Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 145421 раз)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #45 : 26 Марта 2007, 20:20:27 »
Спасибо !
Эта книжка частично у меня была.
Сейчас подкачиваю остальные главы .
Re: Облучатели 23см
« Ответ #46 : 26 Марта 2007, 22:06:22 »
я закачал 20 архивчиков
 а 20Book.rar уже не нужно качать ? это те-же файлы ?
Re: Облучатели 23см
« Ответ #47 : 27 Марта 2007, 08:59:34 »
Спасибо взял без проблем!
Post edited by: rx3dur, at: 2007/03/29 12:36
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #48 : 27 Марта 2007, 09:28:43 »
RA3WDK писал(а):
The W1GHZ Online Microwave Antenna Book.rar - всё в одном архиве (http://ham.net.ua/w1ghz_book/w1ghz_book.rar - тоже самое)
The W1GHZ Online Microwave Antenna Book.part01.rar ... The W1GHZ Online Microwave Antenna Book.part20.rar - разбитая на куски.
Это кому как удобнее качать.
Post edited by: UT4UBL, at: 2007/03/27 12:37
Post edited by: UT4UBL, at: 2007/07/08 18:19
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Re: Облучатели 23см
« Ответ #49 : 28 Марта 2007, 00:40:03 »
UT4UBL - спасибо, скоро архив принесут мне.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #50 : 28 Марта 2007, 09:00:57 »
Sergi писал(а):
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #51 : 29 Марта 2007, 10:46:44 »
Разжился доменом. Кника w1hgz переехала.
Разбитый архив:
на http://ftp://ham.net.ua/
логин: book@ham.net.ua
пароль: book
Одним архивом (28Мб):
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Облучатели 23см
« Ответ #52 : 19 Октября 2007, 07:58:21 »
Опять назрел больной вопрос с облучателем на 1296
Изготовил облучатель по данным из http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php диаметр выбрал 145мм, после установки в фокусе заметил значительное ухудшение КСВ до 2,5! , хотя когда вывожу облучатель из фокуса и направляю на небо получаю 1,2. Перемещая облучатель непосредственно на самой пораболе удаётся добиться ксв 1,4, но при этом наименьшее ксв наблюдается при выводе облучателя из расчётного фокуса на 3-5см, если выдвигать ещё дальше, то ксв начинает опять рости, но незначительно. При настройке в минимум ксв наблюдается появление незначительного заднего лепестка у параболы. В приведённых расчётах настораживает расстояние от задней стенки облучателя до зонда 164мм, как я понимаю оно должно быть равным четверти длинны волны? или я ошибаюсь? и как я понимаю расстояние от зонда до открытой части волновода не имеет значения, но чем оно больше, тем лучше, или я неправ? Есть ли смысл перенести зонд на 1/4лямда к задней крышке или это ничего не даст? Тарелка используется 2,1м с ф/д 0,4
EX RA3WME
Re: Облучатели 23см
« Ответ #53 : 19 Октября 2007, 10:58:34 »
Ну что, так и никто не знает?
EX RA3WME
Оффлайн RW3BP
Re: Облучатели 23см
« Ответ #54 : 19 Октября 2007, 11:12:43 »
В большом рупоре (W2IMU) я придумал использовать "пятак". Металлический диск, диаметром 30...40мм помещал по центру рупора. двигал его по оси рупора и подбирал диаметр. Всегда можно найти диаметр и положение диска, при котором отражение от зеркала будет скомпенсировано. На все остальные параметры вличния не заметил.
 Затем вставлял в рупор на трении пенопластовую распорку и закреплял на ней диск.
« Последнее редактирование: 19 Октября 2007, 11:34:10 от RW3BP »
73! Сергей
Re: Облучатели 23см
« Ответ #55 : 19 Октября 2007, 16:41:32 »
Огромное спасибо за ответ!
Я так понял , что дело в согласовании этой банки с пространством, а точнее с параболой, а если сместить зонд до лямда\4 от задней стенки и сделать настроечный пятачёк как у OK1DFC или это не решит проблемы а лишь настроит в резонанс зонд и всё. Да и интересен вопрос по импедансной насадке (как у VE4MA) или она служит лишь для сужения диаграммы? если всётаки её делать, то как расчитывать (замечу сразу, по англиски не понимаю, дайте чёнть на русском)
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #56 : 19 Октября 2007, 17:03:49 »
наверное корректнее будет назвать этот процесс не согласованием облучателя...с параболой - а компенсация обратного влияния зеркала - этот эффект больше заметен при меньших F/D и существенно падает при увеличении диаметра зеркала. Например при диаметре 6-8-9метров он
фактически НЕ ЗАМЕТЕН. При малом диаметре параболы применение т.н скалярных облучателей
( VE4MA,RA3AQ и т.п ) приводит к значительному затенению зеркала облучателем т.к площадь зеркала и площадь т.н "насадки" становятся соизмеримыми -  поэтому некоторое увеличение КИП зеркала...увы, компенсируется
этим дополнительным затенением....Такие более сложные облучатели уже целесообразно применять на диапазоне 23см при диаметре параболы более 3м. Выход , предложенный Сергеем RW3BP, в Вашем случае является наиболее оптимальным
Оффлайн ur5lx
Re: Облучатели 23см
« Ответ #57 : 18 Ноября 2007, 07:55:46 »
RA3AQ , Дима!
Где можно посмотреть твой двух модовый облучатьль
на 1296? Чем он отличается от других извесных рание?
73! Сергей.UR5LX
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #58 : 18 Ноября 2007, 08:46:18 »
На эти вопросы есть ответы на сайте OK1DFC : http://www.ok1dfc.com/EME/emeweb.htm
Там же выложены и облучатели RA3AQ .
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #59 : 18 Ноября 2007, 11:42:32 »
Привет Сергей
Описание и чертежи этих облучателей есть на сайте
их компьютерный анализ провели W1GHZ и OM6AA
OK1DFC - ссылку я бросил на VHFDX.RU в форум
Дима рассчитал облучатели двух типов :
для F/D = 0.35 -0.45 - замена VE4MA
и F/D = 0.45-0.55  - замена W2IMU
В качестве поляризатора - SEPTUM перегородка
оптимизирована поинтереснее чем у Зденека и имеет другие размеры
по-сравнению с OK1DFC design
Соответственно и характеристики облучателя получаются оптимальными
и КИП ( КПД ) системы зеркало - облучатель возрастают до 67-75%
Их испытали - кроме меня RW3BP ( 23/13 ),RD3DA ( 23 ),F2TU ( 13/6 )
У меня они сейчас работают на 23-13 и 6см. Получил разрешение и на
работу в диапазоне 9см - там тоже RA3AQ design.
Cравнивал с W2IMU и VE4MA , с стержневым поляризатором - которые
использовал более 3х лет . Прирост шума Солнца при измерениях в
масштабе реального времени ( замена облучателя одного на другой )
составлял от 0.5 до 0.8дБ. Примерно такие-же результаты измерений
получились и у F2TU ( он мне написал несколько писем именно на эту
тему )
Большой плюс - не надо настраивать поляризатор
отличие от W2IMU ( тот тоже двухмодовый ) - используется
ступенчатый переход в двухмодовой секции - а не конический как у IMU
Хорошие характеристики получаются ( подтверждено измерениями
RW3BP,F2TU,RW1AW )автоматом при точном повторении рассчетных размеров
Я вчера испытал этот облучатель на сплошной 6и метровой параболе и получил
большое удовольствие от результатов : 3 fast QSO : DK7LJ 57/57 SSB,
RW3BP 559/569 , RD3DA 559.579
SUN NOISE test 17nov. 18.5dB , ECHO test - ,over 20dB при размещении усилителя
непосредственно на облучателе. На фото - закат Солнца вчера вечером ,
облучатель в фокусе и закрыт пластиковым контейнером из садовой бочки...
 73 Александр RW1AW
