Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 127483 раз)
rw3pf
Re: Облучатели 23см
« Ответ #15 : 27 Февраль 2007, 16:40:24 »
Нет не выяснил.Сделал 600 мм.
Оффлайн UX7V
Re: Облучатели 23см
« Ответ #16 : 27 Февраль 2007, 20:24:17 »
По поводу длины облучателя все просто,- чем он  длиннее, тем ближе к сферической форме фазовый фронт волны на конце отрезка круглого волновода, возбуждаемый штырем, а значит равномернее  распределение волны по поверхности зеркала в плоскостях Н и Е.
 Кроме того для более низких частот волновод является запредельным, поэтому он выполняет роль входного ФВЧ и чем он длиннее, тем ФВЧ  эффективнее.
 На практике, если нет специальных требований,  обычно ограничиваются длиной облучателя размером 1...5 лямбда,- пример - головки СТВ для осесимметричных парабол на 4 и 12 ГГц.
 Облучатель в виде отрезка круглого волновода относится к слабонаправленным антеннам поскольку имеет ширину диаграммы направленности (по половинной мощности) ок. 80 град. и оптимален для параболических антенн с f/d ок. 0.3. (пример - те же осесимметричные антенны СТВ), а для парабол с соотношением f/d=0.4 и более  требуется уже более узкая диаграмма направленности облучателя, что  достигается применением различных рупоров и т.д.
 И последнее, о чем мало пишут, но что тоже заслуживает внимания. Волноводный облучатель плохо согласовывается со свободным пространством (к.б.в. ок. 0.5-0.6) и с осесимметричной параболой без применения специальных мер, поскольку часть энергии отражается от зеркала и попадает обратно в облучатель, ухудшая к.б.в системы в целом. Методы борьбы с этим придуманы, но это уже другая тема. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн RA3EME Александр
Re: Облучатели 23см
« Ответ #17 : 27 Февраль 2007, 21:40:23 »
Тут по пораболам все гуру собрались, есть конкретная задача.
Порабола , диаметром 2,2метра F/D=0,42 угол раскрыва а=123,86 град , фокусное расстояние 0,92м
Сейчас для неё сделал OK1DFC,но для полевого дня нужен линейный,если конечно тут не помогут, то буду и на круговой работать.
Дайте конкретный чертёж рупора на 1296МГц
По OK1DFC есть вопрос: я поставил его не горизонтально (зонды расположены горизонтально) а развернул на 90 градусов (теперь зонды вертикально), ну так мне было удобнее с герметизацией и креплением.
Вопрос: скажется ли это на поляризации, если она круговая, как пишет автор , то я понимаю нет, но всёже для приёма в полевом дне станций с горизонтальной поляризацией будет разница (я не имею виды между круговой и горизонтальной,а между горизонтальной и той которая у меня получится)
EX RA3WME
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #18 : 28 Февраль 2007, 07:22:28 »
To UA3WME. Я не гуру в параболах, но посмотрите здесь: http://www.saunalahti.fi/elepal/antenna2calc.php
- расчёт облучателя online.
Александр, RW3AZ.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ur5lx
Re: Облучатели 23см
« Ответ #19 : 28 Февраль 2007, 08:43:22 »
Работаю три года на OK1DFC 3,6 dish
38 , 39 QSO. QDX 600-650 km.
73!UR5LX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #20 : 28 Февраль 2007, 09:43:07 »
RW3AZ писал(а):
Александр, RW3AZ.
Интересная ссылка,там еще немного описания есть.Правда опять на аглицком.
Вот еще нашел http://www.wifiantenna.org.ua/antennas/cantenna#calculator
Post edited by: rx3dur, at: 2007/02/28 11:00
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Облучатели 23см
« Ответ #21 : 28 Февраль 2007, 13:06:34 »
Вот ещё интересный материал по параболам и облучателям - online "Microwave antenna book" от W1GHZ: http://www.qsl.net/n1bwt/contents.htm
с практическими конструкциями.
Тоже на английском, но формулы, они и в у нас в Африке такие же...:)
Оффлайн UX7V
Re: Облучатели 23см
« Ответ #22 : 01 Март 2007, 09:54:25 »
To RA3WME: Конечно же в любом положении облучателя, как бы вы его не вращали, поляризация будет круговой.  По поводу применения облучателя с круговой поляризацией для работы в ПД с корреспондентами, имеющими линейную (горизонтальную) поляризацию тоже ясно, 3Дб усиления у антенны будет украдено, а их иногда ох как не хватает.
 Поскольку роль зондов - "преобразовать" лин. поляризацию в круговую, то для универсальных применений облучателя можно порекомендовать сделать их съемными (на металлической планке) , или иметь съемную диэлектрическую вставку, но при этом все равно один из штырей возбуждения облучателя(используемый при ПД)) должен быть расположен горизонтально.
Ну и самое простое,- сделать специально для ПД новый облучатель.73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Re: Облучатели 23см
« Ответ #23 : 01 Март 2007, 10:45:40 »
Вот тут у Димы для параболы с F/D=0.28  применена кастрблька диаметром 160мм ,но что видно она явно не 46-69см как расчитывает программа ,а меньше.Да и штырек ближе к краю среза.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/page,view/catid,340/PageNo,1/key,0/hit,1/
Тогда не понятно?!:S
Оффлайн UX7V
Re: Облучатели 23см
« Ответ #24 : 01 Март 2007, 16:00:13 »
Отрезок круглого волновода, воззбуждаемый штырем, - это линия передачи, в которой распостраняется смешаный тип волны (К.Б.В. 0.5-0.6), длина которой больше, чем длина волны в атмосфере и зависит от геометрии волновода, в данном, простом, случае - от внутр. диаметра. Программа расчета длины облучателя учитывает это, вычисляет положение штыря возбуждения на расстоянии четверти длины волны  от закрытого конца и еще, чтобы на открытом конце облучателя тоже был максимум поля, добавляет отрезок волновода, длина которого составляет полволны (полуволновый повторитель).Таким образом общая расчетная длина облучателя составляет ок.3/4 длины волны в волноводе!
Кастрюлька Димы тоже работает, но это  компромиссное решение, поскольку ДН такого облучателя и уровень поля  на  его открытом конце не являются оптимальными. Но достоинство - простота ,- очевидно.  73! Николай US7VA
Post edited by: UX7V, at: 2007/03/04 11:24
73! Николай US7VA
Re: Облучатели 23см
« Ответ #25 : 01 Март 2007, 16:30:10 »
Спасибо за разъяснения!:)
Оффлайн US8IPB
Re: Облучатели 23см
« Ответ #26 : 10 Март 2007, 11:48:52 »
А вот эта кастрюлька случайно не подайдет
и крепить ее легко.
Сверху  210 мм.
Снизу 165 мм.
Высота 210 мм.
[img size=250]
Post edited by: US8IPB, at: 2007/03/16 18:39
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #27 : 10 Март 2007, 18:20:59 »
Для F/D 0,4 ЕМЕ широко используется "OK1DFC Septum feed". На 1296 автор предлагает конструкцию из двух П образных половинок с зажатой между ними перегородкой, для формирования двух круговых поляризаций на 2 разъема. Если убрать эту перегородку, не подсоединяя один из разъемов никуда, то можно на втором разъеме облучателя получить линейную горизонтальную поляризацию?
То есть убирая (ставя) перегородку можно переходить ЕМЕ и ПД.
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн UX7V
Re: Облучатели 23см
« Ответ #28 : 11 Март 2007, 13:20:18 »
To US8IPB: Подойдет и будет работать в качестве облучателя параболы c f/d > 0.3 на 1.3 ГГц с зондом диаметром 6 мм, высотой 50 мм (от боковой стенки), расположенным на расстоянии ок. 57 мм от глухой стенки (дна). Размеры сильно критичными не являются, поскольку полоса пропускания такой системы "облучатель-парабола" обычно ок. 100 - 120 МГц по уровню к.с.в. не хуже 1.5. 73! Николай US7VA
73! Николай US7VA
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #29 : 24 Март 2007, 07:05:32 »
UA4NX писал(а):
Все же хочется узнать мнение специалистов, будет ли работать "OK1DFC Septum feed" без перегородки с линейной поляризацией???
73! Эдуард
73! Эдуард.
