Автор Тема: ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПАРАБОЛЫ  (Прочитано 20701 раз)
Оффлайн RW1AW
« : 12 Апреля 2008, 07:47:41 »
При использовании сплошных фирменных парабол диаметром свыше 1.2м для работы в полевых условиях часто встает вопрос о их транспортировке к месту работы ( этот вопрос встает даже после приобретения... а как и на чем вывезти купленное железо...или искать транспортную компанию....которая возит негабаритные грузы....а это выливается в очень высокую стоимость транспортировки ). Поэтому открыл эту тему на которой хочу остановиться на нескольких вариантах лепестковых зеркал.... разных по качеству изготовления и ценовой планке...
Начну с СУПРАЛОВСКОЙ параболы СТВ-2.4 . Не разборный вариант антенны использую с 2005г ( RW3BP еще раньше )
На сайте  :  http://supral.ru/p0212.html  , кликнув мышкой продукция и далее СТВ 2.4 - можно скачать паспорта и инструкции по сборке разных вариантов выполнения этой антенны : цельной и лепестковой....Раньше (~ года два назад ) супраловцы отвечали, что пока не производят разборную параболу этого диаметра...Но в середине марта получил положительный ответ... и в начале апреля смог познакомиться с этим изделием и пока только внешне сравнить с сплошной параболой...О первых впечатлениях напишу чуть позже , а пока выкладываю фотографии родного комплекта поставки
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2008, 07:53:49 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
Re: ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПАРАБОЛЫ
« Ответ #1 : 12 Апреля 2008, 20:33:04 »
Первое впечатление о качестве изготовления сегментов...были не на самом высоком уровне - для
штамповки использован сварной лист, отбортовка имела местами "волну", короткая штатная
опорная труба - не позволяла вывести антенну в ноль по углу места ( - 26 градусов по
плоскости среза параболы ). Пришлось удлиннить опору и увеличить линейную длину "крепежных
ушей " для проведения в перспективе сравнительных испытаний с уже полюбившейся и проверенной
практикой цельной СТВ 2.4 - доработал ходовые винты по азимуту и углу места - заменил на
более длинные и приварил удобные ручки от старого токарного станка ( см. фото ) К основанию
штатной мачты приспособил четыре швеллера . После неполной сборки ( не стал ставить четыре
дополнительных стяжки зеркала и центрального опорного квадрата ) и не фиксировал сегменты
крепежом в полном объеме....впечатления улучшились - рабочая сторона зеркала выглядела
вполне пристойно . В ближайшее время проведу сравнение двух зеркал по реальным сигналам и
оценю качество разборной офсетки по-сравнению с не разборным зеркалом.( ДЛЯ ПОЛНОГО
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О СБОРКЕ АНТЕННЫ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ - ВЫЛОЖЕННУЮ НА САЙТЕ СУПРАЛ
...не реклама )
P.S стоимость такого "комплекта" на март текущего года была... 23 000 руб. В дальнейшем выложу
фотографии и свои впечатления о значительно более дешевых центральнофокусных лепестковых
"китаянках" диаметром 1.8 и 2.1м ( их стоимость ...вместе с пересылкой...в несколько раз
ниже )...но выполнены они иначе и из другого материала...и после небольшой доработки...работают очень прилично
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2008, 21:45:40 от RW1AW »
Оффлайн ua3ydt
« Ответ #2 : 12 Апреля 2008, 20:58:59 »
Спасибо за последние три фото. По поводу цены на это ... бог им судья.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #3 : 13 Апреля 2008, 08:40:36 »
Мое внимание к секторным ( лепестковым ) антеннам среднего диаметра  ( до 3м ) китайского производства привлек Александр UA3TCF, использовавший такую антенну диаметром 1.8м ( SVEK 180 ) в своих ЕМЕ экспериментах НА 23см диапазоне . ( см фото и копию его письма ):
От:       Alexander Baryshev <ua3tcf@sbrf.nnov.ru>
Кому:     rw1aw@appello.de
Написано: 29 января 2007 г., 17:08:33
Тема:     SSB EME contest
Файлы:    <none>
Привет Александр!
В EME ssb contest слышал на 23см:
27.01.2007
LA8LF cw
LX1DB ssb
IZ1BPN cw
OK1CA cw
K9SLQ ssb
DL0SHF ssb
28.01.2007
RW1AW cw
При наблюдениях был ограничен во времени и окне.
Интересно, какие антенны у LA8LF, IZ1BPN и K9SLQ?
73! Саша UA3TCF
                          mailto:ua3tcf@sbrf.nnov.ru
Поставщиков этих антенн ( не реклама ) смог найти только за Уральским хребтом
( может плохо искал...) .На этом сайте можно посмотреть ценовую планку антенн
в зависимости от диаметра, материала и комплектации :
 http://shop.piorit.com/category-14.html
( диаметр от 1.8м до 2.4м и стоимость...от 1000 до 8500 рублей ) Появилось желание произвести оценку коэффициента ЦЕНА / КАЧЕСТВО этих антенн...
Комплект антенны SVEC 180G обошелся мне в 2450 рублей ( + примерно столько же - пересылка )
На фото паспорт на антенну и родной комплект поставки. О впечатлениях и
доработках - чуть позже...
Оффлайн RW1AW
« Ответ #4 : 13 Апреля 2008, 14:23:36 »
...да не им....стоимость AL за несколько лет увеличилась более чем в два раза...
( не разборная,более качественная и металлоемкая антенна в 2004г обошлась мне ~ в три раза дешевле.... )
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2008, 15:25:56 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #5 : 13 Апреля 2008, 15:06:55 »
Штамповка сегментов ( сталь 0.6мм ) выполнена достаточно качественно ( точность параболоида проверял после сборки лазерной указкой - дальномером....даже все отверстия в сегментах...совпали - не ожидал от китайцев  ;) ) Сделал усиление заднего кольца параболы двойным крестом из тонкостенного стального квадратного профиля.... ( см фото - использовал материал не нужной родной китайской SAT TV опоры...не пропадать же добру -  hi ) ,а для оценки антенны по реальным сигналам сделал новый угломестно-юстировочный привод и поставил параболу на новую раскладную опору - треногу . Учитывая приемлимую стоимость такого комплекта и реальный опыт, полученный UA3TCF , такой комплект , наверное можно рекомендовать ,как вариант достаточно быстрого достижения цели..с минимальными затратами средств и времени...После небольшой доработки антенна становится достаточно прочной по воздействию к ветровым нагрузкам и при этом достаточно компактной для транспортировки в поле...По крайней мере - есть худо бедно...какая то альтернатива самодельным и не разборным параболам.
Оффлайн UA3YDN Владимир
« Ответ #6 : 13 Апреля 2008, 15:39:56 »
Как они будут вести себя на бугре и на ветру? Наши ребята в ПД с 3м намучились на славу.
Может такие же но сетчатые лучше?
Оффлайн RW1AW
« Ответ #7 : 13 Апреля 2008, 16:01:30 »
Да , сплошной материал этих антенн - бесспорный минус на диапазоне 23см ...при большом диаметре ,но он оборачивается плюсом на более высоких частотах при достаточно оптимальных размерах ,хотя китайские сетчатые параболы по паспортам нормируются по C и Ku диапазонам...прежде чем использовать тот или иной вариант...надо определиться по перспективным целям и задачам , которые являются приоритетными...Сетчатые "китаянки" тоже  обязательно надо конструктивно усиливать...( в обеих вариантах есть плюсы и минусы )....поэтому и ограничился рассмотрением варианта антенны диаметром 1.8м...( таких "сеток" - не производят )
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2008, 16:05:34 от RW1AW »
« Ответ #8 : 13 Апреля 2008, 18:18:27 »
Саша ты не прав ,Сергей RD3FD купил прямофокусную сетчатую параболу 1,8м SVEC  S180AM-PM и готовит ее для ПД.Может ты имел ввиду офсетную,тогда извиняюсь.
Брали в прошлом году в www.greenteleprom.com
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2008, 19:44:04 от rx3dur »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #9 : 13 Апреля 2008, 18:37:18 »
Саша ты не прав ,Сергей RD3FD купил такую сетчатую 1,8м SVEC  и готовит ее для ПД.
Александр! Где и цену не подскажете?
Евгений.+
Оффлайн RW1AW
« Ответ #10 : 13 Апреля 2008, 21:43:43 »
Сходил по этой ссылке и не нашел там сетчатых парабол вообще...увидел только именно эти о которых писал...китайцы уже "перевалили за уральский хребет" и до Москвы добрались...понял , что был  прав в другом - плохо искал.... ;) ...да меня и интересовал именно сплошной лепестковый вариант..., а как не разборные офсетки делал разборными напишу чуть позднее...
RA6DA
« Ответ #11 : 13 Апреля 2008, 22:34:56 »
Я вот здесь покупал: http://www.satellite888.ru/price/PriceMirAntenn.xls Есть и в т.ч. и сетчатые 1,8 метра.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #12 : 13 Апреля 2008, 22:52:39 »
Не встречал в своей практике поставщиков и производителей сегментированных офсетных парабол диаметром 0.6-1.6м ( может плохо искал...и кто-нибудь меня поправит   :) )...иногда бывает нужно запихнуть такую антенну в машину при транспортировке... в которой уже полно аппаратуры и довольно грустно с свободным местом...Поэтому стал пробовать делать такие антенны сам из цельных не разборных офсеток . Сделать офсетную параболу разборной  сложней , чем центральнофокусную...статические и динамические нагрузки в таком зеркале не равномерны как в прямофокусном зеркале...и обеспечить точность вырезки параболоида..после сборки значительно сложнее... Реализовал два варианта такой разборной антенны для диапазонов 13-6-3см .
Поделюсь некоторыми технологическими моментами . В первом варианте от антенны отделяются т.н боковые сектора - "уши" . Самая большая сложность состоит в точном изготовлении усиливающих ребер на обратной стороне такого зеркала,точно повторяющих необходимый профиль .Профиль делал из уголка с прорезями на одной из полок и прикладывал его к обратной стороне зеркала до момента отсутствия зазоров.Потом в местах разреза полки уголка приклепывал усиливующие накладки из пластин.Ребро образовывали два таких уголка. Приклепывал их к параболе на расстоянии ширины диска "болгарки" и после этого болгаркой разрезал зеркало. Дополнительные силовые стяжки делал из шпилек
( см фото ). Фокус на всех диапазонах был острый и ДН не рассыпалась. Качество зеркала после сборки сохранилось. О втором варианте напишу позднее.
« Ответ #13 : 13 Апреля 2008, 22:56:31 »
Если не секрет, как осуществлялась доставка, сколько стоила и сколько времени?
Оффлайн RW1AW
« Ответ #14 : 13 Апреля 2008, 23:34:57 »
Офсетки для поля интересовали потому , что эффективный облучатель и все что на нем висит дополнительно - не затеняют параболу при ее и так не большом диаметре - т.е можно реализовать макимальный КИП зеркала.
Для диаметров 0.6-0.9м при изготовлении разборного зеркала использовал другую технологию.Стоимость такого зеркала относительно низкая ( несколько сотен рублей ) - поэтому для изготовления одного разборного зеркала...уходило два не разборных...Первое зеркало разрезал болгаркой , а из второго делал усиливающие накладки , которые приклепывал к первому зеркалу. Получилось очень просто и достаточно прочно ( см фото ) Антенна собиралась и монтировалась на багажнике машины за 10-15 минут.
