Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 130668 раз)
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Облучатели 23см
« Ответ #180 : 22 Декабрь 2016, 18:11:24 »
снимаю питание с МШУ для TX  и подаю его с некоторой задержкой в RX когда тракт уже скоммутирован.
Аналогично сделано.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #181 : 22 Декабрь 2016, 18:16:05 »
RW0LDF Питание с МШУ я всегда снимаю в режиме передачи. Делал по разному - или коротил вход МШУ, иле же нагружал приёмный кабель на 50 ом. Всё работало нормально на 144 и 432.
МШУ выходил из строя только при грозе (при вкюченом питании) или от статики на МШУ выполненном на   PGA-103+. Да и когда дашь ему в выход по запарке.
Оффлайн RW0LDF
  • QRA: PN74vj
Re: Облучатели 23см
« Ответ #182 : 22 Декабрь 2016, 18:31:19 »
В грозу, я как то "хнюхняюсь" работать.)) Мало ли...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #183 : 22 Декабрь 2016, 19:06:29 »
Валентин, спасибо, так уже и сделал.
Из рисунка не понятно, что же на резистор переключается?
Так правильно?
На рисунке режим передачи.
1. Трансивер переходит в режим приёма.
2. Снимается питание с усилителя.
3. Включаются оба реле и подается питание на МШУ.
Включение передачи:
1. Снимается питание с МШУ и реле.
2. Подаётся питание на усилитель.
3. Включается трансивер на передачу.
Всё правильно?
Усилитель 300 ватт, с трансивера 10 ватт. Оба реле рэв-16 подойдут?
« Последнее редактирование: 22 Декабрь 2016, 19:45:26 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #184 : 22 Декабрь 2016, 19:51:39 »
Здравствуйте.
А я думал , что надо  вход мшу комутировать либо зонд ,либо  резистор 50 ом.
Константин.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #185 : 22 Декабрь 2016, 19:58:01 »
так и нужно делать
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #186 : 22 Декабрь 2016, 20:24:37 »
подкорачивать сам приёмный зонд на нагрузку 50 ом(как я делаю на 144МГц)
Это  как....
Изоляцию рэв  16  между  NO  - NC не измерял ...думаю что  sma реле будет надежнее...
Посмотрел изоляция между портами  у автора  два варианта  25-27 дБ.
Константин.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #187 : 22 Декабрь 2016, 20:28:20 »
RW0LDF Век живи,век учись русскому языку. Я тоже теперь хнюхнуюсь включать приём при грозе.
hi-hi. Пардон,без обиды - я сам весёлый человек.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #188 : 23 Декабрь 2016, 02:42:13 »
В любом случае надо подумать о том, что возбуд - даже короткий, нежелателен. Поэтому снимаю питание с МШУ для TX  и подаю его с некоторой задержкой в RX когда тракт уже скоммутирован.
Очень ценный совет.
Что касается МШУ и всего что с ним рядом, полезно почитать статью С Г Жутяева, многие вопросы отпадут.
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #189 : 23 Декабрь 2016, 14:02:50 »
Здравствуйте.
А если внимательно посмотреть на фото септума по ссылке
http://ok1dfc.com/eme/Technic/septum/pppresnt.pdf
То видно что реле   привинчиное на порт RX переключает зонд либо на вход мшу либо на резистор достаточно мощный......
не все так однозначно...
Константин.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #190 : 23 Декабрь 2016, 15:38:09 »
Я про это и пытался спросить в ответе #183, но ни кто не пожелал ответить.
А "резистор мощный" - это обычный эквивалент.
А вот, что за приблуда после МШУ стоит?
К примеру https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Manufacturer-SMA-Male-DC-3000MHz-50ohm-10W-Fixed-Terminator-Dummy-Load/1557214072.html?spm=2114.41010308.4.106.cPIgGm
« Последнее редактирование: 23 Декабрь 2016, 16:37:33 от RN6MA Виктор »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #191 : 23 Декабрь 2016, 17:13:12 »
Константин.
На мой взгляд заслуга Зденека на этой странице прежде всего в том, что он наглядно показал порты для подключения RX и TX для Септума, остальная информация носит скорее исторический характер.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Re: Облучатели 23см
« Ответ #192 : 24 Декабрь 2016, 12:03:38 »
Согласен. В свое время замена септума DFC на септум AQ дала прибавку шума солнца в несколько дБ.
Кстати, старый септум еще лежит на полке, готов отдать в хорошие руки.
73! Олег
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #193 : 24 Декабрь 2016, 17:14:13 »
Ну да показаны порты  TX RX.
 Но там на порту RX изолирующее реле.  И там переключают порт  ,а не вход мшу...
Я считал и( так я понимаю большинство ) коммутируется вход  мшу ...А на фото конкретно
комутируется порт RX либо вход мшу ,либо резистор  и резистор мощный  т .е. подрузомевается что мощность на порту RX буде большая в режиме передачи..   ДОПУСТИМ  мощность 1000 вт  изоляция между портами септума 26 дБ 400 раз на порту  RX  2.5 вт ...вопрос  у меня ...что лучше...
Если  это история и раньше так делали  почему перешли на другое схемное решение  стали коммутировать вход мшу ... я не очень в теории..
Константин
Re: Облучатели 23см
« Ответ #194 : 24 Декабрь 2016, 18:02:28 »
Думаю резистор у него "перекочевал" из схемы W2IMU с гибридом - там надо было для нагрузки.
