Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 142148 раз)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #300 : 16 Октября 2024, 19:41:48 »
Внутренний совпадает, а вот ступеньку не измерял, так как облучатель собран и чтобы измерить надо весь его раскрутить. Единственное у меня на 3мм получается квадратная секция длиннее за счет пластины прослойки для скрепления квадратной секции с круглой. Но не думаю чтобы 3мм так влияли на развязку.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #301 : 16 Октября 2024, 19:50:09 »
Скорее всего,3мм. погоды не сделают...А не пробовал "пробежаться" по диапазону вверх/вниз,на какой частоте наибольшая развязка?Полную калибровку ВНА делал в полосе 1200-1300Мгц?Больше пока никаких идей,кроме как ошибка в изготовлении...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #302 : 16 Октября 2024, 19:57:08 »
Да , перед измерениями делал полную калибровку. В более широкой полосе чем до 1400мгц не смотрел. Но замечал , что развязка была больше по частоте ближе к 1300мгц.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #303 : 16 Октября 2024, 20:13:00 »
развязка была больше по частоте ближе к 1300МГц.
Где-то там и была 42дБ без реле,а у тебя сколь дБ там было?...Все(почти) подозрение-на пластину,а нельзя ее вытащить раскрутив торцевую часть волновода? (все равно ее курочить)
Калибровал-стимулус-старт 1100Мгц-стоп-1350Мгц,ну и далее по пунктам...
« Последнее редактирование: 16 Октября 2024, 20:17:28 от RW6HM Yuri »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #304 : 16 Октября 2024, 20:38:13 »
Вот без пяточка и только рупор с реле.
Видишь там провал в районе 1350мгц, а на 1296 намного меньше.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #305 : 17 Октября 2024, 04:56:56 »
Видишь там провал в районе 1350МГц, а на 1296 намного меньше.
Вижу,у меня провал намного ближе к 1296МГц и точка мин.КСВ у тебя ниже по частоте.Мож пару раз тирануть напильником по зонду и подстроить пятаком?Вчера снимал облучатель-мин.КСВ 1.03,настройка пятаком острая,реакция зеркала 0.01 по КСВ или 1/8 оборота винта.Ход линии КСВ более пологий чем у тебя,от 1260 до 1300(?) не выше 1.5.
Похоже с размерами неточность...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #306 : 17 Октября 2024, 09:30:55 »
Так ксв и так не плох 1.07. Пришли сюда скан как у тетя показывает прибор.
А может опять Диск поставить в центр параболы и им побороть эту реакцию зеркала?
Только не знаю на развязку он будет влиять или нет?
Но так настраивать легче , т.к. находишься при настройке в заде параболы.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2024, 12:20:57 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #307 : 17 Октября 2024, 18:03:10 »
Пришли сюда скан
С полшестого за рулем,только вернулся,40 литров соляры в трубу,доехал аж до Калмыкии,но ни одного зайца так и не нашел,доблесны аграрии все на ноль помножили,промок(XYL тоже),машина-кусок грязи...Злой...Саш,так я его вчера назад и поставил,на антенне чот сфотать не реально,высоко да и экран бликует-нифига не видно.Чтоб там посмотреть развязку надо снять реле и МШУ (они снизу облучателя)-ваще квест.Через передающий кабель смотреть КСВ-фигня,два разьема и переход,у каждого КСВ 1.1 прим.,дождь еще зараза льет по всему краю-3 месяца сушь стояла,все против нас.
За день чего нарыл?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #308 : 17 Октября 2024, 18:43:54 »
"Поскольку поляризация и
изоляция обеспечиваются перегородкой, необходимо настроить только КСВН каждого зонда."
Вот кусок перевода из http://www.w1ghz.org/antbook/conf/SEPTUM.pdf
Так что в изоляции портов друг от друга "виновата" перегородка.Видно,что доли мм. там не ловили
Re: Облучатели 23см
« Ответ #309 : 17 Октября 2024, 20:09:31 »
Думаю стОит позаниматься - если удастся получить результат - это будет результат на мировом уровне, не слышал о таком. Потом, развивая идею, можно научиться измерять развязку снизу через МШУ. А к диску моторчик приспособить и подстраивать перед сеансом, только за погодой придется следить.
Я. глядя на ваши изыскания, тоже притащил из дома приборы, наверх не полез - у меня точно такой же поляризатор-септум на рупоре Скобелева, да и еще с пятью подстроечными винтами у каждой ступени, находится на крыльце - сажусь на стул и всё на уровне глаз - только температура уличная. Поставил подходящий зонд на RX-порт, на КСВ не стал обращать внимания - на развязку не влияет. Перед измерениями проверил по соответствию частоты свой LiteVNA - он работает на 60 кГц выше от 1296.000 - приемлемо.
Сразу увидел, что провал сместился на 6 МГц вверх и развязка на 1296 всего лишь 49 дб вместо 80 дб на провале, винтами вернул провал на 1296.000 и законтрил - посмотрю в следующем году. Ширина провала по уровню -50дб ~500кГц.
Предыдущую настройку делал прошлым летом по жаре. Не знаю, когда убежало. Может дело в крышке - она из сотового поликарбоната, соты могут насосать конденсат, а солнце уже слабое - не просушит. Снимать не стал - поленился. Зато у него потери маленькие когда сухой - меньше пяти сотых дб.
Имитируя птицу положил на крышку рупора рейку 2х2см от края до середины - настройка провала сдвинулась вниз по частоте и уменьшилась до -40дб. Положил обрезок половой доски - улетел за пределы шкалы и на 1296 осталось -25 дб. Хотя вряд ли какая птица залетит в антенну во время работы - там же вентиляторы работают и моторы подкручивают постоянно.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2024, 20:26:51 от UA9FAD »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #310 : 17 Октября 2024, 20:17:43 »
Есть уже такое дело,реакция зеркала может угробить развязку с 36 до 16дБ,на короткофокусных тарелках.На сайте OK1DFC в pdf-ах нашел.Вот у RA3AQ график "Isolation",там макс. развязка-1300МГц https://www.ok1dfc.com/EME/technic/septum/6aa/RA3AQ_septum_23cm.pdf
« Последнее редактирование: 17 Октября 2024, 22:56:57 от RX3DR Александр »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #311 : 17 Октября 2024, 23:02:45 »
Идея с диском думаю хорошая, но в этом году уже не реализуемая.
Надеюсь в следующем году проверить с прибором и посмотреть,что и как будет.
Самому стало интересно , ранее проверял , только по шуму солнца, но там не корректно выходит, так как замеры были ы разное время и SFU был разный. Но эффект был , правда тарелка была 3м.
Теперь как на фото 3.7м и подсвечивает сегодняшняя луна.
« Последнее редактирование: 17 Октября 2024, 23:05:28 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #312 : 17 Октября 2024, 23:21:27 »
Коль F/D уменьшился,эффект от него должен быть еще больше.К чему пришел?Переделаешь облучатель или реле с большой развязкой?
Тут в перерывах между охотами и натаской собак воюю с потерями фидера от усилителя до облучателя,2 разьема,переход,4 метра 1/2 и 3 метра 8D-FB-около децибела потери,разбрасываться почти сотней ватт расточительно.Пока думаю-4 метра 7/8-х и 3 суперфлекса (без него никак,полдюйма наверное сломает) и повытачивать фторопластовые втулки в разьемы,все меньше потерь.Бывает в природе гибкий кабель и чтоб затухание меньше чем в полдюйма?
« Последнее редактирование: 17 Октября 2024, 23:26:11 от RW6HM Yuri »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #313 : 18 Октября 2024, 00:02:56 »
UA4HTS делал постамент у окончания невращающейся части редуктора - на нем лежала пара витков 7/8
Re: Облучатели 23см
« Ответ #314 : 18 Октября 2024, 00:30:36 »
Делаю второй облучатель , будет на передачу разъем 7\16 , а на прием скорее всего РПА16 . Ну и настройка развязки.
А пока последовательно с РЭВ16 поставил СМА реле . Хочется в тесте поработать.
