Автор Тема: Облучатели 23см  (Прочитано 125022 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
Re: Облучатели 23см
« Ответ #150 : 06 Июнь 2011, 17:40:47 »
Геннадий, теперь всё понято, - я хочу вам сказать именно здесь, публично, конечно ваш энтузиазм заслуживает уважения, но размер вашей тарелки мал для ЕМЕ, да вы сможете провести несколько связей и что дальше, -в итоге вы потратите много времени и сил, вместо того что бы использовать вашу энергию на создание более продуктивного проекта, ну хотя бы начните с 3-х метров, изготовить такую тарелку не так сложно как кажется, длинна ребра всего 1,5 метра.
 Если вы не передумаете, подскажу как точно изготовить облучатель Дмитрия для вашей антенны из оцинковки 0,5мм, сразу скажу это тонкий материал для такого изделия, поэтому вам необходимо изготовить три кольца из материала который вы сможете паять, внутренний диаметр должен быть = д. волновода + 2 толщины металла, в этих кольцах делаете пазы шириной 5мм на глубину толщины металла - не критично, чтобы туда можно было завести сторону перекрытия, далее рассчитываете и вырезаете развёртку будущего волновода, с припуском 5мм, вот этот припуск необходимо отформовать для того что бы он лёг с малым зазором поверх второй стороны когда вы соедините, далее вам необходимо прокатать в вальцах до получения круглого волновода, согнуть руками не получится оцинковка будет гнуться ступеньками, вальцы можно изготовить самому, но лучше обратиться в слесарную мастерскую, делов то 15 минут... далее на полученную круглую заготовку волновода одеваете три кольца первое на начало, второе середина и третье в районе дроссельного кольца, к нему оно и будет крепится. Перед тем как вы будете одевать эти кольца, на их внутреннею поверхность желательно нанести паяльную пасту тонким слоем, но если у вас её нет то просто опаяйте по периметру. Прокатанная заготовка волновода после проделанной работы будет иметь правильную и жесткую конструкцию.
 P.S. Кольца лучше заказать токарю, диаметр не большой и не делайте их слишком толстыми и широкими, главное что бы вы смогли их прогреть, лучше газовой горелкой.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2011, 17:52:22 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #151 : 07 Июнь 2011, 10:47:42 »
Сергей, я конечно же понимаю что с такм "блюдцем" мне мало что светит, но в любом случае облучатель делать небходимо, ведь диском побольше я со временем обзаведусь. Как говорится " дорогу осилит идущий" .
Нет Сергей, не передумаю.
Спасибо за описание технологии изготовления трубы.
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2011, 15:22:17 от RW3QCF Геннадий »
  • QRA: KO91oh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #152 : 26 Июнь 2011, 10:38:18 »
Тут вот обнаружил полезные "картинки": http://w7iuv.com/1296eme/7ftdish.htm
Интересный подход к сборке облучателя.
« Последнее редактирование: 26 Июнь 2011, 10:41:37 от RW3QCF Геннадий »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Облучатели 23см
« Ответ #153 : 26 Июнь 2011, 13:16:09 »
Классный подход к изготовлению облучателя ! Не нужен листогибный станок или пресс,
и таким образом можно значительно повысить точность изготовления . Интересно, что скажут наши Гуру  ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
Re: Облучатели 23см
« Ответ #154 : 26 Июнь 2011, 20:56:16 »
Они молчат
Оффлайн ut6em Alex
Re: Облучатели 23см
« Ответ #155 : 26 Июнь 2011, 22:21:37 »
Доброй ночи !! Да очень хорошо выложил материал по изготовлению облучателя . Отличная идея ..
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Re: Облучатели 23см
« Ответ #156 : 27 Июнь 2011, 00:20:25 »
Идея простая, но может оказаться, что хорошо работать такой облучатель не будет. Когда скрепляются 2 половинки по центру верхней стенки волновода, то хороший контакт в этом месте не требуется, т.к. там нет поперечных токов. Здесь же могут быть потери на излучение щелей, если соединять заклепками, т.к. контакт при этом точечный.
Данный способ можно использовать, если места соединения пропаивать вдоль по длине.
73 de RA3AQ
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Облучатели 23см
« Ответ #157 : 27 Июнь 2011, 05:35:55 »
А если использовать не заклепки, а винт М 3, головкой вовнутрь или с потайголовкой и поставить почаще ? Ведь нарезать дюралевые заготовки резаком в размер, намного проще, чем умудриться загнуть с большой точностью.
  • QRA: KO91oh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #158 : 16 Июль 2011, 11:11:32 »
Вот наконец-то и я, руководствуясь рекомендациями Сергея RA0ACM, воплотил в железо облучатель от RA3AQ.
Правда немного отступив от оригинального пректа, зонды сделал из посребрёной медной проволоки диаметром 2.5мм. Кстати для изготовления оригинальных зондов хорошо подходят медные жала для паяльников диаметром 3.5мм продающиеся в магазине по 18 руб за штуку.
Выкладываю фоторепортаж:
« Последнее редактирование: 17 Июль 2011, 01:15:58 от RW3QCF Геннадий »
  • QRA: KO91oh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #159 : 16 Июль 2011, 11:19:36 »
Ещё фото:
  • QRA: KO91oh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #160 : 16 Июль 2011, 11:32:05 »
Так как в ближайшее время собираюсь приступить к изготовлению 4х метровой параболы требуется совет опытных коллег: какое отношение F/D ниаболее предпочтительнее  выбрать?
« Последнее редактирование: 16 Июль 2011, 22:29:04 от RW3QCF Геннадий »
Re: Облучатели 23см
« Ответ #161 : 16 Июль 2011, 12:08:42 »
А какой материал облучателя был применен,видно что паян. Наверное будет интересно немного технологию изготовления описать. А так отличный фоторепортаж!
  • QRA: KO91oh
Re: Облучатели 23см
« Ответ #162 : 17 Июль 2011, 01:07:22 »
 Волновод и дроссельное кольцо изготовлены из оцинкованного железа толщиной 0.47мм, септум и задние крышки так же сделаны из оцинковки, но толщиной 1мм.
Технологию изготовления трубы подсказал Сергей ra0acm ( ответ#150).        Заказал токарю четыре кольца (на всякий случай) из стали, внутренним диаметром 168мм + толщина материала умноженная на 2, внешним диаметром 188мм, одно толщиной 10мм, 3 штуки толщиной 8мм. В толстом кльце, с торца просверлил отверстия и нарезал резьбу М3 для крепления дроссельного колца. Вырезал заготовки из оцинковки для волновода и дроссельного кольца, затем разметил, товарищ помог с прокаткой заготовок на вальцах в одной конторе имеющей такое оборудование, чтобы придать им трубообразную форму. Когда делал заготовки, оставил припуски с каждой стороны по 60мм, после прокатки линшнее обрезал.
На заготовке для трубы оставил "лишних" 12мм для того что бы сделать нахлёст в месте спайки шва. На кольцах внутри сделал прорези шириной 12мм и такой глубины что бы уместился этот самый нахлёст. Затем выточил оправку из 10 миллиметровой фанеры (лучше взять потолще), диаметр которой равен внутреннему диаметру трубы (длжна входить в трубу туго).  Облуживаем  кольца и место будущего шва трубы.
Для лужения стальных колец применял флюс продающийся под названием: "паяльная кислота (флюс ФЦА)". Оцинковка очень хорошо лудится с флюсом "ЛТИ-120".
Паял паяльником типа "тапор" мощностью 200 W.
Сбираем так: Надеваем все кольца на трубу, равномерно распределив их по всей длинне трубы. Сдвигаем первое кольцо к краю (это то кольцо к которому будет крепиться дроссель), забиваем в нутрь трубы деревянную оправку, и начинаем спаивать шов прихватками. Сбиваем кольцо далее по трубе на пару сантиметров и внутреннюю оправку тоже, что бы она всегда находилась напротив кольца и опять паяем, и так далее, небольшими шажками. Доганяем первое кольцо до того места где оно будет стоять, оставляем её там и задействуем следуещее кольцо и т. д.
 Ну вот как то так.
Извините меня, если я как то коряво излагаю. Ну нет у меня писательского таланта! ;D
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Облучатели 23см
« Ответ #163 : 17 Июль 2011, 07:41:58 »
Наверное теперь F/D определять будет уже рупор, ибо он уже вами изготовлен.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: NO76hc
Re: Облучатели 23см
« Ответ #164 : 10 Август 2011, 18:16:03 »
to: RW3QCF Геннадий, поздравляю, только сейчас увидел, что вы сделали облучатель, вы просто молодец, - для тарелки 4 метра вам нужен другой, как вы наверно догадались - конечно RA3AQ, почему - всё просто, в программе VK3UM есть заготовки облучателей, поигравшись с ними, можно понять что этот облучатель подходит для самостоятельного изготовления на "коленке" , конечно это грубо сказано, но вот вам ещё способ изготовления облучателя из "оцинковки" ...
 - Берём лист, приблизительно подходящий для половинки облучателя, резаком прорезаем, там где это должно согнуться, с припуском на половину толщены металла, приблизительно до половины толщены металла, дальше гнём, - ну как он должен согнуться :) - дальше согнув всё это как должно быть в размер, в том месте где вы резали просто паяем, но у нас есть проблема- металл то тонкий, но всё проще, есть слесарный угольник, изготавливаем П- образные пластины и припаиваем их к внешней стороне для жёсткости....
Удачи Вам!
P.S. Надеюсь понятно, что резак изготовлен из ножовочного полотна.
« Последнее редактирование: 10 Август 2011, 18:39:37 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
