Автор Тема: КУ офсетной параболы  (Прочитано 8288 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
« : 12 Июль 2010, 22:41:27 »
В хозяйстве есть невостребованная вот такая супраловская офсетная парабола,
мучает вопрос можно ли ее задействовать на 23см или одуматься  и копить на сетку ~2,4-3,0м?
Какой КУ можно от нее ожидать?
Диаметр рефлектора, мм 1400х1600, АМГ 1,6мм
Фокусное расстояние 700
Коэффициент усиления (11,3 Ггц), дб 42,9
Ширина луча, град. 1,3
Уровень кроссполяризации не более, дб -25
Отношение фокуса к диаметру 0,42
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: КУ офсетной параболы
« Ответ #1 : 13 Июль 2010, 03:27:34 »
Лучше одумайтесь и купите сетку 3.7 метра.
А офсетную антенну можно брать на полевой день.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #2 : 13 Июль 2010, 05:04:12 »
Оставить её на будущее ;) 2.4 и выше. А пока направить на 13е Hot Bird.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 13 Июль 2010, 06:16:30 »
Антенна хорошая, но для луны усиления мало. Можно получить примерно 23.5 dBi - что близко к усилению одной длинной яги. Диаметр-то всего 1.4м.
Можно ее использовать для тропо связей.
Насчет F/D не обольщайтесь - указан F/D исходной тарелки из которой потом сделана вырезка офсетки. Эквивалентное F/D в вашем случае будет ~0.7. Лучше его посчитать точно, нарисовав геометрию антенны.
« Последнее редактирование: 13 Июль 2010, 06:29:49 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
  • QRA: mo75gb
« Ответ #4 : 15 Май 2011, 18:32:19 »
На полевом дне думаю задействовать  вышеуказанную офсетную параболу 1400х1600 для 23см.
По облучателю вопросы остаются, вот думаю поставить "простой облучатель Ra3aq"
и кастрюлька(ковшик) требуемая имеется.
А какие еще опробованные в поле варианты облучателей можно применить с этим блюдом?
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #5 : 15 Май 2011, 20:27:27 »
Н е е ....эти не подойдут,т.е. толку от них ни какого.Офсетные параболы-это сложно!
Мы в своё время работали на подобной (о применении другими офсетных зеркал на 23см.,в полевых условиях я не слышал) -эквивалентный диаметр 1600мм(если рулеткой: то 1700х1900мм),облучали двух-модовым рупором W2IMU(оптимизированным под F/D-0.6),так вот-размер облучателя почти с молочный бидон!!!Даже в этом случаи нарушены пропорции необходимых и достаточный условий.При облучении отрытыми волноводами(габариты облучателя сильно уменьшаются) много энергии "уйдёт" за зеркало.
« Последнее редактирование: 15 Май 2011, 20:38:50 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #6 : 16 Май 2011, 06:31:35 »
:P А не сложно пилить 50 элементов?
Мы работали на такую тарелку, провели связи со всеми кто был...
  • QRA: mo75gb
« Ответ #7 : 16 Май 2011, 07:14:07 »
Иван, приветствую!
Поделись конструкцией своего облучателя, модель обсчитывал в ммана?
« Ответ #8 : 16 Май 2011, 08:51:10 »
Облучайте оффсетку волновым каналом , диаграмму посчитайте в MMANe , чтоб ы диаграмма по уровню 0,1Р (-10 дб) была шириной 90 градусов .
Рефлектор заложите в программе , как сетку ( сеточка 200х200 мм).
Будет вполне оптимально для оффсетной параболы.
Придется доработать держатель облучателя, чтобы удалить его от волнового канала снизу .
В свое время, оффсетка была удачно облучена решеткой из двух зигзагообразных антенн Харченко с рефлектором. Диаграмма , как раз получилась 80х90 градусов.
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
« Ответ #9 : 16 Май 2011, 09:40:56 »
у офсеток F/D обычно 0.55 - 0,6 и конверторы для офсеток под это отношение продаются. у них облучатель имеет форму воронки.
для F/D 0.4 облучатель обычно плоский - дроссельные канавки высотой около 10 мм. - это для КU  диапазона - 10700 - 12800.
Оффлайн us2iep Иван
« Ответ #10 : 16 Май 2011, 11:31:02 »
  Первый раз, после большого перерыва, выезжали, брали с собой оставшуюся ещё с тех ПД
"расчёску" - 49 элементов и офсетку 1,15 м. В качестве облучателя зигзаг Харченко на куске фольгированного текстолита. В качестве опорных стоек высокоомные резисторы МЛТ-2, а по центру разъём N-типа. Сторона квадратика 58 мм. Субъективно "тарелка" чуть-чуть лучше принимала, чем ВК.
С уважением, Иван, 73!
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #11 : 17 Май 2011, 09:35:36 »
Иван, приветствую!
Добрый день, Евгений! Файлик скину как буду дома!
Фотки на нашем сайте
. Каркас облучателя сделан на скорую руку, так что сильно не пинать :D
Облучали двойным квадратом с двумя линейными директорами. Причем последний был длиннее предыдущего, теоретически сделано для смещения фазового центра внутрь облучателя. Это так я представляю, не знаю как это на самом деле получается.
При использовании с Супралом 1.2м диаграмма получилась очень узкой. +-10 градусов сигнал пропадал до нуля с +60Дб.
Фокус был найден по солнцу при мокрой тарелке ;D
  • QRA: mo75gb
« Ответ #12 : 17 Май 2011, 11:54:29 »
Иван, приветствую!
Фокус получился четким, не размытым?
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
« Ответ #13 : 17 Май 2011, 15:19:50 »
Не зайчик конечно, но размером около 5см.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #14 : 17 Май 2011, 16:12:52 »
...Фокус был найден по солнцу при мокрой тарелке
Поделитесь технологией.
