Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 142881 раз)
Онлайн RA3EME Александр
Re: Облучатели 23см
« Ответ #105 : 17 Марта 2008, 23:22:17 »
Спасибо Александр, пока незнаю когда получиться, как собирусь сразу отпишу.
А пока вот что удалось за пару вечеров сотворить. Это часть облучателя RA3AQ без импедансной насадки для линейной поляризации. Волнует только один момент- аргона у нас нет, те конторы которые я нашёл берут 150р за 1см сварки, это пока не по карману, переход я сделал на винтах, место стыка меди и алюминия пролужено, но вот стенка круглой секции крепится винтами, и там если смотреть на свет в некоторых местах (между винтами) просматриваются щёлки длинной 5-7мм и толщиной 0,01-0,1мм, может и тоньше, но свет проникает, плотно обжать даже хомутом неудаётся, видимо сказывается то, что круг обрабатывал напильником (в токарный станок не влезает), незнаю, допустимоли это? и что можете посоветовать, если нет? Ведь я так понимаю, ток течёт вдоль стенки, и по этой переборке практически не распространяется.
EX RA3WME
Re: Облучатели 23см
« Ответ #106 : 18 Марта 2008, 21:34:53 »
Сегодня запаял зонд и проверил КСВ, удивительно, но КСВ оказался 1:1 на участке 1287- 1299, раньше  в облучателях подобного я не наблюдал. Огромное спасибо Дмитрию RA3AQ за великолепную конструкцию!
EX RA3WME
Оффлайн ru6jw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #107 : 29 Марта 2008, 20:46:34 »
Вопрос к Дмитрию RA3AQ .
можно ли размеры облучателя HD1-214 и HL1-173 изменять в каких нибудь  пропорциях ( очень заманчиво применить алюминиевую кастрюлю подходящего размера ).
С уважением.
Василий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #108 : 29 Марта 2008, 20:56:58 »
 Изменять HD1 и HL1 нельзя, если нужен рабочий облучатель.
73 de RA3AQ
Оффлайн ru6jw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #109 : 29 Марта 2008, 21:20:21 »
Дмитрий спасибо за ответ, а можно ли обойтись без большой насадки диаметром 484мм и насколько сильно повлияет её отсутствие на усиление(парабола 2,6м F/D-04).
С уважением.
Василий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #110 : 29 Марта 2008, 21:23:51 »
Александр, а с каким разъемом? СР-50 или N?
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #111 : 29 Марта 2008, 21:33:16 »
С уважением.
Василий.
Василий, большая наcадка формирует диаграмму направленности с провалом посредине и хорошим подавлением задних лепестков. Это позволяет получить высокий КИП (Коэффициент Использования Поверхности) у антенной системы.
Без нее облучатель будет представлять из себя просто открытый кусок круглого волновода. Если нет возможности изготовить накладку, то лучше взять облучатель из соседней темы - он прост и имеет малые габариты.
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/prostoy-obluchatel-dlya-paraboly-na-polevoy-den/
« Последнее редактирование: 30 Марта 2008, 08:39:13 от rx3dur »
73 de RA3AQ
Оффлайн ru6jw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #112 : 29 Марта 2008, 22:03:43 »
Большое спасибо Дмитрий за ответы, думаю надо делать по максимуму .
Хотелось бы перенять опыт практического изготовления облучателей RA3AQ . особено места стыков ,желательно в фотографиях ( те что есть в инете кажется пересмотрел все) и возможно ли применение пайки или сварки алюминия  данной конструкции в домашних условиях.
С уважением.
Василий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #113 : 29 Марта 2008, 22:11:36 »
С  точки зрения электрических параметров нет смысла в сварных или паянных облучателях. Плотность токов мала на местах стыковки частей, поэтому достаточно винтов, заклепок или ламелей с хомутом. Конструкия определяется тем, какая технология проще и доступней. Конечно, я ничего не имею против сварки или пайки.
На всякий случай еще несколько ссылок на практические конструкции облучателей:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,479/
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/catid,374/
« Последнее редактирование: 29 Марта 2008, 22:34:14 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ru6jw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #114 : 29 Марта 2008, 22:38:13 »
Спасибо Дмитрий.
Видел я эти фото , собственно одна из этих фотографий облучателя изготовленного Николаем UA3DJG навела меня на размышления по поводу изменения размеров облучателя так как он применил бидон диаметром 220мм( HD1 =214мм)
С уважением.
Василий.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Облучатели 23см
« Ответ #115 : 29 Марта 2008, 23:49:38 »
Василий, "парадокс" заключается в том, что стандартные колхозные бидоны (не помню сейчас сколько литров, около 10-ти..., сверху откидная крышка на "собачке") имеют 220 мм _внешнего_ диаметра и толщину стенок около 3 мм! Поэтому размер секции 214 мм (внутренний) и изделие отечественного колхозного бидонопрокатного производство отлично сочетаются. Да и остальные размеры облучателя выдерживались с точностью не хуже 1 мм, что, впрочем, не сильно трудно.
73! Олег
« Последнее редактирование: 29 Марта 2008, 23:56:32 от ua3ats »
73! Олег
Оффлайн ru6jw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #116 : 13 Апреля 2008, 13:25:14 »
Дмитрий подскажите пожалуйста есть ли возможность пересчитать размеры квадратного волновода в облучателе параболы для тропосферных связей  на цилиндрический .Меньше швов, гораздо аккуратней и доступней в изготовлении.
С уважением.
Василий.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2008, 18:12:53 от rx3dur »
Оффлайн ru6jw
Re: Облучатели 23см
« Ответ #117 : 13 Апреля 2008, 13:51:50 »
to UA3ATS
Спасибо Олег за подсказку про бидон, купил сегодня по случаю на барахолке , на первый взгляд отличный вариант для выходной секции облучателя.
Ещё раз спасибо!
Василий.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #118 : 19 Августа 2008, 19:37:38 »
Вот облучатель RA3AQ для моей 2,1м с F/D=0,4, после сборки даже КСВ подстраивать не пришлось, всё один к одному!
P.S. из за F/D=0,4 "ракетный двигатель " получился несколько больше чем у RW1AW ;D ;D
EX RA3WME
Re: Облучатели 23см
« Ответ #119 : 24 Августа 2008, 19:30:17 »
Облучатель встал на своё место, но результат немного огорчил, солнышко стал слышать хуже, чем с ОK1DFC, ответ на вопрос дал EME калькулятор, затенение облучателя с насадкой оказалось слишком большим, порабола затенилась гдето на 0,5м (хотя диаграмма по маяку стала уже и чище). Вывод- надо ставить 3,7м SVEC (уже в процессе).
Вчера провёл ещё два QSO c SM5LE и G4CCH
EX RA3WME
