Автор Тема: облучатель VE4MA  (Прочитано 5979 раз)
облучатель VE4MA
« : 19 Июня 2016, 23:50:40 »
Сегодня проводил измерения своей параболы в плане геометрии с облучателем VE4MA . По замерам диаметр параболы 2.1м глубина 34см ,фокусное расстояние по расчету получается 810.7мм f/d - 0.386  . А у меня сейчас кромка облучателя стоит на расстоянии 870мм. Думаю это большая ошибка,хотя когда-то выставлял по шуму солнца это расстояние. Хочу спросить где расположена фокальная точка у облучателя VE4MA(http://www.qsl.net/cu8ao/23cmfeeddimentions.JPG), может тут собака зарыта? Искал в инете и не нашел.
Re: облучатель VE4MA
« Ответ #1 : 20 Июня 2016, 06:36:07 »
Я тоже "попадался" на настройке по измерениям шума солнца. Чем дальше облучатель - тем больше перелив, и в результат добавляется шум земли от перелива, а усиление падает ещё незначительно. Но ухудшается отношение солнце - холодная точка.
У W1GHZ по моему есть фокальная точка, вечером гляну.
« Ответ #2 : 20 Июня 2016, 11:42:34 »
Виктор ,крутится в голове точка 5мм от кромки в сторону центра параболы ,но не уверен. Жду информации.
« Ответ #3 : 20 Июня 2016, 20:03:49 »
Саша, всё переискал в компьютере - не нахожу твой. Возможно видел в DUBUS или в бюллетенях или в рефлекторе MoonNet - это сложнее.  У W1GHZ септумы (в старом архиве, где позывной у него еще был   N1BWT фазовый центр не указан). (У Пола литературная ссылка на статьи Барри - на вскидку их не нашел).
 В Septum SuperVE4MA фазовый центр внутри на 32мм, у RA3AQ внутри на 23мм. - как бы везде внутри и надо еще ближе придвигать облучатель.
P/S Все же нашел у  VK3UM  , но с более длинной волноводной частью и винтами. Здесь ФЦ наружу на 16мм.
PPS Возможно твой вариант скорее теоретический - эллипсность и развязка невысокие без винтов. Но если для тропо только с одной поляризацией - то и не надо.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2016, 20:06:34 от UA9FAD »
« Ответ #4 : 20 Июня 2016, 20:13:54 »
Виктор ,я его и использую только в тропо ,с горизонтальной поляризацией.
Оффлайн R9GB
  • QRA: LO87dv
« Ответ #5 : 21 Июня 2016, 08:53:09 »
  см. личку.
IC-9100 .  16 el Yagi .   my 73! Alex.
« Ответ #6 : 21 Июня 2016, 10:22:44 »
Виктор ,нашел вот такую формулу ,но не знаю для моего случая подойдет ли она .
     a = (d * f) / D - (d * D) / (16 * f)
    where:
    a = distance the focus should be inside the feedhorn
    D = diameter of the dish
    d = diameter of the feedhorn (not of choke ring)
    f = focal length of dish.
Note that a, d, D, and f are all measured in the same units.
http://www.setileague.org/hardware/feedchok.htm
« Ответ #7 : 21 Июня 2016, 19:43:39 »
По этой формуле у тебя всё на месте.
« Ответ #8 : 21 Июня 2016, 21:32:56 »
 Не знаю можно ли верить этой формуле. Тут по ссылке выше в статье есть эксель расчет. Так по нему получается что надо точку брать в 4см внутрь облучателя. Надо пробовать по маячку что ли настроить.
« Ответ #9 : 12 Сентября 2017, 22:09:26 »
В  статье W1GHZ на сайте OK1DFC приводится анализ квадратного септума со скалярным кольцом, из которого можно сделать вывод, что фазовый центр одного и того же облучателя может меняться в некоторых пределах в зависимости от параметров тарелки (диаметр и глубина). Это хорошо видно в приложениях - Appendix - в конце статьи.
В духе формулы.
« Ответ #10 : 12 Сентября 2017, 22:48:29 »
есть эксель расчет
У меня не получается нужный нам расчет - только три ячейки открыты и мало свободы :(.
