Автор Тема: Купить или ну ее...  (Прочитано 11173 раз)
Оффлайн W6BVB
Купить или ну ее...
« : 05 Январь 2009, 21:57:55 »
Привет всем,
стоит ли приобрести : http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&Item=270322915375&Category=4672&_trksid=p3907.m29&_trkparms=algo%3DLVI%26its%3DI%26otn%3D2
Судя по размерам можно получить около 26 dB на 10ГГц.  Про ВЧ железо толком пока ничего не выяснил, но, похоже около 12 ГГц.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн UA3PC Валерий
Re: Купить или ну ее...
« Ответ #1 : 05 Январь 2009, 22:42:05 »
Я думаю , обязательно нужно купить.
 В хозяйстве даже пулемет сгодится! :laugh:
С уважением ,
Валерий,UA3PC
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #2 : 06 Январь 2009, 01:13:25 »
Привет всем,
Владимир!!!
Если я не ошибаюсь, то 8 футов = 2.4 метра. А это намного больше, чем 26 dB на 10 Ггц.
Да ещё в придачу трейлер и куча всевозможных прибамбасов.
Я не знаю уровень цен у Вас на сегодня (давно  не был в  Юнифом Стэйтс) и Ваши возможности, но вещь стоящая.
Особенно  - TRAILR!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн W6BVB
« Ответ #3 : 06 Январь 2009, 03:13:40 »
  Дело даже не в трейлере. Дело в том, что практически готовая к употреблению антенная система. Да, прийдется повозиться с контроллером, который будет всем этим управлять, но оно того стоит. Возможно, что-то из RF железа тоже удасться применить для наших задач, а трейлер - это не проблема здесь, хотя его наличие - несомненный плюс этой железяки.
Посмотрим, что нам принесет на Рождество Дед Мороз ;)
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 06 Январь 2009, 10:56:34 »
Хорошо Вам, два рождества... ;) :D
Конечно, дело не в трейлере, смайлик забыл...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #5 : 06 Январь 2009, 12:52:02 »
Владимир,
С виду - сделано добротно. Но не факт, что может быть пременено для EME, т.к. требования к сопровождению летающих объектов и треккингу луны могут отличаются. Неплохо бы подробнее изучить поворотную систему (точность и скорость наведения, работоспособность сервоэлектроники и т.д.). Система, скорее, стационарная, чем мобильная, соответственно трейлер здесь - для очень неспешного передвижения от одной хорошо подготовленной позиции до другой (например, довезти до дома и установить на вечную стоянку во дворе!  :)).  ВЧ блок в фокусе зеркала, скорее всего, придется делать заново.
Хотя, если принимать во внимание затраты на доведение системы до ума, а так же полученный результат, то, например, конструкция VE4MA (широкораспространенное офсетное зеркало 2,4 м + треккинг на двух актуаторах, установлено под яблоней на штатной стальной колонне) будет иметь существенно больший SN при "в разы" меньших затратах (IMHO).
73! Олег
73! Олег
Оффлайн W6BVB
« Ответ #6 : 07 Январь 2009, 03:53:05 »
 ...Не мала баба хлопоту, купила порося....
Затраты в данном случае особо не пугали. Интересовала как раз мобильная платформа, которая в дальнейшем позволит провести QSO из разных квадратов. В плане применения для ЕМЕ думаю все можно будет адаптировать.
  Как притащу ее в Калифорнию, опубликую более детальное инфо и фотки, а пока за ней 1300 км пилить.
  • RT2T Team
« Ответ #7 : 07 Январь 2009, 13:32:41 »
До нас дальше  :'(
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн W6BVB
« Ответ #8 : 19 Январь 2009, 01:00:59 »
Приехала антена. Вблизи очень впечатляет. Поворотную систему можно использовать для гораздо большей параболы.
Следующий этап - разобраться со схемой управления. Документации никакой нет :( , но ничего, разберемся.
План - внутрь опоры поставить PC который будет выполнять функции контроллера.
С облучателем пока особо не разбирался. На след неделе сниму его. Пока только обнаружил привод изменения поляризации.
  Посоветуйте, под какой диапазон строить систему. В идеале хочется сделать мобильную ЕМЕ систему, чтобы можно было возить ее в экспедиции.
  • RT2T Team
« Ответ #9 : 19 Январь 2009, 10:22:42 »
Судя по драйверу - моторы шаговые пятифазные. Конечно могу и ошибаться.
Камера с оптикой впечетлила.
Конечно очень интересно подробности фокусного модуля ...
Неужто абсолютно неизвестно её назначение ?
По моим догадкам - метео.
У самого подобная от советского военного метеолокатора, правда уже без рамы и колёс - снимал с крыши "застационаренный вариант"
Жалко далековато, а то бы приехал посмотреть  :)
http://rt2t.ru/
Оффлайн W6BVB
« Ответ #10 : 19 Январь 2009, 20:36:39 »
  Продавец позиционировал ее как "система приема-передачи телеметрической информации для ракетных пусков".
Сегодня попытаемся связаться с фирмой производителем на тему документации. Если рассекречена, то есть шанс. Если нет - прийдется
разбираться. Саму параболу я еще не обмерял толком - особо времени не было изза  ARRL контеста.
На фотке сенсор позиционера. Тоже пока не знаю что за зверь.
  Пока она запаркована в 100 км от меня, ее там немного приведут в порядок, покрасят трейлер и после этого начну заниматься системой управления. Благо у меня уже есть написанная программа для управления спутниковой системой. Вообще планирую сделать всю систему управляемой через TCP. На первом этапе локально, а после отладки - с управлением и доступом через инет.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #11 : 20 Январь 2009, 20:29:03 »
  После нескольких телефонных звонков стало понятно, что документации нет и не будет. Фирма производитель была продана несколько раз. Остается использовать reverse engineering.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #12 : 31 Март 2010, 05:46:45 »
 Наконец появилось время заняться этим проектом и перегнать трейлер поближе.
Сегодня снял ВЧ часть и внимательнее пощупал приводы.
  Двигатели приводов  -  постоянный ток 28Вольт с электромагнитными тормозными муфтами.
Датчики положения - сельсины. Кроме этого имеются концевые выключатели на узле элевации.
Вся механика в отличном состоянии. Без проблем удалось пошевелить тарелкой во всех направлениях, просто подав напряжение на двигатели.
  Снял с крепления высокочастотную часть. Железяка довольно интересная. Судя по всему антенна предназначалась для работы только на прием. Когда-то вся ВЧ часть находилась в герметичном корпусе под давлением (имеется два мневмо-клапана). Антенна, обращенная к тарелке имеет привод вращения.
Из ВЧ компонентов: два усилителя одинаковой модели, два коаксиальных реле, два судя по всему фильтра, и еще что-то типа ответвителя.
  Теперь вопросы:
1. Есть ли у кого готовое схемное решение системы управления приводом с датчиками на сельсинах.
2. Можно ли использовать такие облучатели в режиме RX/TX
Завтра сниму усилители и посмотрю их на анализаторе.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #13 : 01 Апрель 2010, 21:18:01 »
Померял усилители и фильтры.
Полоса пропускания фильтров:1.4-2.4 ГГц
Усилители 30дБ в полосе 1-2.7ГГц. Шум померяю чуть поззже сегодня.
Получается, что антенны можно будет использовать на 1.26ГГц.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #14 : 03 Апрель 2010, 20:18:13 »
  Пока займусь системой позиционирования, за основу возьму систему VK5DJ с небольшими изменениями. Сельсины заменю на абсолютные энкодеры. Возможно, оставлю серво-усилители для управления двигателями (контроллеры с PID).
  С облучателем пока ничего не делал. И вообще, стоит ли возиться с этими облучателями?
