В задней стенке нарезать резьбу М4 под шпильки для пятаков (или гайки впаять).Вытачивал из медного прутка М4,пятаки тоже медь 25 мм прим.Т.к. антенна короткофокусная (мало длин волн в фокусном расстоянии ) будет сильная реакция зеркала и ими можно точно выставить на месте КСВ 1.02-1.04.А вообще-3 метра мало,через месяц- два придет понимание,что не хватает апертуры.
Ответ #348
от RW6HM Yuri 12 Фев., 2025 23:14
Странно,но у меня расстояние от зонда до стенки 41 мм...С диаметром поступал уже вольно-4 мм сверху одета с натягом и припаяна с торцов посеребренная трубка.R -49.8 Ом и КСВ 1.03,разьем самодельный под РЭВ 16.
Ответ #349
от RA3EME Александр 13 Фев., 2025 09:11
я так понял, что чертежей этого облучателя нет
Ответ #350
от UD2F 13 Фев., 2025 09:13
Нет, пока.
Ответ #351
от RX3DR Александр 13 Фев., 2025 10:30
Был не прав , по зонду для N разъема. Вот правильные размеры.
IMG_20250213_1029
