Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 130699 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #255 : 04 Апрель 2024, 20:15:30 »
Чуть меньше 50 мм. для начала будет норм,а там напильник маневр покажет)))
Re: Облучатели 23см
« Ответ #256 : 04 Апрель 2024, 21:57:13 »
Юрий , спасибо. Буду уменьшать, делал с запасом 70мм.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #257 : 04 Апрель 2024, 22:19:46 »
Александр,70 мм это сильно много,там АЧХ такой двугорбый вид имеет-поначалу кажется,что зонд короткий(два провала на разных частотах),а когда к расчетному "допиливаешь",сразу КСВ 1.1 и реактивки практически нету.От усилителя до облучателя кабель полдюйма 4 метра,8D-FB на поворот метра полтора три разьема-КСВ получился 1.1(не более,пятаки в стенке)
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #258 : 04 Апрель 2024, 23:12:15 »
 Я в прошлом году занимался настройкой зондов. На столе ничего не получилось - надо делать это только на облучателе, причём влияет на КСВ и моё расположение при настройке и даже наводки на "нанувну" от сетки. Доделать, как бы хотелось всё это видеть близко к идеалу, не успел...
Нужно и длину зондов подбирать и диаметр "пятака" на конце винта. И лучше "нановну" попробывать подсоединить к зонду через жёсткий короткий переходник.
  Игорь.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #259 : 05 Апрель 2024, 01:07:38 »
Настраивал на облучателе в комнате на стуле по минимуму КСВ,можно было пятаки совсем убрать,вкрутив заглушки из болтов на 4.КСВ на антенне не поменялся,практически не заметна реакция зеркала,померил сначала через кусок полдюйма,потом целиком через весь фидер,мож на тысячные доли и есть изменения (мерил стоя за зеркалом).Разьемы полдюйма на N-тип фирменные посеребренные новые(не Китай).Этот фидер на смену цельного 8D-FB,эхо сразу подпрыгнуло и значительно,вот бы совсем 8D-FB исключить,но полдюйма,боюсь,поломает со временем,а вешать РА на противовес неохота...
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
Re: Облучатели 23см
« Ответ #260 : 05 Апрель 2024, 08:21:19 »
Все настраивается пятаками хорошо. Надо уже устанавливать на место
23см- dish 3m,lna g4ddk, PA -150w.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #261 : 05 Апрель 2024, 13:19:16 »
Игорь, спасибо за фотки , увидел как сделать крепление для   винтов.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #262 : 05 Апрель 2024, 14:32:45 »
Александр, если расстояние до задней стенки правильное, то и без винта настраивается подбором длины зонда. Я начал с 48мм и понемножку подпиливал, с пятого раза получилось.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #263 : 05 Апрель 2024, 19:06:12 »
У меня возник этот вопрос , потому что с N разъемом я делал зонд из 3.5мм , а тут 6мм , хотя думаю что с Ф6мм получится более широкополосный зонд .
Re: Облучатели 23см
« Ответ #264 : 19 Апрель 2024, 11:10:05 »
Сделал подстроечные винты. Поставил вытяжные заклепки с резьбой 4мм .
И Нашел посеребрённые винты , правда коротковатые , ну там видно будет.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #265 : 13 Июнь 2024, 13:22:10 »
Кто подскажет , а где посмотреть угол раскрыва облучателя RA3AQ для ЕМЕ ?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #266 : 13 Июнь 2024, 20:13:33 »
Саш, не это?https://www.ok1dfc.com/EME/technic/septum/ra3aqfeed_sim_w1ghz.pdf
Re: Облучатели 23см
« Ответ #267 : 13 Июнь 2024, 22:42:47 »
Юра , это я видел , только не понял где там указан угол раскрыва облучателя.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #268 : 14 Июнь 2024, 08:43:06 »
Fedd radiaton pattern- их там три штуки для разных септумных перегородок и диам дроссельного кольца.Твой,похоже,первый.По любому по уровню -10дБ угол градусов 150-160 будет...Если нарастишь до 3.5 метра с понижением до 0.33 усиление подпрыгнет чуть больше чем 1.5дБ,если до 4-х-то почти на 3 дБ,все равно выигрыш есть,главное чтоб поворотка сдюжила
« Последнее редактирование: 14 Июнь 2024, 09:21:32 от RW6HM Yuri »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #269 : 14 Июнь 2024, 15:09:19 »
Надставлять трехметровую тарелку с f/d=0.4 более чем до f/d=0.32 нет смысла - нет облучателя под такой f/d, во всяком случае у меня получилось только до f/d=0.31 с приемлемыми фазовыми искажениями при -16 дб на краях. Все что больше - работать не будет, зря потраченный материал и трудозатраты.
