоки Д=3мм, в разрыв кольца включен коаксиальный кабель 50 Ом. Такой облучатель хорошо подойдет для f/d=0.4.
73, Олег
Post edited by: ua3ats, at: 2006/10/18 11:07
Post edited by: ua3ats, at: 2006/10/18 16:51
Записан
RV3DA
Старожил
Offline Offline
Уважение: +30
WWW
« Ответ #1 : 18 Октябрь 2006, 23:29:04 »
0
Добрый день, Олег (UA3ATS)!
Большое спасибо за ответ. Понял, что за материал использовался для сетки.
У меня в углу на RK3DZD с лета лежат два куска оцинкованной сетки. У одной ячейка крупнее – около сантиметра, у другой - мельче – миллиметров семь. Я к ним приглядываюсь…
В то же время есть очень хороший опыт использования рефлектора от системы ММДС, имеющего размеры 1200х800. У него, правда, F/D всего 0,3. Его «родная» частота – 2600МГц, поэтому на 1300 МГц он работает без проблем. Обещанный производителями на 2600Мгц КНД – 21 ДБи. Мы успешно проверили эту штуку на Полевом дне, правда, только на передачу, поскольку у трансвертера, который был к ней подключен, оказался неисправен приемный тракт (трансвертер не наш).
Есть дурацкая мысль поставить три таких рефлектора, расположив их на мачте друг под другом, каждый со своим облучателем, разумеется. Габаритный размер получится 3600х800 мм. При этом теоретически КНД должен получиться 25,5 ДБи, что соответствует двухметровой параболе. Диаграмма в горизонтальной плоскости будет красивой и относительно широкой, что хорошо. В вертикальной плоскости все сложнее. Там диаграмма будет узкой и сильно изрезанной, но усиление от этого не упадет.
Суммировать сигналы облучателей можно на жесткой линии. При этом расстояние до среднего облучателя вообще можно сделать нулевым, а до двух крайних – около 0,8 м. Такую жесткую линию мы применили на 432 МГц во втором этапе Кубка. Сделали ее из бокса 40х20 мм и полосковой линии из стеклотекстолита. Все работало в точном соответствии с расчетами.
Вот такие мысли перед следующим сезоном...
Игорь Григорьев, RV3DA, RK3DZD-VHF-Contest-Team
Записан
r1qa
Очный чемпионат
Пользователь
Offline Offline
Уважение: +4
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2006, 15:11:02 »
0
Олег добрый день!Отправил сообщение в приват,а потом подумал,что может быть оно будет интересно и для других.С большим удовольствием прочитал Ваше сообшение об антенне,надеюсь,более подробное описание её скоро появится.А меня ещё заинтересовала станина,на которой крепится тарелка.Не подскажите,что это такое?Очень любопытно.Спасибо заранее.73!Александр
Записан
ra3wnd Сергей
модератор
Ветеран
Online Online
KO95CN
Уважение: +32
« Ответ #3 : 19 Октябрь 2006, 16:59:56 »
0
Я думаю, что конструкция из бокса имеет свои + и -.
+: быстрота при сборке и удобство при изготовлении.
-: большая парусность в отличие от каркаса на трубках.
Когда делал, думал, что бокс 15х15х1.5мм будет слишком слаб для конструкции, сейчас с уверенностью можно сказать, что нужно было покупать 12х12х1мм, он и лече и в 2 раза дешевле был, да и парусность поменее была бы.
А насчет сетки. Алюминиевой просто не нашел, а при выборе между оцинкованной 10х10х1мм и 6х6х0.6мм почему-то интуитивно взял вторую, хотя выигрыша в весе нет совершенно а по парусности даже и не знаю что дало бы выигрыш.
Записан
Главный множитель....Кус антенны...И, конечно-же моща!!!
UA3MCH
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +9
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2006, 11:29:55 »
0
rv3da писал(а):
Для 1300МГц КНД = 15 дби Грустный
Записан
Юрий
RW3BP
Очный чемпионат
Ветеран
Online Online
Уважение: +168
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2006, 12:45:08 »
0
Если на 2600 обещают 27дБ то на 1300 в четыре раза меньше, т.е. 21дБ. Насчет 27дБ скорее всего приврали, поэтому реально должно быть 19...20дБи. Как у двухметровой яги.
Записан
73! Сергей
ua3ats
Очный чемпионат
Постоялец
Online Online
Уважение: +9
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2006, 13:57:11 »
0
To RA1QA
Александр,
я добавил детальные фотографии некоторых узлов антенны в фотогалерею с краткими комментариями.
73, Олег
Фото находятся здесь http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,392/
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/10/20 19:13
« Последнее редактирование: 26 Май 2009, 17:55:12 от RX3DR Александр » Записан
ua3ats
Очный чемпионат
Постоялец
Online Online
Уважение: +9
« Ответ #7 : 26 Май 2009, 16:42:50 »
0
Коллеги!
Хочу поделиться небольшим усовершенствованием конструкции параболы. Основная идея постоянно "бродила" практически по всем публикациям K2UYH, DL1YMK и т.д. Соображения по конкретной реализации этой идеи были "подслушаны" у EU1AB и EW1DU во время прошлогодней экспедиции EV5M. Детали видны на фотографиях. Такая конструкция экономит еще около часа на сборке (и примерно столько же на разборке) параболы. Теперь всю антенну можно разворачивать действительно за 40-50 минут, как и получалось у K2RIW в прошлом веке  Смеющийся
73! Олег
* hub1.jpg (109.69 Кб, 640x480 - просмотрено 266 раз.)
* hub2.jpg (112.53 Кб, 640x480 - просмотрено 231 раз.)
Записан
RA3WDK
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +71
« Ответ #8 : 26 Май 2009, 17:19:31 »
0
Да , я немного по другому , я заказал ( спасибо Игорю RA3AH , он помог мне с покупкой )
трубки Д16Т 12 и 14 мм , 14 мм остаются на круге, а 12 мм входят туда ( съемные).
Записан
UX7V
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +36
« Ответ #9 : 26 Май 2009, 19:40:17 »
0
 В моей антенне диаметром ок. 4.2 м (она на маленьком фото слева и в разделе фото ПД-2007 UR1V портала) почти нет алюминия, за исключением отрезка центральной штанги для узла крепления растяжек и облучателя, выполненной из тонкостенных дюралевых труб длиной около полутора метров и макс. наружным диаметром ок. 40 мм.
 Радиалы - состыкованные отрезки пластиковых труб 1/2" и 3/4" длиной 1.5 м и 1 м для холодной воды низкого давления (тонкостенные), скрепленные шпильками с гайками - барашками и с крючками для крепления растяжек.
 Для обеспечения жесткости (на фото их нет-появились позже) есть еще два кольца диаметром 2 и 3 метра из легких пластиковых трехслойных труб 1/2", применяемых для отопления.
 Центральный узел крепления радиалов выполнен из двух дисков из бакелизированной (водостойкой) фанеры диаметром 400 мм и толщиной 10 мм, в один из которых ввернуты специальные мебельные шпильки (32 шт.), а во втором сделаны отверстия, через которые эти шпильки проходят.
 Трубы радиалов одеваются на шпильки первого диска, затем еще один диск  и все это  скрепляется гайками-барашками.
 Для крепления периметра использован стальной оцинкованный трос в пластиковой оболочке необходимой длины (ок. 13.5 м) с талрепом.
 Поверхность зеркала выкладывается по тыльной стороне конструкции из отрезков легкой оцинкованой плетеной строительной сетки с ячейкой размером ок. 12 мм.
P.S. Антенна делалась три года назад и некоторые размеры писались по памяти.
Не обессудьте, если я где-то ошибся.
« Последнее редактирование: 27 Май 2009, 09:00:52 от UX7V » Записан
73! Николай US7VA
US4ICI
Пользователь
Offline Offline
Уважение: +2
« Ответ #10 : 30 Июль 2009, 20:01:17 »
0
   Подскажите пожалуйста какая из представленных здесь http://www.olvi-compani.com.ua/setka.html   сеток, лучше всего подходит для параболы диапазона 23 см. Нужна небольшая парусность, в то же время что бы не просачивалась энергия (размер клетки). Лучше мягкая (низкоуглеродистая сталь) или жесткая, диаметр проволок поменьше (вес, прочность)?
Записан
Павел  US4ICI
ua3ats
Очный чемпионат
Постоялец
Online Online
Уважение: +9
« Ответ #11 : 30 Июль 2009, 20:57:30 »
0
Сетка сварная оцинкованная
13х13 мм, D=0,66
Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать
Перейти в:
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Страница сгенерирована за 0.124 секунд. Запросов: 25. (Pretty URLs adds 0.016s, 2q)
