Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 124828 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #315 : 18 Октябрь 2024, 06:33:59 »
пара витков 7/8
Получается состыкованного 6,5-7 метров,а если цельного 7/8 то метров 12,по потерям примерно равные куски (минус один переход)(((.Виктор,а рисунок или фоту можно?Примерно представляю как,но вдруг...
поставил СМА реле .
Тоже выход временный,"шумноват" только.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #316 : 18 Октябрь 2024, 08:51:13 »
Ребята, подскажите, как правильно измерить развязку в облучателе ? Что для этого нужно и как правильно все соединить.
Думаю многим будет полезно.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #317 : 18 Октябрь 2024, 08:59:32 »
Нановна калибруем в полосе 1000-1300МГц,один кабель(из набора) на приемный порт,второй на передающий (вторые концы на порты вна соотв.) Синий Logmac напишет децибелы-всЁ.Если померить потери в кабеле-его на первый порт прикручиваем,смотрим показания Logmac желтый и делим пополам(когда кабель длинный и второй конец черти где)
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2024, 09:03:02 от RW6HM Yuri »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #318 : 18 Октябрь 2024, 12:10:37 »
Как выше написал Юрий. Добавлю: облучатель невозможно измерить-настроить отдельно от антенны. При установке в фокус все убежит. С центроосевыми тарелками есть влияние оператора на показания - с лестицы неудобно, да и сама лестница остается в апертуре и влияет. Для больших антенн строят специальный помост на колесах - можно прицепить к машине и поставить куда надо. Обратить внимание на технику безопасности, чтобы не повторить судьбу нашего европейского коллеги - он упал с помоста, долго болел и так и не восстановился.
Начать оптимизацию лучше с настройки фокуса. Надо, чтобы облучатель имел возможность перемещаться вдоль оси на +- несколько сантиметров от расчетного положения, не нарушая соосности с центром тарелки, стоять в центре - чтобы исключить эффект офсетности (распорки должны быть одинаковой длины и вся конструкция корзины симметричная и достаточно жесткая, а облучатель имеет вес, который может по разному деформировать тарелку при различных углах элевации). Настраивать лучше по маячку, который находится в нескольких сотнях метров и поднят над землей достаточно высоко - чтобы апертура тарелки не касалась земли и препятствий. Можно по Солнцу, но надо следить, чтобы не было внезапных вспышек.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2024, 12:36:39 от UA9FAD »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #319 : 18 Октябрь 2024, 14:30:46 »
Юрий, фото нет к сожалению. Я поднимался по лестнице и смотрел что и как: конструкция из уголков, "пол" из фанеры - покрашен, витки кабеля свободно лежат. Анатолий прокоментировал - сделано на скорую руку, при расчете брал из даташита минимальный радиус изгиба кабеля. +- 180 градусов нам и не нужны - достаточно +- 120. Его ПА TH328 на антенну не затащить, он стоял в небольшом "флигеле" в пяти метрах от антенны. Шестиметровая тарелка конструкции RW1AW хлипкая - чуть ветер и работать невозможно. Хотел заменить её на "киргизскую" сплошную.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #320 : 18 Октябрь 2024, 15:52:39 »
Ок Виктор,цифру потерь 0,3дБ просто так не получить,только если УМ крутится вместе с антенной или висит на облучателе.Жаль так не просто добытые ватты,но такова се ля ви...
Re: Облучатели 23см
« Ответ #321 : 18 Октябрь 2024, 16:29:10 »
Юра у F6ETI  300вт усилитель плюс трансвертер LZ4AU , плюс драйвер стоит прямо на облучателе.
Общий Кш у него 0.3дб и неплохо работает на 3м параболу .
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: Облучатели 23см
« Ответ #322 : 18 Октябрь 2024, 16:43:14 »
У меня 7`8  кабель,кольцо, было просто подвешанно на трех веревочках к мачте ,он жесткий и трех точек было достаточно.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #323 : 18 Октябрь 2024, 16:46:08 »
Саш,была такая мысль,но у меня только радиатор около 8-ми кил,весь усилитель с десятку будет,не решился,надо же его еще и "запротивовесить"-больше двадцатки выходит(((
Виктор,а диаметр метр?
Re: Облучатели 23см
« Ответ #324 : 18 Октябрь 2024, 17:42:30 »
Точно не скажу, но где-то так. Да она прочная конструкция - по ней ходить можно вдвоем. По краям буртики из реек, чтобы кабель не сползал.
и как правильно
Еще вдогонку:
на LiteVNA у меня для настройки сделаны три калибровки и сохранены на СД-карте
1. грубая где частота 1296.000, Span 1000MHz, количество точек 200
2. тонкая                   1296.000             20                                    200
3. Точная                   1296.000             20                                  1010
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2024, 17:47:12 от UA9FAD »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #325 : 17 Ноябрь 2024, 22:44:15 »
Снимал облучатель,кой-чего надо было загерметить на зиму,заодно перемерил развязку между портами -35 без реле и -58 с релюхой,попробую фотки прицепить...С какого-то перепугу вылетела минусовая микросхемка 7660 (прям дырка((() в МШУ G4DDK,то ли затвор коротнул,то ли барабашка(((
Тут еще и радикулит до кучи...
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2024, 22:49:46 от RW6HM Yuri »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #326 : 17 Ноябрь 2024, 23:43:41 »
Юра, а измерил отдельно облучатель или на тарелке?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #327 : 18 Ноябрь 2024, 11:29:11 »
Не Саш,мерил на табуретке,до этого выносил на "вольный" воздух,года полтора назад мерил по теплу на антенне-цифры практически те же самые (ну мож доля дБ и есть разница),хотя зонды уже менял раза три, из разных мат-лов (медный пруток,посеребренная трубка).Так что только септумная перегородка "заведует" развязкой.Графики-как у автора,максимумы по частоте совпадают (около 1300МГц)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #328 : 11 Февраль 2025, 11:26:58 »
KB7Q - First RF - OK1DFC Lighweight Septum Feed   February 8, 2025
Мне удалось получить прототип нового легкого облучателя OK1DFC с перегородкой 23 см для складной антенны W2HRO 2,4 метра. Первоначальные испытания показали очень значительное улучшение приема, как и ожидалось, и даже усиление передачи. При 400 Вт на облучателе мои эхосигналы постоянно составляют в среднем -20,5 дБ около перигея. Антенна с патч-облучателем никогда не была лучше -24 дБ. Сильные холода не позволили провести слишком много испытаний или регулировок для поиска точной точки фокусировки, тем не менее у нас есть победитель! В качестве бонуса новый облучатель на 24% легче патч-облучателя, поэтому отклонение мачты не является проблемой. Подробнее здесь . Спасибо Биллу, KB2SA, за концепцию  и Зденеку, OK1DFC, за то, что воплотил ее в реальность!
Re: Облучатели 23см
« Ответ #329 : 12 Февраль 2025, 11:00:19 »
Вот это интерес к новому септуму OK1DFC :)) Видимо он с W2HRO не ожидали такого :))
Уже более 50 заявок на покупку данного септума у него есть, и это видимо не предел.
Интересно, сколько он там стоит ?
Вот у нас бы такой "народный" септум кто то смог сделать, как антенну на 23 см Виктор RN6MA.
К стати, Виктор, прощупай почву. Главное вырезать заготовки, собирать можно самому.
Даже важнее всего внутренняя перегородка, наружку если что, сделать даже самому можно из оцинковки.
