Автор Тема: Настройка параболы.  (Прочитано 5844 раз)
Оффлайн UT7IY
Настройка параболы.
« : 11 Мая 2009, 10:10:31 »
            Не имея опыта работы с параболами возникает вопрос- как правильно её настроить.После установки прямофокусной  параболы 2.7м в горизонтальной поляризации с облучателем RA3AQ и проведении нескольких связей теперь нужно подстроить.
Добиваться нужно максимального усиления на прием или на передачу. И угол наклона лучше настраивать по маячку или все таки в реальных условиях по корреспондентам?
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Настройка параболы.
« Ответ #1 : 11 Мая 2009, 12:06:50 »
самый простой способ- по шумам солнца
« Последнее редактирование: 11 Мая 2009, 13:25:38 от RX3DR Александр »
EX RA3WME
« Ответ #2 : 17 Мая 2009, 10:57:20 »
А кто как проверяет качество параболы , например при покупке ?
Я офсетки проверял так , клал на пол , должна лежать ровно - края везде прилегают к полу ,
далее с помошником две нитки , одна в вертикальной плоскости (диаметрально от края к краю), другой перемещаю в вертикальной плоскости горизонтально расположенную нитку от края до края , нитки должны соприкасаться , не натягивая друг друга. Зазора между ними тоже не должно быть .
Про испытания по шумам солнца и т.д  прошу не советовать .
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #3 : 17 Мая 2009, 13:14:05 »
Про алюминиевые: При покупке реально оценить только "стукнутость" и вмятины на краю. Опытным вглядом на свет видна любая вмятина и попытки её выправления и рихтовки. Это просто неэстетично, но особой беды нет: допустимое отклонение не должно превышать 3 - 4мм.  Алюминиевая тарелка "WISI ORBIT", например, достаточно тонкая и легко деформируется даже при установке крепления облучателя. Прессформа-то отличная, а материал тонкий. Можно при желании исправить астигматизм алюминиевой тарелки до 1,2метра вручную, т.е. просто руками. С железной, наверное, ничего сделать нельзя.
ex RA3DQT
