Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 130540 раз)
Re: Облучатели 23см
« Ответ #30 : 24 Март 2007, 16:30:51 »
А у кого-нибудь есть возможность полностью скачать с сайта W1GHZ его онлайн книгу по СВЧ антеннам и выложить ее в ZIP архиве здесь на портале?
Буду признателен!!!
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #31 : 24 Март 2007, 18:09:59 »
Sergi писал(а):
Буду признателен!!!
Я скачал, но будет ли правильно без согласия автора размещать книгу здесь?
Alexander, UT4UBL, 73!!!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #32 : 24 Март 2007, 23:05:49 »
будет ли работать "OK1DFC Septum feed" без перегородки с линейной поляризацией???
Работать будет, но переносить зонд придется довольно сильно на несколько сантиметров.
Post edited by: ra3aq, at: 2007/03/24 23:06
73 de RA3AQ
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #33 : 25 Март 2007, 19:11:11 »
RA3AQ писал(а):
Работать будет, но переносить зонд придется довольно сильно на несколько сантиметров.<br><br>Post edited by: ra3aq, at: 2007/03/24 23:06
Спасибо за ответ, Дмитрий!
Стал разбираться с размерами зонда в OK1DFC Septum feed. Оказалось не так все просто.  В презентации 2002 года на ЕМЕ конференции размер для 1296МГц  67мм до стенки и зонд 43мм. Думаю 67 мм это ошибка. Открываю 23-13draw.pdf там 54мм до стенки, длины зонда нет. Запускаю calc.xls, считаю для 1296 – 44мм до стенки и 42,8 зонд. В файле 1296-032-newPA0PLY.PDF как и в calc.xls – 44мм до стенки и 43 зонд. В Septum feed by DL4MUP.pdf фигурируют предыдущие значения, автор считает что расстояние зондов от стенки желательно подстраивать в небольших пределах для получения лучших параметров. А в Super-VE4MA feed (DL4MEA в DUBUS №1 2007) расстояния 51 и 56 соответственно, но нет элементов подстройки на мин. КСВ. Можно логически предположить, что элементы подстройки на задней стенке укорачивают зонды и расстояние до рефлектора (стенки). Если я убираю перегородку и один зонд с его эл. подстройкой, то второй зонд должен остаться настроен и согласован, то есть его не надо переносить, а лишь слегка подстроить? Может кто из обладателей OK1DFC Septum feed готов провести такой эксперимент, измерив КСВ облучателя без перегородки и второго зода?
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #34 : 25 Март 2007, 19:13:36 »
Sergi писал(а):
Буду признателен!!!
PDF сжимается на 10-20% зипом, есть ли смысл?
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн RV3YM Евгений
Re: Облучатели 23см
« Ответ #35 : 25 Март 2007, 21:09:52 »
Может перегородку в OK1DFC не убирать, а сделать eё сплошной . Расчитать облучатель с думя зондами для RX и TX?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #36 : 25 Март 2007, 21:46:44 »
RV3YM писал(а):
Так делать не следует по нескольким причинам.
[li]Фазовые центры для TX и RX будут не совпадать и диаграмма направленности на передачу будет "косить" относительно приема[/li]
[li]Диаграмма направленности не будет осимметричной. Как следствие - неоптимальное облучение параболы[/li]
Post edited by: ra3aq, at: 2007/03/25 22:47
73 de RA3AQ
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #37 : 25 Март 2007, 22:57:38 »
RV3YM писал(а):
Мне приходила эта идея, но я ее недоразвил, что можно оставить предусилитель на втором зонде. Правда развязки уже можно сказать не будет в облучателе, но зато можно почти без переделок работать и круговой и линейной. Фазовый центр разбежится на +/-40 мм, соответственно и диаграммы приема и передачи, но при лепестке 9 градусов это можно и не заметить. Возможно это всеравно лучше, чем работать круговой поляризацией с линейной, теряя 3дБ.
Интересно, какими программами считают такие облучатели? NEC? Все мои вопросы можно смоделировать и получить ответ.
 73! Эдуард
73! Эдуард.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #38 : 26 Март 2007, 00:56:50 »
UA4NX писал(а):
73! Эдуард
Я понял, что книга там не в одном файле, а по разделам, вот все разделы в одном зипе и сделать, чтобы не морочиться с закачкой, например с моим хреновым инетом :(
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #39 : 26 Март 2007, 01:11:19 »
Sergi писал(а):
UA4NX писал(а):
73! Эдуард
Там вышло около 28Мб с программками. Попытался залить сюда в файловый архив, но в конце выскочила ошибка и видимо ничего не зашло. Завтра попытаюсь ещё раз.
Оффлайн ur5lx
Re: Облучатели 23см
« Ответ #40 : 26 Март 2007, 07:15:51 »
Я тоже думал об етом
А если перегородку оставить только сдать
сплошной? Не на все длинну а на половину?
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #41 : 26 Март 2007, 16:19:07 »
Выложил на ftp сервере закаченую книгу W1GHZ
ftp://mzs.org.ua/ заходить ftp соединением
user name: anonymous@mzs.org.ua
пароль любой
Там лежит в одном архиве (28мб)и разбитый на куски (20 кусков).
Post edited by: UT4UBL, at: 2007/03/26 17:23
Re: Облучатели 23см
« Ответ #42 : 26 Март 2007, 17:43:18 »
UT4UBL писал(а):
пароль любой
Там лежит в одном архиве (28мб)и разбитый на куски (20 кусков).<br><br>Post edited by: UT4UBL, at: 2007/03/26 17:23
не пускает!!!
Оффлайн UA4NX
Re: Облучатели 23см
« Ответ #43 : 26 Март 2007, 18:40:43 »
ur5lx писал(а):
Сергей, а у Вас не такой облучатель? Для ПД 2007 тоже актуально линейная поляризация с минимумом переделок. Что бы не портить материал, лучше эти идеи смоделировать в программе. Только в какой, и где ее взять?
73! Эдуард
73! Эдуард.
Оффлайн UT4UBL
    • UT4UBL HOME SITE
Re: Облучатели 23см
« Ответ #44 : 26 Март 2007, 19:00:42 »
rx3dur писал(а):
UT4UBL писал(а):
пароль любой
не пускает!!!
Должно. Логин anonymous@mzs.org.ua и всё.
Попробуйте по ссылке (28Мб):
http://www.mzs.org.ua/ut4ubl/w1ghz_book.rar
