Автор Тема: Наращивание параболы  (Прочитано 18078 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Наращивание параболы
« Ответ #45 : 26 Октября 2019, 14:23:13 »
сохранять фокусное расстояние , но как ? Программа меняет его при изменении размера. Если только f/d менять в меньшую сторону......?
Да. Только так
P.S. Изв, поздно увидел ответ Александра.
« Последнее редактирование: 26 Октября 2019, 14:26:29 от ra3ec »
Онлайн ua1ccu
« Ответ #46 : 26 Октября 2019, 22:46:39 »
Облучатель я начинал на еме  на кольцевом с рефлектором сковорода...проработал почти год набрал 50 ку эс о ...потом поменял на септум от ОК...добил до 100с хвостиком.
Все правильно я тоже  подбирал по таблицам f/d при диаметре  2.4 метра пока кривая  рибсы не  совпала с кривой на  1.8 метра ...
Константин.
« Ответ #47 : 28 Октября 2019, 10:50:47 »
Смущают потери на краю более 5дб и f/d -0.27 , уже не особо подходит под облучатель RA3AQ
Онлайн ua1ccu
« Ответ #48 : 04 Ноября 2019, 14:00:19 »
Здравствуйте.
Облучатель RA3aQ  сделать очень просто зато на нём уже можно работать....А то получится пока  сделал супер ...а запал пропал.....
« Ответ #49 : 15 Июня 2024, 19:15:18 »
Сегодня вновь вернулся к расчетам по наращиванию параболы.
Получилось ребро надо удлинить от края параболы всего на 432,69мм, это не так много.
В программе RUS-DISH произвел вычисления .
Подгонял f/D , а фокусное старался оставить прежнее.
Вот что получается.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #50 : 15 Июня 2024, 19:42:39 »
Вот что получается.
Норм получается,такая точность для тыщи мож и не требуется,только сдается,что этими 70-ю сантиметрами ты апертурную лихорадку не вылечишь.Тыщ 60-70 надо на материал на 6-ти метровку,три недели под пивко с воблой работы и "полегчает",правда не надолго :-)
« Ответ #51 : 15 Июня 2024, 21:15:17 »
Юра , у меня нет смысла ставить больше размером параболу. Я и так сейчас при низкой луне черпаю деревья в саду и крыши домов. А вот чуток нарастить , чтобы землю не черпать и подогнать под облучатель, хочется.
Изначально думал делать тарелку 4 метра, но по данным причинам отказался.
И сейчас еще думаю , стоит ли свою трехметровку наращивать.
Хочу делать удлинение из швеллера 20х15х15х2  , привинтить или приклепать клепками Ф4мм. Предварительно прогнав на роликах.
Но это пока задумка, которая требует время и снятие параболы с мачты.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #52 : 15 Июня 2024, 22:27:47 »
Ну полтора дБ на дороге не валяются,да и по затратам-пустяк,так что делать однозначно.Можно простым профилем 15х15х1.5 продлить рибсу,сверху-снизу положить полосу на 15 мм сантиметров по 20 длиной,заклепок по 6 сверху- снизу,еще кольцо наружное из 15-го профиля будет держать-диаметр антенны ведь не большой.Гнул в 2-х плоскостях примерно на глаз,ложится хорошо,если чего,то и рукой догнуть легко.Тут главное-в драку ввязаться.
« Ответ #53 : 16 Июня 2024, 00:03:58 »
А как это делается? Я думал китайцы сразу гнут установив профиль на ребро. У меня ролики только прямые , с углом нет валиков.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #54 : 16 Июня 2024, 07:34:46 »
Сначала гнем по радиусу (примерно) и уже согнутый профиль прогоняем в вальцах другой плоскостью (получается что концы загибаются наверх примерно сантиметров по 30 с каждого края,если профиль положить),радиусная прокатка глубже.Лучше это сделать вдвоем,один подает,второй принимает.Гнули 6-ти метровые,там ДА,упирается сильно,а короткие влегкую.Первое полукольцо для примерки кладем на пластинки,что по краям рибсы и к которым оно будет приклепываться потом,смотрим-догнули или перегнули...Все это недолго,зато сетка красиво по краю параболы ложится,без плоскосекторности.Полосой пятнадцатой сетку по наруже приклепали и прочно и красиво,заклепочное соединение самое прочное,что человечество придумало.
« Последнее редактирование: 16 Июня 2024, 07:36:47 от RW6HM Yuri »
Онлайн ua1ccu
« Ответ #55 : 16 Июня 2024, 09:20:05 »
Здравствуйте. Извините что встреваю.  Зачем гнуть в двух плоскостях наружное кольцо...
Константин.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #56 : 16 Июня 2024, 09:49:20 »
Зеркало же вогнутое,а не плоское, здесь можно глянуть https://www.youtube.com/watch?v=oPEcpOPXL_8
« Ответ #57 : 01 Июля 2024, 09:49:13 »
Решил попробовать иначе. У меня на вальцах есть кольца на них проточка под 45гр. Ставлю бокс на ребро и прогоняю , получается сразу то что надо.
