Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 127646 раз)
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #75 : 29 Ноябрь 2007, 08:29:32 »
К вопросу о размерах ,технологии и точности изготовления рупора . Проще посмотреть насколько технологично выполнены облучатели диапазонов 23 и 13см у Сергея RW3BP :
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_remository/Itemid,168/func,startdown/id,220/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,374/
Из своей и чужой практики изготовления : от точности соблюдения размеров безусловно зависят получаемые в итоге характеристики и я не стал использовать старые заготовки от облучателя OK1DFC ( только для диапазона 23см использовал старую заднюю стенку облучателя - с установленными там подстроечными винтами. Это было обусловлено применением разъемов 7/16" для передающего порта и соответственно своим конструктивом зонда - на момент изготовления такие расчеты еще не были опубликованы и решил сохранить исходные элементы подстройки )
Для 13см диапазона делал уже без подстроечных элементов - по размерам RA3AQ. После проверки по приборам - заявленные характеристики полностью подтвердились. Желательно не допускать вольностей в размерах при повторении . Так как в конструкции отсутствуют элементы подстройки.
Пример - OE9ERC ,допустил при повторении некоторые неточности....В результате "пролет" по параметрам ...Казалось бы 145 и 143мм - разница небольшая и абсолютно не отражается на запредельных свойствах волновода.....Но этот облучатель - конструкция комплексная...одно тянет за собой другое...По виду крепежа - наверное проще на винтах.....всегда можно что-то разобрать и исправить в процессе сборки. При использовании материала толщищиной 0.8-1мм радиусы изгибов получаются минимальными и проверяются на заготовках. Не надо забывать при изготовлении шаблонов и раскрое заготовок , что одна из сторон облучателя у вас увеличится после сборки на толщину septum перегородки . Вот пожалуй и все.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Облучатели 23см
« Ответ #76 : 29 Ноябрь 2007, 08:54:34 »
Всё понятно, значит я ошибся, всётаки надо фарсировать работы по 6метровой параболе. Ещё раз спасибо за разъяснения.
EX RA3WME
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #77 : 29 Ноябрь 2007, 09:07:36 »
Вот таким у меня получился облучатель на 13см диапазон . Осторожно при использовании аргонной сварки: материал сильно "ведет" , поэтому при ее применении - сначала равномерно поставить "точки"  и только потом делать сварной шов ! При полностью домашнем изготовлении целесообразнее комбинировать: на разборных местах применять винтовые соединения ,  там где целесообразнее - клепку .( задняя стенка - из 10мм материала - в ней сделан паз , в который на глубину 5мм заходит septum перегородка )
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2007, 09:12:57 от RW1AW »
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #78 : 29 Ноябрь 2007, 10:23:29 »
Александр, спасибо большое за подробное и понятное разъяснение.
73! Анатолий.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Облучатели 23см
« Ответ #79 : 29 Ноябрь 2007, 11:35:15 »
Анатолий,
Мы тоже долго думали, как бы наиболее просто выполнить облучатель RA3AQ на 23 см. Страшно хотелось обойтись без аргонной сварки, максимально использовать подручные бытовые конструкции и проч. В результате вышло, то что вышло. Фотографии я выложил в галерею, сейчас Вы можете найти их в UPLOAD, на днях они может переедут в какой-либо из разделов.
Повторюсь вкратце... Септум делали новый из 1 мм алюминия без подстроечных элементов. На колхозном рынке подобрали алюминиевый бидон для рупора - он примерно литров на 20, внешний диаметр 220 мм при толщине стенок около 2 мм. Отрезали нижнюю часть. Подошел идеально. Вот с дроссельным кольцом пришлось повозиться. В конце концов заказали "корыто" из тонкой оцинковки в конторе, которая занимается изготовлением вентиляционных коробов. После получения - пробили центральное отверстие (с лепестками) и укрепили на "бидоне" с помощью мелаллического хомута (2 шт автомобильных или специальный для вентиляции).
Осталось одно "но" - изготовили нам "корыто" со стенкой на 8 мм больше, чем надо. Не успели образать перед 3-м туром, но сейчас обязательно сделаем это, т.к. по расчетам Дмитрия RA3AQ такая стенка существенно испортила диаграмму. С другой стороны - есть резервы для дальнейшего улучшения  ;)
И последнее - не так давно Дмитрий RA3AQ немного модифицировал размеры дроссельного кольца и рупора. Эти изменения, наколько я знаю, еще не нашли своего отражения на чертежах облучателя, которые размещены на сайте www.ok1dfc.com
73! Олег
« Последнее редактирование: 29 Ноябрь 2007, 11:37:34 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн RW1AW
Re: Облучатели 23см
« Ответ #80 : 29 Ноябрь 2007, 11:55:04 »
Да и имеет смысл обратить внимание на качественный облучатель Юрия RD3DA :
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,424/PageNo,1/
ОЧЕНЬ ХОРОШО ВИДНЫ технологические моменты...
« Последнее редактирование: 24 Апрель 2024, 22:21:20 от RX3DR Александр »
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #81 : 04 Декабрь 2007, 20:58:47 »
По поводу размеров облучателя RA3AQ на 23 см. - они внутренние? То есть 143 на 143 это внутренний размер, с учетом толшины перегородки, а размер колец - это на самом деле диаметры внутренние?
73! Эдуард.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #82 : 18 Декабрь 2007, 21:17:03 »
Эдуард, все размеры внутренние. Все правильно.
« Последнее редактирование: 19 Декабрь 2007, 17:18:14 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #83 : 19 Декабрь 2007, 17:20:26 »
Выкладываю файл с последними размерами облучателя для короткофокусных антенн. Т.к. статья полностью не готова, просьба не распространять файл по интернету.
« Последнее редактирование: 20 Декабрь 2007, 18:20:34 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AUB Михаил
Re: Облучатели 23см
« Ответ #84 : 19 Декабрь 2007, 18:21:22 »
Дмитрий, спасибо. Очень вовремя  :).
73! Михаил
Re: Облучатели 23см
« Ответ #85 : 19 Декабрь 2007, 19:00:48 »
Здравствуйте Дмитрий! Огромное Вам спастбо за огромную работу, которую вы делаете!
У меня к Вам одна просьба, если можно, посчитайте облучатель с линейной поляризацией для антенн с /d=0,35- 0,45 , вопрос очень больной для полевого дня.
Заранее благодарю
Александр
EX RA3WME
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #86 : 20 Декабрь 2007, 18:24:32 »
В присоединеном файле были перепутаны размеры Sn и Wn. Исправил. Tnx RA3AUB.
73 de RA3AQ
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #87 : 20 Декабрь 2007, 23:31:34 »
Дмитрий! Для каких F/D этот облучатель подходит? Приобрел бу EchoStar 3,6м, а у ней F=1227 мм, то есть F/D=0,34!
73! Эдуард.
Оффлайн ru6jw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #88 : 21 Декабрь 2007, 00:44:36 »
Прошу прощения за делитантский вопрос, не великоват ли облучатель для параболы диаметром 2,6м.
Оффлайн RW3BP
Re: Облучатели 23см
« Ответ #89 : 21 Декабрь 2007, 08:20:28 »
Вопрос не дилетантский. Он возникает у всех, кто использует маленькие параболы для ЕМЕ. Как показывает опыт SM5LE, даже для 2.2м параболы подобный облучатель дает выигрыш. Не смотря на некоторое дополнительное затенение апертуры.
73! Сергей
