Автор Тема: Наращивание параболы  (Прочитано 19424 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 18 Мая 2016, 08:56:19 »
Друзья! Хочу нарастить свою параболу 3,05 метра до четырёх. Вопросы знатокам. Измениться ли у зеркала фокусное расстояние? (понятно, что F/D будет другим) Какую готовую сетку лучше применить? Чем сетку крепить к готовой параболе из перфорированного алюминия? Какой лучше облучатель для 4-х метровки : RS-0,4-23 (Радиал) или
OK1DFC ?
Оффлайн LZ4AU
Re: Наращивание параболы
« Ответ #1 : 18 Мая 2016, 11:06:10 »
Какой сейчас F/D.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #2 : 18 Мая 2016, 11:09:50 »
LZ4AU Добрый день! F/D - 0,4
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #3 : 18 Мая 2016, 11:39:44 »
"место" есть можно нарастить до F/D 0,3...0,28 и использовать облучатель с маленьком дроссельном кольцом.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #4 : 18 Мая 2016, 12:16:12 »
Фокусное расстояние не изменится.
« Ответ #5 : 18 Мая 2016, 17:49:36 »
Владимир, на скринах твоя тарелка до и после наращивания.. Фокусное расстояние везде 1221мм, а f/d уменьшится с 0.4 до 0.305.  При создании шаблона можешь проверить свои расчеты с приложенными в третьем файле, где в строчке 2 значение X, а в строчке 5 значение Y.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #6 : 18 Мая 2016, 18:14:38 »
UA9FAD Виктор, спасибо. Производитель пишет,что фоусное расстояние 115 см. Вероятно параметр "С" другой. Я пока не измерял - парабола в упаковке.
Вот только не знаю что применить для наращивания. Жду,может кто подскажет.
« Ответ #7 : 18 Мая 2016, 19:08:23 »
Тогда это выглядит так: f/d=0.377.
Неплохо бы перед началом работ всё тщательно перемерять, иначе после наращивания может появиться "двухфокусность" - фокус нарощенной части будет отличаться от фокуса тарелки, пусть немного - но мы ведь стремимся к полной оптимизации.
Вобщем надо собрать и измерять глубину c и диаметр d именно параболической части (а то изготовитель любит показывать бОльший диаметр за счет внешнего кольца).
« Последнее редактирование: 18 Мая 2016, 19:13:40 от UA9FAD »
« Ответ #8 : 27 Апреля 2017, 17:38:43 »
Поделитесь опытом наращивания. Материал, как крепить? Фото не помешают.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #9 : 12 Октября 2017, 11:21:44 »
Господа .Здравствуйте.
Эксперименты с стресс пораболой  закончил ... понял что надо делать жесткую конструкцию.
Не очень дорого приобрел  б.у.ЛАНС сетчатый 1.8 м по небольшому опыту для себя решил что надо добавить до 2.3-2.4 метра.
Может кто  увеличивал диаметр полностью не меняя ребра....такое решение я видел,  я не хочу  менять  основу этого  диска..
Константин.
« Ответ #10 : 12 Октября 2017, 11:54:03 »
Продолжайте ребро , ну скажем металлическим профилем, я его делал из двух п- образных профилей из которых делают каркас под гипсо картон, к основной параболе крепил саморезами ,сетку брал оцинковку, внешний край из проволки алюминиевой 5 мм. Когда все скрепленно на параболе получилось достаточно жёстко. Наверно лет пять использую для поля.
ua3xcr
« Ответ #11 : 12 Октября 2017, 11:59:48 »
Какой применить облучатель для  F/d  0.28 ?
« Ответ #12 : 12 Октября 2017, 12:50:27 »
Спасибо за вопрос!
Эффект от увеличения диаметра параболы будет только при применении соответствующего облучателя.
« Ответ #13 : 12 Октября 2017, 14:32:08 »
Спасибо за вопрос!
Положительный эффект будет обязательно, при любом облучателе
« Ответ #14 : 12 Октября 2017, 14:50:11 »
У W1GHZ была статья о зависимости параметров - фазового центра, эффективности от диаметра и положения скалярного кольца и от диаметра тарелки и f/d. Сейчас на новом сайте я её не нахожу - возможно автор изменил точку зрения или заметил ошибки и ещё не переработал? Но эта статья есть на сайте OK1DFC. Вывод там напрашивался такой: при некотором смещении скалярного кольца в сторону портов происходит расширение лепестка и, соответственно, более полное облучение тарелки при наращивании. При этом меняется фазовый центр.
