Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 141504 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #240 : 13 Апреля 2023, 14:05:32 »
Нашел у себя похожий бидон для облучателя,но рано обрадовался-внешний диам. 220мм.,внутренний-218...Есть два вида облучателей RA3AQ для F/D 0.37-0.45 и там размер "бидона" 214Х173 мм. и второй F/D 0.39-0.45 там диаметр 208мм. и высотой 167мм. У меня планируется 0.4.И вот чего теперь делать-или вкладыш на трубогибе согнуть, вовнутрь загнать и заклепать или оставить как есть.Есть третий вариант-заказать всю эту хренотень у жестянщиков,но хотелось бы все (почти) из люминя.Размеры исправил(залез вовнутрь штангелем)
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2023, 14:25:08 от RW6HM Yuri »
Оффлайн UA1ALD
Re: Облучатели 23см
« Ответ #241 : 19 Декабря 2023, 12:00:26 »
Я где-то читал, что "шляпа" на облучатель в большинстве случаев влияет только на передачу... Это действительно так? (f/D=0,38, 3м) Евгений...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #242 : 19 Декабря 2023, 12:45:48 »
Вообще, "шляпа", она же скалярное кольцо (или дроссель) служат для получения оптимального (...максимального) значения коэффициента использования поверхности отражателя.
Оффлайн UA1ALD
Re: Облучатели 23см
« Ответ #243 : 19 Декабря 2023, 14:44:12 »
Это так, но для приема нужна большая площадь тарелки, а на сужается из-за дросселя. Для передачи сохранить как можно большую мощность TX, не взирая на всякие "переливы" и "недоливы". Но если действительно так, нам важен прием, а на передачу будем увеличивать мощность. Евгений
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
Re: Облучатели 23см
« Ответ #244 : 19 Декабря 2023, 15:07:44 »
О сколько нам открытий чудных...Сколько воды нальётся в таз, столько из него можно и вылить."Закон сохранения энергии для сельских школ" стр 25 второй абзац.
С уважением Владимир.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #245 : 19 Декабря 2023, 15:14:15 »
нам важен прием
Оптимальное "сужение" ДН облучателя (по сравнению с открытым концом) снижает попадание на вход приемной системы внешнего фонового шума, поступающего из-за края зеркала, исходящего от "теплой" земли (строений, стен, растительности...т.д.) и является основной составляющей шума, в суммарном шуме приемной системы. Облучение части рефлектора, которую "видит" облучатель, должно спадать к краям антенны, для уменьшения амплитуды боковых лепестков по отношению к главному лепестку на ~15dB.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #246 : 19 Декабря 2023, 16:09:39 »
Евгений, одна из лучших радиолюбительских публикаций на эту тему здесь: http://www.w1ghz.org/antbook/contents.htm
Re: Облучатели 23см
« Ответ #247 : 19 Декабря 2023, 16:16:44 »
здесь то же нормально ;-) Оптимизация облучателей параболических EME антенн - и причём здесь F/D ?
Оффлайн UA1ALD
Re: Облучатели 23см
« Ответ #248 : 19 Декабря 2023, 17:27:12 »
Спасибо Виктор и Игорь... Попробую сделать еще один облучатель с дросселем, проверю по солнцу...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #249 : 19 Декабря 2023, 17:31:29 »
может к имеющемуся проще добавить дроссель ?
https://bobatkins.com/radio/1296-feed-flare-choke.html
Оффлайн ok2kkw
  • ok1vpz - radioclub OK2KKW
    • группа OK2KKW / OK2A
  • QRA: JO60jj
Re: Облучатели 23см
« Ответ #250 : 19 Декабря 2023, 18:27:37 »
History of Septum feed in OK      https://www.ok2kkw.com/septum_feed_cz.pdf
Re: Облучатели 23см
« Ответ #251 : 04 Апреля 2024, 14:59:45 »
Подскажите, можно как-то настроить зонд для облучателя , без установки его на сам облучатель, ну хотя бы примерно. Ставлю разъем 7/16 для кабеля 1/2"  и зонд Ф6мм , вот его длину хочу и настроить. Пятаков в моем ЕМЕ облучателе нет для настройки.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Облучатели 23см
« Ответ #252 : 04 Апреля 2024, 16:21:12 »
Нет, если только на таком же идеально точном облучателе, длинна волны в волноводе отличаеется от длинны волны в свободном пространстве, плюс куча всяких факторов
EX RA3WME
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #253 : 04 Апреля 2024, 19:49:22 »
Сначала когда настраивал-прикручивал на пару болтов,потом через кусочек кабеля прикрутил к зонду анализатор и просто прижимал рукой к месту установки.Подпилил,прижал,посмотрел куда КСВ "едет"(понятно,куда двигаться) и уже настроенный на 4 болтика закрепил.А так за каждым разом откручивать прикручивать-всю руку от поляризатор изполосуешь...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #254 : 04 Апреля 2024, 20:08:35 »
Понял, единственное с какой длины начать. Или взять чуток побольше чем было для зонда Ф3.5мм и разъемом N-типа.
