Автор Тема: Облучатель из пластика+металлизация  (Прочитано 1019 раз)
Re: Облучатель из пластика+металлизация
« Ответ #15 : 10 Октября 2026, 08:37:15 »
В продолжении темы, свежее письмо от Ингерса, цитирую полностью :) )
И вот оценка нити накала 3D-печати, и эти две статьи дополняют друг друга.Опять же, я надеюсь, что это имеет какой-то смысл и понятно.
https://www.Qsl.net/lb6b/papers/ru/LB6B-evaluation-of-3Dprint-filaments-for-use-in-UHF-antennas-and-waveguide-environments-RU.pdf                      Михалыч имеет хорошее мнение о усадке, в частности, высокотемпературных нитей (пластиков), таких как ABS. Чтобы получить правильный размер, в конце концов, нужно немного поэкспериментировать и выяснить, насколько он сжимается на вашем 3D принтере. У меня есть китайский принтер «Бамбу», и вы компенсируете это. Будет отличаться для каждого типа нити, которую вы используете, и 100% по умолчанию.Вот мои настройки ABS:(см. скрины) Если я сделаю это, печать выйдет в нужном размере (в данном случае ABS).Еще раз спасибо! Очень ценю вашу помощь.Ingers
« Последнее редактирование: 10 Октября 2026, 08:41:43 от UD2F »
« Ответ #16 : 10 Октября 2026, 08:56:17 »
еще один скрин не прицепился
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #17 : 10 Октября 2026, 12:25:34 »
Литье под давлением это возможно
А какой материал нужен для этого?
Но фото все хорошо, а на практике?
