Автор Тема: Методы борьбы с шумами земли  (Прочитано 2292 раз)
« : 30 Март 2020, 11:00:11 »
Вот один из методов "подчистить" ДН зеркала от шумов земли. Защита от переоблучения зеркала в нижнем секторе.
Немного напоминает рупорно-параболическую антенну. ;)
Re: Методы борьбы с шумами земли
« Ответ #1 : 30 Март 2020, 11:13:46 »
Привет Иван!
Вообще "руки чешутся" зеркало заменить на рупор ;-))
Хотя на балконе второго этажа, эффект перелива небольших парабол, несколько сглажен.
« Ответ #2 : 30 Март 2020, 12:07:32 »
Игорь, приветствую !
Так никаких проблем, конечно надо делать - я вот недавно вот такой рупор сделал (от 200 МГц до 3 ГГц).
« Ответ #3 : 30 Март 2020, 12:26:58 »
Не согласен с определением рупор.
Антенна вивальди.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #4 : 30 Март 2020, 12:28:59 »
Похоже на Вивальди
« Ответ #5 : 30 Март 2020, 13:56:14 »
Похоже на Вивальди
широкополосная щель всему голова ;-)
Да, Вивальди, только рупорная, а есть безрупорная.
здорово!
сделаю, материал есть, руки - крюки то же  :D
« Ответ #6 : 30 Март 2020, 14:00:17 »
только рупорная
Рупор в этом случае ничего не дает, кроме жесткости конструкции.
Но это уже частности.
« Ответ #7 : 30 Март 2020, 14:50:30 »
У DL2KQ по этому поводу.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #8 : 30 Март 2020, 15:20:53 »
....."Вот один из методов "подчистить" ДН зеркала от шумов земли. Защита от переоблучения зеркала в нижнем секторе"....
В свое время, в году примерно 2009, я подсмотрел этот способ и сделал из сетки экран снизу. Цифры не помню, но заметный выигрыш по шумам был. Потом заменил на "бороду" снизу (как на аватарке). Это не только снизило шумы, но и добавило усиления. Затем нарастил антенну по кругу и начал слышать лучше, чем многие владельцы 5..6 метровых антенн и даже некоторых 10 м. Сейчас, когда моя доработка МШУ G4DDK разошлась по миру, такое преимущество уже не получишь.
Потом, примерно в 2011, все это дело снял и занялся диапазоном 76 ГГц. Там эта сетка не нужна.
73! Сергей
« Ответ #9 : 30 Март 2020, 15:58:15 »
А на прямофокусных этот вариант применим для 23см?
« Ответ #10 : 30 Март 2020, 20:49:07 »
На фото выше все же рупор, если бы кое что убрать и изменить запитку - получилась бы антенна Вивальди с более широкой полосой, никакущей диаграммой и средним КСВ около 2 по диапазону.
Но... нужно было получить КСВ не выше 1,5 в заданном диапазоне, стабильную ДН по направлению максимума и ... возможность закачать до 2 кВт для создания заданной напряженности поля на необходимом расстоянии.
P.S> но не буду спорить - называйте эту антенну как угодно  :)
« Ответ #11 : 30 Март 2020, 20:52:17 »
Вот еще одна моя антенна 2-18 ГГц - рупор или Вивальди ?  ;)
« Ответ #12 : 30 Март 2020, 20:53:14 »
А вот еще сложнее выбор ...
« Ответ #13 : 30 Март 2020, 21:43:34 »
Все понятно, EMI-ные антенны :)
