Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 170623 раз)
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Облучатели 23см
« Ответ #270 : 14 Июня 2024, 16:58:16 »
Поставил вытяжные заклепк
Заклепки тоже серебренные.???
Re: Облучатели 23см
« Ответ #271 : 15 Июня 2024, 02:11:21 »
Надставлять трехметровую тарелку с f/d=0.4 более чем до f/d=0.32 нет смысла
Виктор, на твоей картинке фокусное не то что у меня(мое 116см), диаметр облучателя 486мм. Я подбирал так наращивание чтобы размеры 3-х метровки повторялись , на увеличенной . Так при этом и фокусное расстояние оставалось прежнее. Как я почитал наши форумы , оптимально на краю иметь -13дб.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #272 : 15 Июня 2024, 02:11:50 »
Нет, обычные анодированные.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #273 : 15 Июня 2024, 08:35:35 »
Тогда так.
-16дб на краю выбирают для радиотелескопов. У твоего облучателя так и будет около -16дб - останется возможность для оптимизации облучателя к -13дб.
У Юрия при диаметре тарелки 5м ещё 0.6 дб выигрыш за счет меньшего Feed Bloc. Да еще реакция зеркала меньше.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2024, 08:37:36 от UA9FAD »
Оффлайн RA4LFN Андрей
  • QRA: LO44eb
Re: Облучатели 23см
« Ответ #274 : 16 Июня 2024, 22:22:57 »
Добрый вечер!
Офсет для 23см.
Какой вариант облучателя подойдёт для данной тарелки?
И вообще на 23 см она подойдет  ?
IC-9700, Yagi 2x15, TS-2000, STC7013/1 — передающий конвертер 430->2400 МГц, TRX 1.2m.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #275 : 16 Июня 2024, 23:19:13 »
Офсет для 23см.
Подойдёт !
Облучатель: волноводный кусок, обычная "банка" с деполяризатором, рупор, он же "дроссель", для офсетных зеркал, должен быть скалярным (ступенчатым), или иметь "коническую" форму (применительно к 23см, типа "воронка")
The W1GHZ Online Microwave Antenna Book
Offset Dishes for Microwave EME
Extended 23 cm Septum feed for f/d = 0,8
« Последнее редактирование: 16 Июня 2024, 23:32:07 от Михалыч »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #276 : 17 Июня 2024, 00:50:37 »
Добрый вечер!
Офсет для 23см.
Здравствуйте Андрей, за бугор ходить не нужно. Всё написано русским по белому. Там 4 части, величайший опыт, читайте на здоровье, парабола 1:1 как у вас.
Маленькая ЕМЕ станция с хорошими возможностями - 1296 МГц (часть 1) и там далее сами найдете. Успехов!
  • QRA: LO44eb
Re: Облучатели 23см
« Ответ #277 : 25 Июня 2024, 14:25:54 »
    Большое спасибо за предоставленный материал потихоньку изучаю.
По мере изучения хотел чтобы началось изготовление самого облучателя по чертежам которые предоставлю ребятам в цех.
Нашел контору в городе которая специализируется на нержавейке имеет лазерную резку и ЧПУ которая гнет метал, а еще не мало важно имеет в наличие сам материал.
Может кто-то для заказа рисовал это в Компасе в плоском виде с расширением *.dxf
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
Re: Облучатели 23см
« Ответ #278 : 25 Июня 2024, 14:44:12 »
То, что контора на нержавейке специализируется, понятно.
Вы хотите сделать рупор из нержавейки? Не сталкивался с таким вариантом..
73!    Владимир, de RU3U
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Облучатели 23см
« Ответ #279 : 25 Июня 2024, 16:32:11 »
Мы делали из оцинковки на очные.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #280 : 25 Июня 2024, 18:14:17 »
С нержавейки делать облучатель...И так тарелка маловата,а сопротивление нержавейки огого,хоть токи там и мизерные.Не зря ж из меди гнут или оцинковки...Бой идет за доли децибела.RA3AQ дома делается за три дня на коленке из алюминия не спеша,а такой раструб с волноводом из люминя за день-два можно сделать.Это будет и быстрее и точнее,дядя доли миллиметра навряд ли "ловить" будет.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Облучатели 23см
« Ответ #281 : 25 Июня 2024, 18:30:11 »
Или ищем в магазине подходящую по диаметру алюминиевую кастрюлю.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Re: Облучатели 23см
« Ответ #282 : 25 Июня 2024, 19:22:02 »
"кастрюлька" для линейной поляризации
Re: Облучатели 23см
« Ответ #283 : 25 Июня 2024, 20:36:00 »
И не под офсет.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #284 : 26 Июня 2024, 17:49:19 »
Проводимость нержавейки и цинка близка. И то и другое паяется. Алюминий лучше по проводимости, но без аргона не обойтись. Во времена перестройки в продаже была "капсюльная" медь (омедненная сталь) - ей крыши крыли, вот бы из неё сделать. Но ведь окислится, а лак даст потери.
Не нахожу подходящего калькулятора потерь в волноводе, а вручную считать лень - вижу, что величина обратна корню квадратному проводимости.  Интуиция подсказывает, что разница будет 1-2 градуса Кельвина (а может и меньше).
Может кто посчитает?
« Последнее редактирование: 26 Июня 2024, 17:52:42 от UA9FAD »
