Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 127798 раз)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #120 : 24 Август 2008, 20:37:53 »
Александр , КСВН не главное в облучателе - легко выводится в 1 подстроечными винтами напротив зондов , а диаграмма важнее всего.
« Последнее редактирование: 25 Август 2008, 17:21:03 от rx3dur »
Оффлайн rd3ql
Re: Облучатели 23см
« Ответ #121 : 25 Ноябрь 2008, 19:36:37 »
здравствуйте, хочу продложить подобную конструккцию облучателя на мой взгляд так проще изготовить всё с точностью до 0.1мм на листогибном станке у меня не получилось сделать точнее 1мм и вдобавок всё сильно играло, подскажите какую точность следует соблюдать при изготовление , в моей конструкции тоже не всё гладко особенно стыки между листами изза них периметр может увеличиваться на 24мм (можно конечно этот зазор заполнить фальгой или проклеить алюминевым скотчем ) , вобщем не знаю , раскритекуйте
Оффлайн RW3BP
Re: Облучатели 23см
« Ответ #122 : 25 Ноябрь 2008, 22:02:31 »
Конечно можно все сделать на уголках, но с электрической точки зрения это хуже. Появляется много дополнительных переходных контактов. Надо понимать, что нормальный стабильный контакт есть только под винтами. Поэтому их лучше ставить почаще. Еще лучше использовать пружинные шайбы, т к пара стальной винт и дюралевый лист имеют разные коэффициенты теплового расширения. К сожалению это общие рассуждения. Точно ответить, как такая конструкция повлияет на электрические и шумовые параметры облучателя очень трудно. Мне кажется фольга и скотч в данном случае не помогут.
73! Сергей
Оффлайн rd3ql
Re: Облучатели 23см
« Ответ #123 : 26 Ноябрь 2008, 00:24:18 »
я это понимаю ,а что тогда делать у меня не получаеться изогнуть достаточно точно ,а сколько допуск при изготовлении ??? , я вот думаю что стинуть даже через сантиметр не проблема , но вот шели между листими при изготовлении неизбежны а иззи них и периметр будет меняться , есть вариант стинуть листы нарезав резьбу в тореце листа , это можно всё выфрезеровать на станке , или вариант изготовить приспособу для точной гибки это зависит от допуска (может вобще по линейке на глазок согнуть и всё будет нормально)
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2008, 00:34:24 от rd3ql »
Оффлайн rd3ql
Re: Облучатели 23см
« Ответ #124 : 28 Ноябрь 2008, 00:40:13 »
я понял что опыта нет в подобном конструировании , попробую сам напишу что получиться
Оффлайн rd3ql
Re: Облучатели 23см
« Ответ #125 : 18 Декабрь 2008, 19:06:55 »
подскажите если перегородку сделать из листа 1.2мм вместо 0.8 ,это сильно повлияет на характеристики облучателя ?,насколько это фатально ?
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Облучатели 23см
« Ответ #126 : 18 Декабрь 2008, 20:15:02 »
кто-нибудь дайте ссылку на фото параболы с облучателем из ЯГИ Типа UA1MC.Трафик не позволяет перелопатить форум в поиске.Один любитель спутникового TV  утверждает,что таких антенн не бывает.
« Последнее редактирование: 18 Декабрь 2008, 20:25:20 от UA3RBO »
Оффлайн rd3ql
Re: Облучатели 23см
« Ответ #127 : 18 Декабрь 2008, 20:23:25 »
что то типа этого ?  http://www.rk3dzd.info/library/mmds.html
Re: Облучатели 23см
« Ответ #128 : 10 Июнь 2009, 23:15:02 »
Вот сварил заготовку с септум перегородкой . Довольно неплохо получилось , вначале через 10 см прихватывается , потом проваривается. Алюминий 1 мм толщиной , перед сваркой протравил.
Теперь надо просвелить под СВЧ вводы .
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #129 : 11 Июнь 2009, 08:22:14 »
Доброго здоровья, Иван!
Варил и травил чем?
Евгений.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #130 : 11 Июнь 2009, 09:35:40 »
Евгений приветствую !  Варил с аргоном . А вот раствор , чем протравливали не знаю , наверно кислота (узнаю после выходных ) , можно и не протравливать , но варить сложнее , не всегда ровно ложиться шов и не пристает сразу.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #131 : 12 Июнь 2009, 09:18:38 »
Алюмий щёлочью протравливается
ударе молотком по пальцу...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #132 : 30 Июнь 2009, 13:10:44 »
Кто подскажет ,чем закрыть от дождя отверстие облучателя VE4MA???
Чтобы не влияло на параметры. СВЧ печки нет чтобы проверить материал в живую!
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Облучатели 23см
« Ответ #133 : 30 Июнь 2009, 13:38:41 »
Тонкий, светлый, 60 литровый мешок для мусора. На все сразу (облучатель, LNA, реле) И скотчем. Но вороны интересуются. Могут проклевать.
73! Владимир
Re: Облучатели 23см
« Ответ #134 : 30 Июнь 2009, 13:44:30 »
Думаю в поле ворон не будет! Надену тогда два для надежности от разрыва. Спасибо Владимир!
« Последнее редактирование: 30 Июнь 2009, 13:57:09 от RX3DR Александр »
