Автор Тема: Облучатель для китайской параболы 1,8 метра  (Прочитано 3425 раз)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Исходные данные:
Парабола сетка  1.8 м  F/D -0.41  Fokus 725.21
Подойдет ли облучатель на основе модели RA3AQ
Угол по горизонту -10 Дб 30 градусов
по вертикали -10 дб 31 градус
Не сильно много энергии уйдет в "пустоту"?
Или все неправильно рассчитываю?
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Коллеги, подскажите я в правильном направлении двигаюсь или так делать не стоит.
Например проще изготовить облучатель из ковшика и петли по расчетам RA3AQ?
Что лучше будет работать?
Нет ответов потому что не понятно для чего готовите параболу,тропо? луна?
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Извините beer. Антенна только для тропо. Исключительно для выездов в поля.
Кастрюлька RA3AQ несомненно хороша, но я бы на 1.8 метра сделал облучатель OM6AA. Он меньше диаметром и затенение у него меньше. На выездах хорошо бы иметь и парусность по-меньше. Сплошная парабола может много проблем создать. А вот сетка это хорошо.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 18:12:45 от RW3XL Игорь »
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
По слухам усиление будет как у одной ra3aq 50 эл(уточнить надо) ,но парусность и масса не на один порядок.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
По расчетам около 25 ДБ. как бы на 3 больше.
В остальном Вы правы.
Отличный вариант параболы для поля . И не только. Сетчатая парабола не настолько тяжелая и выдерживает нормально ветра. Я бы начал с того , замерить все размеры параболы , а именно глубину параболы и диаметр до внутренней кромки и подставить в программу и посмотреть результат.Но может вы это уже делали. Тогда будет известно точное F/D и все остальные параметры. Кастрюлька нормально будет работать . Если вы работаете в поле один , то разницы яга или парабола особо не заметите , но если одновременно командой на разных диапазонах , то однозначно парабола!
Игорь предложил  вариант облучателя OM6AA...Но малое затенение для вашей параболы это хорошо.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2020, 22:53:49 от RX3DR Александр »
Re: Облучатель для китайской параболы 1,8 метра
« Ответ #8 : 01 Августа 2020, 00:01:25 »
У меня попрактике:
1 яга 48LE = ММДС решетке(80*100).
2м диск = стеку из 4-х яг 48LE.
Преимущество 2м диска, перед 4-кой:
1. Диаграмма у тарелки шире и без ушей.
2. Тарелка всегда будет работать, в отличии от промаха в размерах яги.
Оффлайн lipton
  • QRA: KO80GN
« Ответ #9 : 01 Августа 2020, 09:26:41 »
Усиление антенны на прямую связано с её ДН. Если у антенны №1 усиление больше чем у антенны №2, то у первой априори ДН не может быть шире, чем у второй!
Что то не то Вы там намерили...
По 2-му пункту тоже можно поспорить, но шансов у параболы больше!
Олег
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #10 : 01 Августа 2020, 10:27:45 »
Это почему у вырезанного полотна антенны будут промахи? 1.8метра и 2.0метра диаметр большая разница в площади и усилении.Но для тропо на 1200 не принципиально, тарелка 1.8метра по сравнению с 50эл ягой не прибавит новых корреспондентов в тесте , а вот хлопот добавит заметно .
« Последнее редактирование: 01 Августа 2020, 10:40:48 от rx4cq »
