Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 170479 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #345 : 12 Февраля 2025, 22:21:59 »
Зонды в обоих вариантах на одинаковом расстоянии от задней стенки,там разница только в дроссельном кольце (разный угол)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #346 : 12 Февраля 2025, 22:45:49 »
не полная информация. Где зонды?
Смотря какие разъемы будут.
Один вариант для ТХ нашел,а для N-тип разъема быстро не попался.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2025, 23:00:08 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #347 : 12 Февраля 2025, 23:03:49 »
В задней стенке нарезать резьбу М4 под шпильки для пятаков (или гайки впаять).Вытачивал из медного прутка М4,пятаки тоже медь 25 мм прим.Т.к. антенна короткофокусная (мало длин волн в  фокусном расстоянии ) будет сильная реакция зеркала и ими можно точно выставить на месте КСВ 1.02-1.04.А вообще-3 метра мало,через месяц- два придет понимание,что не хватает апертуры.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Облучатели 23см
« Ответ #348 : 12 Февраля 2025, 23:14:22 »
Странно,но у меня расстояние от зонда до стенки 41 мм...С диаметром поступал уже вольно-4 мм сверху одета с натягом  и припаяна с торцов посеребренная трубка.R -49.8 Ом и КСВ 1.03,разьем самодельный под РЭВ 16.
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Облучатели 23см
« Ответ #349 : 13 Февраля 2025, 09:11:19 »
я так понял, что чертежей этого облучателя нет
EX RA3WME
Re: Облучатели 23см
« Ответ #350 : 13 Февраля 2025, 09:13:07 »
Нет, пока.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #351 : 13 Февраля 2025, 10:30:58 »
Был не прав , по зонду для N разъема.
Вот правильные размеры.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #352 : 16 Марта 2025, 22:48:11 »
критерий такой оценки не означает его оптимальность
 - EME okno 02-2025  пара слов от K6VHF, о новой "фишке"
Re: Облучатели 23см
« Ответ #353 : 13 Июня 2025, 20:19:33 »
о теории Septum (перегородок - поляризаторов) - Ridge Waveguide Polarizer with Finite and Stepped-Thickness Septum
Re: Облучатели 23см
« Ответ #354 : 16 Сентября 2025, 22:15:24 »
Есть другой файл , где  F/D 0.37....0.45
Спасибо Александр.
Имеется ли эскиз выкройки для септума ?
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #355 : 16 Сентября 2025, 22:38:40 »
Александр RX3DR, у тебя вроде Lans прямофокусная сетчатая парабола. Какой у нее фокус был когда была не надставленная?
Я свою обмерил, три метра, глубина 0.5м, с паспортными данными Lans-10 не сходится.
https://radian.com.ru/products/items/13/
Re: Облучатели 23см
« Ответ #356 : 17 Сентября 2025, 09:51:15 »
Виктор привет. У меня фокусное 116см и сейчас после надстройки то же.
Оффлайн ua3xcr
  • QRA: ko73fu
Re: Облучатели 23см
« Ответ #357 : 17 Сентября 2025, 11:25:22 »
Спасибо Александр, тогда мои расчеты правильные.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #358 : 09 Января 2026, 18:02:55 »
  - OZ9AAR - 23cm feedhorn for EME (f/D 0.4) design by OM6AA
"Некоторое время назад я начал проектировать и изготавливать 23-сантиметровый облучатель для своей 4,8-метровой (f/D 0,4) антенны, основываясь на конструкции OM6AA. Размеры я взял у Расто с OM6AA, и благодаря множеству хороших идей и советов от коллег-любителей EME мне удалось создать нечто, что, надеюсь, будет работать. Облучатель ещё не готов, так как я всё ещё жду (изготовленную для меня методом экструзии) основную трубу. Однако все детали, изготовленные на станке с ЧПУ, уже сделаны, осталось только дождаться основной трубы. Как только я получу основные трубы (всего 8, вырезанных из 6-метрового отрезка экструдированного алюминия), я займусь окончательной механической обработкой и начну тестирование. Надеюсь, с небольшой долей удачи и большим количеством работы я скоро снова буду работать в эфире на 23 см EME... "
Re: Облучатели 23см
« Ответ #359 : 09 Января 2026, 18:55:22 »
Монументальное сооружение - думаю вес не менее 5 кг. Посоревнуемся по отношению небо/нагрузка, у меня с оцинковкой 0.5мм толщиной получилось 9.5дб
