Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 130324 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #195 : 24 Декабрь 2016, 20:17:21 »
Кстати, старый септум еще лежит на полке, готов отдать в хорошие руки.
я своему нашёл применение. Тестирую МШУ и смотрю земля/небо, сравнивая с "эталонным", рабочий RA3AQ на антенне, не снимаю пока нет других диапазонов
Re: Облучатели 23см
« Ответ #196 : 30 Декабрь 2016, 18:47:21 »
Сегодня с утра меня посетил "Дед Мороз" !
P.S. Полуьзуясь случаем, хочу передать  большое спасибо коллегам из SP !!!!
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #197 : 30 Декабрь 2016, 19:35:32 »
Валентин, поздравляю с обновкой! Однако правильный "Дед Мороз" к Вам заходил  :)
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: Облучатели 23см
« Ответ #198 : 30 Декабрь 2016, 21:12:36 »
И у меня был
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #199 : 31 Декабрь 2016, 13:23:49 »
Какой то  Дед мороз ЖЕЛЕЗЯКА.
КОНСТАНТИН.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #200 : 31 Декабрь 2016, 16:11:33 »
А мне Дед Мороз к облучателю ещё и РА 300 ватт подогнал. Прекрасный подарок. Всех с наступающим и желанных подарков!
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #201 : 08 Январь 2017, 13:32:47 »
Так вот куда уехал Пашин усилок.
Я у него на очереди стоял с весны, а про меня забыл...
Заказал ему заново с драйвером и МШУ. Обещает к марту сделать.
Володя, а б/п какой применяешь? Где брал?
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Облучатели 23см
« Ответ #202 : 25 Январь 2017, 09:59:38 »
Используют ли спиральные антенны для облучателей
и вообще спиральные антенны для 23см?
Леонид.............Псков
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #203 : 25 Январь 2017, 10:58:09 »
UA9FOR Сергей, пардон за задержку с ответом - не видел поста. БП покупал здесь на форуме у "Алика" 24 В 50 А Ericsson. Отрегулирован на 27,2 вольта. Этого БП должно хватить на два таких усилка.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #204 : 25 Январь 2017, 11:13:17 »
При отражении от Луны поляризация меняется на противоположную. Придется "очень быстро перематывать" спираль  ;)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #205 : 25 Январь 2017, 13:33:33 »
У меня 2 таких стоят. 60 ампер вдвоём без проблем, больше нагружать не пробовал.
Анатолий.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #206 : 25 Январь 2017, 17:09:34 »
UA9FAD Здравствуйте , Виктор. Мне не совсем понятно общепринятое утверждение , что поляризация на 23 см после отражения от Луны меняется на противоположную. Имею внушительный опыт работы ЕМЕ на 2х метрах. Так там поляризация меняется совсем непредсказуемо. Может совсем не поменяться, может поменяться на противоположную, а может и между H/V, для этого и строят Х антенны. Вот на 23 см используется круговая поляризация. Чем она лучше линейной, если сделать в обычном облучателе (без септума) 2 зонда расположенные под 90 градусов относительно друг друга? Или же при круговой не будет QSB от эффекта Фарадея? Этот вопрос не только меня интересует, по этому и пишу "открытое письмо". Физика процесса интересна.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #207 : 25 Январь 2017, 18:27:40 »
Именно так. Как ее не крутанет товарищ Фарадей, она останется соответствующей круговой. ;)
А при отражении левая круговая меняется на правую и наоборот. Так что в септуме очень удачно 2 зонда под разные поляризации - одна на передачу, другая (противоположная) на прием.
При работе тропо с септума с народом у которого "линейные" антенны будет потеря 3 дБ, но слышать будут одинаково и те кто с горизонталкой, и те кто с вертикалкой.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #208 : 25 Январь 2017, 19:13:14 »
Стало быть необязательно выставлять облучатель с септуном очень точно по горизонту и даже возможно использовать "полярную" подвеску ,как на SAT антеннах, где LNB  наклоняется при накрутке на спутники с сильно отличающейся по долготе от долготы приёмной антенны. Нужно только изменять каждый день угол наклона параболы по элевации. Так хотел сделать для 23см на первое время, но побоялся этого наклона. Сейчас у меня будет использоваться поворотка без изменения наклона облучателя.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #209 : 26 Январь 2017, 02:47:04 »
3 дБ не жалко, но вот беда если у обоих корреспондентов лунные облучатели, никак не сработаем с UA3MBJ. Кому-то одному надо поменять порты местами.
