Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 139518 раз)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #225 : 30 Января 2017, 10:27:49 »
В свежем выпуске бюллетеня 432 MHz and Above EME http://www.nitehawk.com/rasmit/em70cm.html на последней странице есть фото интересной конструкции выполнения 2-х диапазонного (23 & 70 cm) облучателя для параболы на базе септума OK1DFC.
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #226 : 13 Сентября 2017, 19:24:34 »
Здравствуйте.
А может кто подскажет облучатель для 23 см  линейной поляризация с отдельными портами
 RX и TX.
Константин.
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: Облучатели 23см
« Ответ #227 : 13 Сентября 2017, 20:03:23 »
Чего-то отупел, убей бог, не нашел.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
Re: Облучатели 23см
« Ответ #228 : 13 Сентября 2017, 20:16:21 »
Наверняка Вы ищете в последнем номере, а сообщение было в январе!
Вот ссылка на первый номер
http://www.nitehawk.com/rasmit/NLD/eme1701.pdf
73! Алексей
  • QRA: KO64au
Re: Облучатели 23см
« Ответ #229 : 14 Сентября 2017, 06:17:04 »
Вот ссылка
Спасибо, Алексей!
Пишут о скором появлении новостей и технических материалов. Больше ничего не было?
  • UA4HAK Alexey
Re: Облучатели 23см
« Ответ #230 : 14 Сентября 2017, 08:09:28 »
Посмотрите вот здесь http://www.vk3um.com/VK3UM%20Dual%20Feed.html
А здесь описание http://www.vk3um.com/VK3UMweb.pdf
73! Алексей
Re: Облучатели 23см
« Ответ #231 : 14 Сентября 2017, 09:21:34 »
при попытке перейти по ссылкам:
You don't have permission to access /VK3UMweb.pdf on this server.
Может pdf файл есть сохраненный ?
P.S. Попутно задам вопрос в этой ветке: насколько эффективно применение подобного облучателя с параболой диаметром 3 м на диапазоне 70 см? Одна-две яги общей длиной, к примеру, 9-12 лямбд или "тарелка" 3 м ?
P.S. 2 К стати, что-то и архив за 2017 год бюллетеней по моей ссылке выше не открывается... У меня только ?
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2017, 09:32:47 от RO2F Валентин »
RW3XR
Re: Облучатели 23см
« Ответ #232 : 14 Сентября 2017, 09:32:14 »
Валентин, файл большой, 2,6МБ не дает прицепить здесь..
 всё открывается, попробуйте зайти другим браузером..
Re: Облучатели 23см
« Ответ #233 : 14 Сентября 2017, 09:33:13 »
Пробовал три разных браузера...
P.S. Спасибо за файл.
« Последнее редактирование: 14 Сентября 2017, 09:52:43 от RO2F Валентин »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #234 : 14 Сентября 2017, 13:49:29 »
У меня открывается. Там где ржавые разьемы. На трехметровой тарелке семьдесят сантиметров - меньше 19дбд, да еще блокирование им 1296 децибелла полтора. Лучше вверх смотреть.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #235 : 14 Сентября 2017, 14:52:01 »
Спасибо Виктор. Слишком большая "жертва" со стороны 1296 получается :(( Лучше тогда оставить раздельные антенны на эти диапазоны.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #236 : 14 Сентября 2017, 16:33:08 »
Или традиционно - менять облучатели. Если присмотреться - у многих в районе облучателя "лишние" кабели торчат :)
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #237 : 01 Февраля 2018, 22:25:30 »
Здравствуйте.
Вот тут копался  и нашел схему я так понял из двух линейных облучателей делается один с круговой ... А каково типа облучатели  ставят?
У SM6PGP нашел облучатель с перегородкой но это не то...
Константин.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2018, 22:33:47 от ua1ccu »
Оффлайн ua1ccu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #238 : 10 Февраля 2018, 22:59:39 »
Здравствуйте. Нашел про этот облучатель.
Dimensions without BFR
• Reflector 160 mm outer diam, 1 mm thick Cu or
brass
• Baffle inner height 31 mm
• Baffle thickness 0.5 mm
• Patch 119 mm diam, 1 mm thick, 8 mm up from
reflector (surface to surface)
• Probe 23.5 mm from center, ¼” coax w 1,6 mm
inner conductor. Outer conductor stops 2 mm from
patch
• Phase center 36 mm above the reflector
Rev A Swedish EME-meeting May 2013е
Получается  активный элемент выполнен в виде диска. Который возбуждает с помощью
2 Х портов.
Константин.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 23:14:30 от ua1ccu »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #239 : 10 Февраля 2018, 23:38:20 »
RW1AW экспериментировал с патчами, говорил и писал об этом.
С появлением Септума от них и тех, что в сообщении выше, стали уходить. Септум  позволяет иметь дополнительную развязку между портами, уменьшить шумовую температуру, что существенно с появлением хороших МШУ типа G4DDK. На том же сайте  SM6FHZ можно посмотреть.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 23:55:09 от UA9FAD »
