Автор Тема: Облучатель от Sat Internet на 10ГГц для EME  (Прочитано 5653 раз)
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Всем доброго времени суток!
Сегодня вечером в руках крутил облучатель от спутникового  интернета и взглянув на луну, захотелось её «послушать». В наличии есть сам облучатель с разделителем поляризации, конвёртер NJR2784H (10.95 - 11.70 ГГц, DRO, NF=0.7dB), алюминиевая прямофокусная парабола от старого спутникового ТВ  (1.4м). Есть ли шансы услышать станции на данный сетап в EME или тропо? Хочу попробовать потихоньку освоить 5-24ГГц. Измериловка до 26ГГц имеется.
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Облучатель от Sat Internet на 10ГГц для EME
« Ответ #1 : 05 Ноября 2014, 23:46:38 »
А облучатель , который на фото - от какой системы ??? Сечение прямоуголЬного волновода какое ?
N.Novgorod
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #2 : 05 Ноября 2014, 23:56:43 »
Волновод WR-75  19мм х 9.5мм (9.84-15.00ГГц)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #3 : 06 Ноября 2014, 00:02:47 »
От какого конвертера он ???
N.Novgorod
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #4 : 06 Ноября 2014, 00:11:35 »
приёмный конвертор NJR2784H.
По передающей части информации пока нет. На какой антенне использовалось тоже не  известно.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
« Ответ #5 : 06 Ноября 2014, 00:16:52 »
Услышите. Во-первых, шум луны на 10 GHz стоит попробовать принять. На тарелку 0.9 m и МШУ NF ~ 0.9 dB принимал его с уровнем > 0.2 dB. Во-вторых, работает лунный маяк DL0SHF JO54CG, частота у него 10368.025 MHz +- doppler shift. Он передает в линейной поляризации, в Европе лучше слушать его в вертикальной, я принимал его на круговую. Только стоит предварительно списаться с его оператором Per Dudek DK7LJ, маяк не всегда может работать, и по запросу он может включить QRO 600 W.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 00:23:46 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #6 : 06 Ноября 2014, 00:19:16 »
не хило, это что у него в выходном каскаде?
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #7 : 06 Ноября 2014, 00:25:06 »
Я к тому спрашиваю , что народ на сайте зеркал напокупал  прямофокусных - 1,2 метра , вот и хотелось бы знать что за облучатель , и с какими зеркалами использовался , или размеры с него снять и промоделировать диаграмму его , с целью покупки или изгтовления такого же .
У данного облучателя как раз удобно подводить волновод , конечно с переходм с 23х10 на 19х9,5
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 00:27:48 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
« Ответ #8 : 06 Ноября 2014, 00:35:08 »
TWT, видимо, он как-то писал, что у него есть такие.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #9 : 06 Ноября 2014, 13:19:54 »
Все спасибо за обнадёживающюю информацию. Уже думаю как делать штатив для параболы.
И сразу второй вопрос. Может быть достану передающюю часть от этих спутниковых интернетов. На блоке ничего толком не написано и все названия не гуглятся. Но есть пометка - 1W. Не исключаю что это мощность передатчика 1Вт. Будет ли актуальна такая мощность в ЕМЕ при диаметре параболы до 1.5 метров?
На днях сниму защитную плёнку с облучателя и измерю все размеры.
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #10 : 06 Ноября 2014, 13:35:50 »
Александр, найдите EME калькулятор VK3UM. Там введите параметры своей станции и параметры кореспондента.
Играя параметрами кореспонднта можно определить какой минимум должен быть у кореспондента чтобы он смог Вас принять и чтобыы вы смогли его принять. В этом калькуляторе и много других интересных функций есть.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
« Ответ #11 : 06 Ноября 2014, 17:43:23 »
Это железки от так называемой VSAT технологии передачи данных.  У них 11.7 to 12.2 ГГц downlink и 14.0 to 14.5 ГГц uplink. Т.е. передатчики далековато работают от нашего диапазона. Удалось сегодня одну передающую головку раскрутить. Там на выходе стоит усилок TGA2904-2, который заточен на 13-17 ГГц. До него стоят маленькие вертолёты и не видно явных селективных цепей. Фото сделать не удалось(((.
В калькуляторе VK3UM насчитал echo EME =-20дБ, хотя я в нём до конца не разобрался и ввёл только то что знал.
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2014, 17:54:01 от UT4UBL »
