Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 133845 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #210 : 26 Января 2017, 13:36:53 »
Я тоже об этом думал для работы в ПД. У меня будет возможность быстро менять порты на ЕМЕ облучателе ( парабола стоит низко), так что в ПД сработаю и с линейной поляризацией, хотя бы и с потерями , и с теми у кого порты включены для ЕМЕ.
Оффлайн UA3ATQ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #211 : 26 Января 2017, 14:38:53 »
никак не сработаем с UA3MBJ. Кому-то одному надо поменять порты местами.
Или поискать отраженный от каких то местных объектов сигнал при хорошем тропо. ;) Это так, в порядке шуток юмора. ;)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #212 : 26 Января 2017, 15:29:12 »
UA3ATQ
А почему только в порядке шутки? Я недолго занимался диапазоном 23 см. Была одна стрела 3,5 метра длиной. За небольшой срок я обнаружил, что 23 см сильно отличается от 144 и 432 в плане отражений от местных объектов. К примеру я обнаружил ,что RW1AW  я принимал на даче (250км до него)немного лучше когда антенна стояла к нему ровно боком. На 144 никогда такого не наблюдал.Был очень удивлён, но попом присмотревшись, похоже, обнаружил источник сигнала. Примерно за километр от меня стоит еловый лес высотой чуть выше моей антенны - вот от него и отражалось. А может быть можно найти и объект который будет как то изменять и поляризацию. При линейной то это наверное возможно, но вот при круговой...
Этой весной собираюсь ставить параболу на 23см , надеюсь новая антенна представит много других сюрпризов. Линейного облучателя пока не имею, но ,похоже, придется делать , что бы представить себе весь ход событий и особенности этого бэнда.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #213 : 27 Января 2017, 01:42:24 »
С RA3XX мы сработали, нашёл с трудом отражённый сигнал, на Калугу направление у меня закрыто лесом больше Ярославля, но расстояние в 3 раза ближе. Со всеми кроме UA3MBJ корреспондентами из Ярославской и Нижегородской областей связи проходят без проблем. При хорошем тропо можно сработать без переотражений. С RD3DA работали вообще без прохождений. Направление совпадает, но ближе и сетап мощнее.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #214 : 27 Января 2017, 20:18:37 »
Модернизировал ли кто септум от OK1DFC таким образом ? Стоит ли ?
http://om6aa.eu/Septum_Feed_Revisited.pdf
Оффлайн UA3ATQ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #215 : 27 Января 2017, 21:20:20 »
Стоит ли ?
Смотря что за парабола (размер, f/d)... А то можно и проиграть вместо выигрыша.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #216 : 27 Января 2017, 22:29:42 »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #217 : 27 Января 2017, 23:58:42 »
Валентин, я буду ставить на такую параболу облучатель RA3AQ   с большой "шляпой"
После консультации с компетентными людьми уяснил , что на 3х метровой антенне это кольцо даст выигрыш. На более мелкой параболе выигрыша не будет из-за сильного затенения, может быть только ухудшение. Так что смело ставьте "шляпу" на OK1DFC при трёхметровке.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #218 : 28 Января 2017, 12:37:17 »
Валентин, вот ещё что. Я собираюсь нарастить параболу до 4 метров. Тогда облучатель со "шляпой" очень хорошо подойдёт. А нарастить по 50 см сетки , надеюсь, не составит большого труда. И вообще,на данной стадии освоения мной этого диапазона, облучатель OK1DFC мне больше нравиться из-за того, что там присутствуют настроечные пятачки. Я пятачками добиваюсь КСВ близким к 1. Самодельный показометр (КСВ метр встроен в РА US4ICI)с прибором на 100 мкА падающая выставлена на всю шкалу при переключении на отраженную показывает всего 1-2 мкА . И настройка очень острая. На RA3AQ пока не пробовал (он на даче остался), но там никаких настроек нет и у меня нет пока полной уверенности, что в "Радиале" выполнили облучатель с великой точностью. Только весной смогу протестировать. Ехать на дачу сейчас нет возможности.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #219 : 28 Января 2017, 12:53:08 »
у RA3AQ можно если что подпилить зонд или напаять "блямбу".
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
Re: Облучатели 23см
« Ответ #220 : 28 Января 2017, 13:54:56 »
я облучатель ставил вертикально,прямо на столе,подключал через ксв метр усилитель 150 вт, ксв 1,05 на обоих портах,наверное если выполнить точно по описанию то и настройка не нужна,хотя еще не ставил на параболу,тоже 4 метра,
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 14:02:04 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #221 : 28 Января 2017, 17:10:24 »
Виктор, конечно, можно и подпилить и блямбу напаять, но на таком длинном волноводе очень неудобно снимать и особенно ставить "мамы" с зондами. Даже на OK1DFC без "шляпы" это делать непросто. А если это нужно будет делать много раз?Буду надеется , что всё же облучатель сделан хорошо. Летом мерил прибором Vega SX-1000 ( голый трансивер 10 ватт)и у меня получалось КСВ на настроенном чешском и RA3АQ примерно одинаково 1,2-1,3.
Теперь насчёт КСВ в облучателе. У меня 3 джампера из кабеля RG-214 разной длины-примерно 70, 60 и 50 см. Так вот КСВ сильно зависит от того где какой джампер стоит. Минимальный КСВ получается когда самый короткий стоит РА-зонд - получается около 1,05. Если я ставлю самый длинный джампер РА-зонд, то достичь КСВ меньше 1,7 не удаётся. А если подключаешь ещё и КСВ/мощ метр между РА и зондом то от тоже кажет 1,6-1,7. Можно ,конечно , грешить на качество распайки N разъёмов на джамперах, но я их изготовлял сам с максимальной тщательностью - никаких "косичек" и прочего. Похоже при установке облучателя на параболу придётся подбирать длину кабеля РА-зонды  по минимуму КСВ.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #222 : 28 Января 2017, 17:20:39 »
А разъемы 7/16?
Оффлайн UA3ATQ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #223 : 28 Января 2017, 17:22:03 »
Меняли OK1DFC (клон сделанный rfhamdesign "погнивший" от воды, я выкладывал фото) без "шляпы" на радиаловский облучатель. Перед установкой промеряли КСВ (Rigol DSA815-TG плюс ответвитель). Все было нормально, даже с учетом пересылки его ЕМС из Москвы на Тенерифе. На поднесенную к апертуре руку реагирует очень сильно, кстати, и изоляция между портами резко падает при наличии посторонних предметов вблизи.
Разница была очень существенная, в пользу радиаловского. Видимо пересвет был солидный и на прием много шума земли хватали.
« Последнее редактирование: 28 Января 2017, 17:35:34 от UA3ATQ »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #224 : 28 Января 2017, 17:41:43 »
Хорошо бы если так и у меня будет. Разъёмы у меня N типа, а какой типоразмер не написано, но сальник сделан точно для 213 или 214 кабеля.
Да, поднесённая рука к выходу волновода очень сильно влияет на КСВ, а металлическая пластина ещё больше. Рука заметно влияет и на приём. Нашёл несколько "пищалок" на 23 см, убедился, что это не пораженные точки и по ним проверял приём. У нас в Питере пока не с кем провести контрольную связь на облучатель.
