Автор Тема: Купить или ну ее...  (Прочитано 12854 раз)
Оффлайн W6BVB
Re: Купить или ну ее...
« Ответ #15 : 01 Июня 2010, 17:42:58 »
 Небольшой прогресс в этом проекте. Готов контроллер редукторов. Сельсины заменил на абсолютные оптические энкодеры.
 Справа - "родной" сельсин. Слева - энкодер А2.
Пришлось изготовить новое крепление:
Надеюсь до конца недели собрать все в кучу.
  Нужен совет по процедуре калибровки поворотного устроиства. Поскольку платформа будет мобильной, то каждый раз перед работой необходимо будет делать привязку к текущему положению. Достаточно ли точности обычного GPS с электронным компасом и высотомером?
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
« Ответ #16 : 01 Июня 2010, 21:20:26 »
хотелось бы увидеть продолжение фоток по переделке ,может и мне поможет правильно установить датчики .Интересно как дальше эта шестерня соединяется с основным валом для правильного считывания.
Оффлайн UR3UB bobych
« Ответ #17 : 02 Июня 2010, 05:47:43 »
Шестерня сдвоенная с пружинками - безлюфтовая.
Это хорошо ;)
Все что ниже 144 - постоянный ток. Борис 73!
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
« Ответ #18 : 02 Июня 2010, 10:46:06 »
Просто ЛЯЛЯ, а не железка! ;)
Оффлайн W6BVB
« Ответ #19 : 02 Июня 2010, 18:32:56 »
Ок, я постараюсь более-менее подробно механизм сфотографировать.
  Контроллер у меня пока VK5DJ. Я его еще не использовал, но он мне уже не совсем нравится. Основной недостаток - управление моторами.
Старо как мир. Для пробы сойдет, потом планирую перенести все на PC-104 платформу (или вообще, любой PC).
  Еще нужен совет по облучателю для этой тарелки. Пока на 23см.  От того, что там стояло особого толка нет.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #20 : 02 Июня 2010, 18:51:09 »
....Интересно как дальше эта шестерня соединяется с основным валом для правильного считывания......
  Эта шестерня соединяется с редуктором привода. Передаточное число 1:1 по отношению к оси антенны. Все шестерни редуктора, за исключением шестерни датчика, пластиковые. К сожалению, у меня нет никакой тех. документации по этой платформе. Все приходится разбирать и смотреть.
« Ответ #21 : 02 Июня 2010, 18:54:54 »
Можно сделать фотки этих соединений.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #22 : 02 Июня 2010, 19:12:02 »
...Можно сделать фотки этих соединений.....
да, конечно.
  Для узла элевации вместо прямого привода на энкодер я буду использовать А2Т датчик угла наклона. Для мобильной платформы, мне кажется, это более удобно.
  Если кто-то уже построил систему управления типа SEI энкодеры-PC  - параллельный порт - PWM - H-Bridge, поделитесь опытом.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #23 : 05 Июня 2010, 20:23:48 »
  Вчера немного удалось поковыряться с проектом.
Сделал немного фотографий. К сожалению они не очень передают суть вещей, остальное словами попробую.
Первая фотка - место крепления двигателя привода элевации.
Вторая -  крепление сельсина указателя элевации.
Шестерни в окне - неподвижные. Большая - привод вращения, малая - привод сельсина. Ось этих шестерен полая, через нее проходят все кабели для управления узлом элевации.
Третья - Узел сельсина элевации.
дополнительно установлен концевой выключатель на 0 и 180 градусов.
Шестерня на валу двигателя привода:
Между главной, неподвижной шестернью и двигателем еще две промежуточные шестерни.
В домашних условиях такой редуктор не построить :(. Усилия для вращения практически нет. Все поворачивается очень легко. Я даже не знаю, зачем такой большой двигатель использовали. Скорее всего, для того, чтобы антенная система была способна следить за быстро движущимися обЪектами.
  Теперь о проблемках.
Собрал я контроллер vk5dj, но он упорно не хочет работать с энкодерами A2 A2T. Кто-нибудь пробовал этот контроллер в такой конфигурации?
  Вот, что на дисплее, когда подключены энкодеры:
При вращении энкодеров данные об азимуте и элевации совершенно отфонарные.
Информации на сайте vk5dj явно недостаточно для конфигурации. Напрочь отсутствует инфа про то, как нужно запрограммировать сами энкодеры.
Сейчас начал писать свой вариант контроллера на базе старенькой платки формата PC-104 (I-386 16MHz 1MB RAM 9MB FLASH-HDD VGA/TFT) Програмка будет бегать под DOS.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2010, 20:31:03 от W6BVB »
Оффлайн W6BVB
« Ответ #24 : 10 Июня 2010, 06:14:56 »
Запустил контроллер VK5DJ. Проблема была не в контроллере - плохое качество разЪемов на разветвителе US-Digital.
После ARRL VHF/UHF контеста попробую все в кучу собрать.
