Автор Тема: ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПАРАБОЛЫ  (Прочитано 19777 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: ЛЕПЕСТКОВЫЕ ПАРАБОЛЫ
« Ответ #15 : 13 Апреля 2008, 23:42:08 »
Если не секрет, как осуществлялась доставка, сколько стоила и сколько времени?
Может быть кто то поделится своим опытом...?  уже писал, что мне доставка
обошлась ~ в 2500руб....Ребята были в командировке в Хабаровске...купили
за наличку...сдали в багаж в аэропорту...я его оплатил...так что доставка для меня прошла очень быстро... :)
Онлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #16 : 14 Апреля 2008, 00:11:38 »
Напишите мне в личку - в прошлом году купили SVEC 180 в Брянске ~ 3500 руб.
RA6DA
« Ответ #17 : 14 Апреля 2008, 01:38:39 »
Пересылка из Владивостока S210AM мне обошлась 2500 руб с доставкой "на дом", ждал три недели.
« Ответ #18 : 14 Апреля 2008, 09:26:11 »
Вот моя 2.1м парабола с облучателем VE4MA для поля.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #19 : 14 Апреля 2008, 11:42:38 »
Александр , по паспорту на нее - по каким диапазонам нормируется C , Ku ?
pse выложи , что они пишут на эту антенну
Оффлайн RW1AW
« Ответ #20 : 14 Апреля 2008, 11:54:45 »
Нашел данные вот по этой ссылке : http://www.satinternet.ru/svecc.htm
1.8m антенн там тоже нет сегодня в наличии - звонил....зато полный ряд сеток от 2.1м до 4.5м
p.s ....смущает допустимая ветровая нагрузка 60м/сек  ;) и нормировка по Ku диапазону...
в таком исполнении....из практики эксплуатации подобных изделий....это может быть...с большой натяжкой...если антенна стоит под радиопрозрачным куполом....без укрепления и доводки конструктива....антенну может 'раздеть" ( вырвет сегменты сетки ) гораздо более слабый ветер..
      достаточно информативная ссылка...... для тех , кто только начинает работать с параболами
      советую сходить в ее левую часть . начиная с теории и полезных советов....добавил это , после
      того . как сам пробежал по этой ссылке... и посмотрел более детально...
« Последнее редактирование: 14 Апреля 2008, 14:09:49 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
« Ответ #21 : 14 Апреля 2008, 12:27:05 »
Еще один совет владельцам не самодельных ( китайских или американских типа ECHOSTAR ) сетчатых сегментированных парабол : обязательно доработайте узел крепления ребер между крепежными дисками ! При обжатии дисков - происходит деформация профиля ребер...из прямоугольных...они становятся слегка...бочкообразными....стенки родного профиля обычно плохо держат такую нагрузку...и как результат...после первого крепкого ветра ребра начинают шататься... и внешняя окантовка принимает вид велосипедной восьмерки...при этом начинается своеобразная цинга для сегментов...они могут выпадать...я слегка утрирую - НО ! Обязательно запрессуйте в концы ребер ( которые вставляются между крепежными дисками ) вставки из сплошного материала ( не из дерева - набухнет от влаги...и разорвет ребро ! ) - я загонял отфрезерованые дюралевые вставки...или текстолитовые ,проваренные в отработке )
Этот момент очень важен не для поля...а в случае установки параболы дома на ПМЖ  :)
  • RT2T Team
« Ответ #22 : 14 Апреля 2008, 12:42:36 »
Вот только находятся они в Новосибирске  :(
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
Оффлайн RW1AW
« Ответ #23 : 14 Апреля 2008, 12:55:58 »
 ;D см ответ № 17 в этой теме - три недели ожидания...и ант - дома
« Ответ #24 : 28 Июня 2010, 23:11:43 »
Посоветуйте облучатель для лепестковой китайской параболы 1.8м для ПД (не ЕМЕ).
Самое простое решение, которое я увидел  - это коробка Чупа-Чупс.
Прикрепил в сообщении фото RA3DRC  http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,188/
Размер коробки d=180мм h=190мм
К сожалению не вижу размеры и размещения вибратора.
Какое решение посоветуете?
C учетом минимального затенения. Есть листовой алл и кастрюли любого диаметра.
PS. Парабола есть. Есть и коробка Чупа-Чупс.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 10:46:49 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Последнее редактирование: 29 Июня 2010, 09:10:41 от RX3DR Александр »
73! Олег
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #26 : 29 Июня 2010, 07:19:37 »
VE4MA. 4 года нареканий нет. Другой облучатель пока не планируем. Про цифры не скажу, но всех слышно и нас все слышат нормально. Солнце шипит как примус. Тарелка такая же. 1.8м разборная.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,516/hit,1/key,8/page,view/
73! Владимир
« Ответ #27 : 29 Июня 2010, 10:24:20 »
Cпасибо.
В этой теме не увидел технические характеристики зеркала.
d=180см
f-?
f/d-(вычислю)?
Такой вопрос: В фокус параболы необходимо ставить часть облучателя (какую именно) или точку размещения вибратора?
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #28 : 29 Июня 2010, 10:32:50 »
У каждого облучателя есть такая точка, которая должна совпадать с фокусным центорм параболы, атат точка находится при расчёте облучателя.
Но для диапазона 23см при таком диаметре параболы и при простом облучателе (чупа чупс) ставьте примерно 12мм внутрь банки. Тоесть расчётный фокус параболы заходит примерно на 10-12мм внутрь банки.
Если есть позможность двигать банку , то можно потом подстроить по шуму солнца или маяку.
EX RA3WME
Оффлайн RA0WGN
« Ответ #29 : 29 Июня 2010, 16:47:21 »
  Здравствуйте. Опишите пожалуйста подробную методику
настройки облучателя 1296 по солнышку.
« Последнее редактирование: 30 Июня 2010, 17:50:00 от RA0WGN »
