Автор Тема: Наращивание параболы  (Прочитано 18632 раз)
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Наращивание параболы
« Ответ #30 : 25 Октября 2019, 16:50:31 »
Весь вопрос в том как правильно рассчитать изгиб этой нарощенной части .
Не будешь же просто загибать как хочешь. Или надо тупо подгонять к нужной глубине и f/d  при увеличенном диаметре?
Конечно не на глаз гнуть  ;) ,а в двух проекциях продолжая старую параболу.
Программы  ведь есть.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #31 : 25 Октября 2019, 16:53:07 »
Плохо в том- что она лепестковая , и куча всяких буртиков .Но надо с чего то начинать на этом бенде
  • QRA: ko97sv
« Ответ #32 : 25 Октября 2019, 19:03:53 »
сейчас собрал антенну оказалось что глубина 310, диаметр 1800, и того f/d 0.36 фокус 653.23
увеличивать то вроде, и не куда. придется оставить так для тропо, пд -про еме придется пока забыть  >:(  cqkosmos
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #33 : 25 Октября 2019, 19:53:35 »
Пользуюсь этой программой:
« Ответ #34 : 25 Октября 2019, 20:44:04 »
Может быть разные производители - у меня размеры шестилепестковой (3шт) 1770 х 275 х 0.4, 1800 х 277 х 0.4, 1800 х 292 х 0.38. Измерено по внутреннему краю - чисто параболическая часть. Собрать надо полностью, иначе "гуляет" диаметр. На последней, надставив до 2.2м, работает ЕМЕ 1296 с балкона UA9FA - в западном секторе от 180 град. до захода. Результат в таблице
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 20:53:44 от UA9FAD »
  • QRA: ko97sv
« Ответ #35 : 25 Октября 2019, 21:40:36 »
Виктор она полностью собрана сейчас перемерил  без буртиков 179 глубина 305 f/d 0,37
а какой у Вас облучатель?
все в толк не возьму при увеличении диаметра по программе f/d растет а глубина остается старая, или я что то не так считаю например было f/d 0,37 увеличил немного
диаметр  стало 0,42 почему программа не расчитывает и глубину? совсем запутался
или так F/F/D т.е фокус делим на желательный fd и получаем диаметр? ???
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 21:58:13 от ua3mre алексей »
« Ответ #36 : 25 Октября 2019, 22:11:29 »
Толя , она у меня есть и еще пара других. Просто в толк не возьму как правильно продолжить кривую от рибсы.
Мне что измерять скажем через 5см глубину и рисовать , а потом как-то продолжать....
Есть 2.1м парабола SVEC  хотел ее нарастить до 3м , но так и не сделал. Из-за не понимания как продолжать рибсу и сделал свою с нуля.Но мысль нарастить эту все еще гуляет в мозгу.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #37 : 25 Октября 2019, 22:22:31 »
в программе парабола калькулятор 2.0  есть выбор сегментов сколько угодно от 0 и до скажем 20 т.е 10 точек с размерами рисовать думаю придется (делать лекало)
« Ответ #38 : 25 Октября 2019, 22:49:16 »
Алексей, при наращивании неизменным должно оставаться фокусное расстояние 657мм. Диаметр и глубина будут меняться - т.е. надо самому их менять, следя за тем, чтобы фокусное расстояние оставалось прежним. Потом сделать шаблон, нарезать из оцинковки пластинки и прикрутить на винты. Желательно усилить ребро - мы прокладывали по выштамповке ребра кольцо типа хула-хуп.
 Облучатель RA3AQ для маленьких парабол (круглый септум с маленьким скалярным кольцом).
На передачу выигыш небольшой, а на прием - как выше заметил Константин - очень даже неплохо.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 22:56:28 от UA9FAD »
« Ответ #39 : 25 Октября 2019, 22:50:06 »
Сделать шаблон их фанеры и по нему гнуть.
  • QRA: ko97sv
« Ответ #40 : 25 Октября 2019, 23:27:33 »
Виктор спасибо! буду пробовать.
смущает короткий фокус 657мм при d=2200, и глубиной 460.  f/d=0,30
не будет ли реакция зеркала большой.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 23:45:26 от ua3mre алексей »
« Ответ #41 : 26 Октября 2019, 08:18:46 »
Сережа , ты меня не понял. Как сделать руками мне все понятно, а как продлить рибсы не ясно в плане расстояний ...... Можно же загнуть края круче или наоборот с меньшим изгибом , вот про что говорю.
« Ответ #42 : 26 Октября 2019, 08:38:04 »
Сравните прогиб 2.1м и 3м с f/d-0.385
Вот и про это я веду речь. Не получается так просто продлить рибсу.
Как писал Виктор - сохранять фокусное расстояние , но как ? Программа меняет его при изменении размера. Если только f/d менять в меньшую сторону......?
Я попробовал и это прогибы от центра все равно имеют разную глубину...
как точно повторить продолжение не понимаю...
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 08:44:31 от RX3DR Александр »
« Ответ #43 : 26 Октября 2019, 08:48:55 »
Конечно, чем больше тем лучше ;). Но если исходить из возможностей по установке (чтобы не сдуло) и имеющимся редуктором - может и нормально. На такую антенну уже видно собственное эхо при мощности 150вт.
Здесь расчет шаблона
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 08:51:11 от UA9FAD »
« Ответ #44 : 26 Октября 2019, 08:56:38 »
Все удалось сопоставить размеры. Сидел менял f/d  пока не совпало фокусное расстояние у 2.1м и у размера 3м. Правда f/d получилось 0.2695.
