Анатолий,
Мы тоже долго думали, как бы наиболее просто выполнить облучатель RA3AQ на 23 см. Страшно хотелось обойтись без аргонной сварки, максимально использовать подручные бытовые конструкции и проч. В результате вышло, то что вышло. Фотографии я выложил в галерею, сейчас Вы можете найти их в UPLOAD, на днях они может переедут в какой-либо из разделов.
Повторюсь вкратце... Септум делали новый из 1 мм алюминия без подстроечных элементов. На колхозном рынке подобрали алюминиевый бидон для рупора - он примерно литров на 20, внешний диаметр 220 мм при толщине стенок около 2 мм. Отрезали нижнюю часть. Подошел идеально. Вот с дроссельным кольцом пришлось повозиться. В конце концов заказали "корыто" из тонкой оцинковки в конторе, которая занимается изготовлением вентиляционных коробов. После получения - пробили центральное отверстие (с лепестками) и укрепили на "бидоне" с помощью мелаллического хомута (2 шт автомобильных или специальный для вентиляции).
Осталось одно "но" - изготовили нам "корыто" со стенкой на 8 мм больше, чем надо. Не успели образать перед 3-м туром, но сейчас обязательно сделаем это, т.к. по расчетам Дмитрия RA3AQ такая стенка существенно испортила диаграмму. С другой стороны - есть резервы для дальнейшего улучшения
И последнее - не так давно Дмитрий RA3AQ немного модифицировал размеры дроссельного кольца и рупора. Эти изменения, наколько я знаю, еще не нашли своего отражения на чертежах облучателя, которые размещены на сайте www.ok1dfc.com
73! Олег
