Автор Тема: Наращивание параболы  (Прочитано 16872 раз)
Re: Наращивание параболы
« Ответ #15 : 12 Октября 2017, 15:06:50 »
Какой применить облучатель для  F/d  0.28 ?
Однозначно не ответить. При большой "шляпе" - скалярном кольце растут потери на экранирование и дополнительный шум. Но когда-то эти потери станут меньше, чем прибавка. Есть мнение, что облучатель VE4MA - RA3AQ с полуметровой шляпой стает эффективным после диаметра 3м при f/d=0.4. А какой диаметр тарелки планируется?
« Ответ #16 : 13 Октября 2017, 22:00:49 »
Поделитесь опытом наращивания. Материал, как крепить? Фото не помешают.
Вот что получается у меня. Исходная тарелка SVEC 2.3м, f/d=0.385. После наращивания должно быть 3.3м, f/d=0.27. Основной каркас (нарощенный) из алюминиего АД31 бокса 20х20мм, дополнительные рёбра из ал. уголка 15х15мм. Сетку хочется натянуть как можно точнее, чтобы впоследствии при оптимизации облучателя использовать использовать по максимуму и эту часть поверхности. Сетка стальная просечка оцинкованная штукатурная с ячейкой 5х5мм, для придания профиля и жёстскости при ветре и снеге приходится ставить побольше рёбер. Изготовил из подручных материалов "прокатный стан" - на переднем плане фото -
 для бокса, на заднем для уголков. Бокс можно прокатывать в двух плоскостях, изменяя положение нижних роликов (это для колец). Работы провожу в саду по выходным в свободное время - дело продвигается медленно. В конце октября закрытие сезона :( - до середины апреля "простой".
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #17 : 14 Октября 2017, 00:28:47 »
Эффект от увеличения диаметра параболы будет только при применении соответствующего облучателя.
..... на передачу, но если ставится цель улучшить приём, то возможно лучше оставить прежний.
Я отказался наращивать свою антенну опасаясь ухудшения её жёсткости и, как следствие, главного лепестка диаграммы на 5,7 гиг.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #18 : 08 Сентября 2018, 20:35:31 »
Владимир, на скринах твоя тарелка до и после наращивания.. Фокусное расстояние везде 1221мм, а f/d уменьшится с 0.4 до 0.305.  При создании шаблона можешь проверить свои расчеты с приложенными в третьем файле, где в строчке 2 значение X, а в строчке 5 значение Y.
 RW1AY 3.05m f_d 0
 RW1AY 4m f_d 0.30[/quote/
Виктор, а что это за программа ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #19 : 09 Сентября 2018, 08:40:23 »
Стал обладателем китайской параболы , диаметром 177 см и F/D - 0.41.
До какого диаметра разумно нарастить это чудо ?
Планирую использовать для EME , облучатель OK1DFC.
« Ответ #20 : 14 Апреля 2019, 15:13:22 »
Фоторепортаж и описание от SM4GGC о наращивании параболы 3 м до 3.8 м. Там же о добавлении choke ring к облучателю OK1DFC.
http://sm4ggc.se/new%20owl%2014%20el%20ant.html?fbclid=IwAR1VlUIfLnEZs-jEXhTCTus2PIrVoB-dPp1vyY6EJ5sWEJCcesNG7OWMJuw
Онлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #21 : 24 Октября 2019, 21:51:56 »
Здравия всем!есть ли смысл увеличить 180 см лепестковую параболу с f/d 0,4
до 240 см и f/d 0,3
« Ответ #22 : 24 Октября 2019, 22:02:44 »
Есть
У Дмитрия RA3AQ на эту тему был доклад на одной из конференций - надо поискать. Там же есть график - до какого f/d целесообразно наращивать.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2019, 22:21:56 от UA9FAD »
  • QRA: ko97sv
« Ответ #23 : 24 Октября 2019, 22:27:32 »
 Спасибо Виктор! Не знаю  где искать ? вроде в форумах подобного не видел.
Онлайн ua1ccu
« Ответ #25 : 24 Октября 2019, 23:42:02 »
У меня для работы на 23 см  нарощена с 185 см до 250см ...при мощности 120 вт в  облучателе вижу свое эхо..Шум солнца добавило 1.5 дб.
КОНСТАНТИН.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #26 : 25 Октября 2019, 10:47:50 »
Константин а какой у Вас облучатель?
« Ответ #27 : 25 Октября 2019, 13:46:22 »
Весь вопрос в том как правильно рассчитать изгиб этой нарощенной части .
Не будешь же просто загибать как хочешь. Или надо тупо подгонять к нужной глубине и f/d  при увеличенном диаметре?
« Ответ #28 : 25 Октября 2019, 14:08:17 »
Есть программа екселевская для расчета парабол. Можно от нее оттолкнуться.
Вроде в файловом архиве была. Дома на компе точно есть скачаная. Если не
ошибаюсь, Иван WDK делал.
« Ответ #29 : 25 Октября 2019, 14:19:55 »
