Автор Тема: Микролифт для зонда  (Прочитано 2638 раз)
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Микролифт для зонда
« : 25 Мая 2013, 17:28:34 »
                  При   разборке   старого   CD-привода   обнаружил    неплохой    микролифт,   при   подаче   напряжения    12в   срабатывает   очень   быстро,    почти   как   реле,   при  смене    полярности    питания    отрабатывает   в   другую   сторону.   Можно  ли   его   применить   для    вывода    зонда    из   волновода   при   передаче,    если    ход   составляет    35мм,   т  е   30   процентов    длины   зонда   останется   в   волноводе   и   хотя   питание   с   МШУ    в  это   время    будет  сниматься    не    сгорит   ли   вход   МШУ?     Установка    планируется    на    облучатель   от    RA3AQ   ,,  Компактный   облучатель….  ,,     Мощность   на    ТХ   первоначально   200вт,    в   будущем    до   700-800вт.     Подкупает    возможность    установки    МШУ   на    микролифт   и   включение    зонда    непосредственно   на  вход.
                                                          Геннадий.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Микролифт для зонда
« Ответ #1 : 28 Июля 2013, 12:14:20 »
                       После   долгих   колебаний  решил  проконсультироваться  у  Дмитрия,   RA3AQ,   ответил   мгновенно,   спасибо.
    Оказалось   что   использовать   микролифт  без   переделки   нельзя,   зонд  при  передаче   должен    выводится   полностью.
   При   детальном   рассмотрении   обнаружилось   что   продольная   зубчатая   рейка   сделана   безлюфтовой,   как   шестерни   в  армейской  аппаратуре,   т  е  состоит   из  двух  половинок   сдвинутых   относительно    друг   друга   и   подпружиненых.   Возникла  мысль   увелить  ход   раздвинув   рейки,    что   и  было   реализовано.   Т   к   одна  половина  рейки  тонковата  и  не  имеет   упора   в   направляющий   вал   пришлось   укрепить   её   полосками  фосфористой   бронзы  ( контакты   старого   реле  ).  Направляющий   вал   заменён   на  более   длинный,   один  в  один  подошла   секция   от   телескопической  антенны,   на   противоположную   направляющую  использовал    деталь  от  старого  сканера,   (  та,   что  освещает   документ   при   сканировании ),   тоже   подошла    как   нельзя   лучше.
   После   такой    модернизации   ход  рейки   составил   50мм,   что  вполне   достаточно   для    полного  вывода  зонда  из  волновода.
  Некоторые   особенности   модернизациии.    Шестерню   на   валу   двигателя   приклеил   ,, СуперМоментом  ,,   ,   иначе  через  некоторое  время   шестерня   смещается   вверх  и   выходит  из  зацепления,    также   клеем   залиты   все   болты   и   гайки  для   предотвращения   самооткручивания.
   Ток  потребления   двигателем  составляет   0.6А  во  время    пуска   при   12В   питания,   через   полсекунды  при  помощи реле  включается   ограничительный    резистор,   ток  удержания    200МА,   при   этом   токе   двигатель    может   находиться   сколь   угодно   долго,   абсолютно   не   нагреваясь.    Напряжение   питания   менял   до   18В,   скорость   передвижения     каретки    растёт,   ток   удержания  возрастал   до   300МА,   при   неизменном   ограничительном   резисторе,   хотя   и   при   12В   скорость   перемещения   каретки   на   50мм   примерно  0.25  секунды.   Если   смазать   все   трущиеся   поверхности   жидким   маслом    то   микролифт   работает   мягче.
   В   режиме   ТХ   при   12В   можно   не   сбрасывать   напряжение,   за   минуту   нагрев   двигателя  совсем   незначителен,    хотя   я    и   в  этом   режиме   напряжение   уменьшаю,    бережённого   бог   бережёт...
   Испытание.    Собрал   реле   времени   иммитирующие   вкл   режима   ТХ,   в   минуту   получилось   5-6  полных  циклов,   запустил   и  в  течении   часа   работало,   получилось   более   300  циклов,   т  е   в   каждую   сторону   сработало   не   менее   300   раз,    сбоев   не   было,   на   этом   испытания    прекратил.    Каретку   вместо   МШУ    нагрузил    болтом   с    гайкой,   по   весу   значительно    больше,    на  фото   видно.
   Результаты   обнадёживают,   как   будет   в  эксплуатации  -  время   покажет.
                                            Геннадий.
